Сообщений: 21 Зарегистрирован: 04.04.11 Со дня регистрации: 5681
Сегодня решил завести свой МИНСК но это было бесполезно, причина не хотения заводится так и осталась большой покрытой пылью тайной. Хотя искра есть, бензин есть, но заводится не хочет!...
Состояние на сегодня 2 с минусом.
Ну с МИНСКОМ много дел
1) найти причину не хотения заводится
2) покрасить раму и детали (бак, бардачки, крылья, колеса и т.д.)
3) полирнуть руль, двигатель, глушитель, эмблемы на баке и т.д.)
4) поменять проводку
5) купить кое какие детали тросики газа, сцепления, тормоза и на спидометр, реле поворотников сами поворотники.
6) Перебрать двигатель заменить поврежденные детали на новые
(мне повезло что у меня есть много запчастей к двигателю)
Как только растает снег начну заниматься своим мотом.
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5716
aleksei141930,
Что-то он у тебя какой-то зашуганный и измотанный? Где бордачки с него? Я так понимаю он тебе достался совсем недавно? Если да, то удачи в восстановлении))))) Для этого мота нужно много усилий для того, чтобы привести в нормальное состояние его)))
Насчёт причины нехотения.. Ты бенз в него свежий залил или в нём был со времён гороха? если свежий, то ищи причину в зажигании и карбюраторе)))
Дальше, нужно сделать нормальную подножку, а то кастрюля как то не катит, у мя тоже была боковая, но я поставил с восхода центральную, по мне с ней удобнее намного, покраской конечно заняться не мешало бы, но это по теплу, и перед покраской хорошенько подготовь мот, а то жалко будет, если такой классный мот будет плохо сделан))) Конечно же перетяни сидуху, желательно в чёрный цвет, с поворотниками можно и повременить, для начала нужно основной вид доработать...
на счёт вмешательства во внутрь мотоцикла - то лучше приведи двиг в порядок, заведи а потом и подумай, нужно ли тебе его разбирать, ведь, как мне кажется, он еще на заводском клею сидит))))
На счет проводки - я останусь присвоём мнении, что лучше сначала старое проверить, а потом менять, у меня мот тоже минск с 1982 года и на нем всего лишь заменены были шатун и поршни и цилиндр расточен - а так всё родное, и это родное еще и моим внукам служить будет))))
так что ты смотри, не испорть такое творение))))
Так, теперь вот в чём вопрос, какой у него пробег и есть ли у него доки?
Да, с доками и правда беда, жалко..... Пробег сравнительно не большой, так что я уверен, что двигатель разбирать для него рано еще. пусть пока так побудет, ну а там когда заведёшь - посмотришь))) если только поршень пальчик поменять.... ну и может цилиндр еще расточить))))
ну мой мот с пробегом в 25 тыщ тока попросил ремонта, а так отлично всё было... А что, на моте все эти10-15 лет ездили, или он стоял и ждал, пока ты его возьмёшь?
Сегодня разобрал мот, сидуха полностью сгнила слава богу есть запасная, проводка (легче купить)
минск на половину разобранный
а также снял и почистил карбюратор
после чистки
Карбюратор готов к труду и обороне...
