23 October 2026 18:27
· Гостей: 1
Днепр Trecer'а
Опубликовано 02-04-2011 15:53
Со дня регистрации: 5890
сгодня предложили такой вариант: мотоцикл с доками(правда не знаю. какого года) но снята вся правая ЦПГ(и неизвестно, есть ли она вообще тк с хозяином пока не говорил). как думаете, стоит брать? и какую за него можно дать цену?
Добавлено через 43:01 мин.
ну что, ребят, никто не может посоветовать?? раньше никогда с оппозитами не сталкивался, нужен совет знающего человека!!
Опубликовано 02-04-2011 16:07
Со дня регистрации: 6294
бери максимум штуки за 4... а то и дешевле) он с коляской или без??? поршневые наверно сразу обе менять придется, а не одну!!! акум есть? может тоже нет... в общем предлагаешь сторговаться... а там уже за каждый найденный косяк минус бабки) у меня так друг яву на ходу за косарь взял)))
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 02-04-2011 16:36
Со дня регистрации: 6677
конечно если этот Днепр не находу да ещё и ЦПГ снята, у нас бы за такое 1000 максимум 2000 дали. Ну хотя если с документами, т.е. если в дальнейшем реально будет на учёт поставить, то можно дать максимум 3500.
Опубликовано 02-04-2011 16:42
volk_ser,
Так он с коляской, но собираюсь брать как одиночку.
Опубликовано 02-04-2011 20:26
Со дня регистрации: 6894
Ну если он с доками, то нормально. Я точно такой же брал за 4000 с поломаным коленвалом. Без доков 1.5-2000 ему цена. Главное чтобы коробулька была хорошая. Она иногда дороже двигателя стоит.
Изменил(а) K-750, 02-04-2011 20:26
Опубликовано 06-04-2011 14:27
Предложение о покупке все еще остается в силе!
Добавлено через 27:48 мин.
ап
Опубликовано 26-04-2011 20:46
Ребят, посоветуйте, что лучше: урал почти в идиальном состоянии или днепр МТ10, который стоял 10 лет, но вместе с ним еще один двигатель+коробку(без задней)+раму от МТ9(все это в сборе). За днепр просят 3 тыс вместе со всеми запчастями, за урал 4 тыс без запчастей.
Опубликовано 26-04-2011 21:11
Со дня регистрации: 6537
Trecer, я так думаю что урал лучше , потомучто завод ещё жив и при желани можно запчасти взять хорошие
Опубликовано 26-04-2011 21:21
Со дня регистрации: 6730
ясен пень урал бери.
Опубликовано 27-04-2011 17:13
Почему именно урал? Забыл еще сказать, что на днепре новые карбюраторы, поршневая, перебраный двигатель(прошел около 3 тыс км после переборки)
Добавлено через 05:36 мин.
Я все таки больше склоняюсь к днепру. И еще с документакми у урала небольше проблемы. Он оформлен на чел-ка, который уже умер и придется сначала вступать в наследство(сказали что это не оин месяц) а только потом оформлять договор купли-продажи
Добавлено через 55:44 мин.
ап
Опубликовано 27-04-2011 19:50
а ты его оформлять собираешься?
Опубликовано 27-04-2011 20:00
Со дня регистрации: 5716
Trecer,
Мне кажется лучше днепра взять, тем более можно второй потом собрать((( у мя у соседа вчера менты забрали урала без доков.... 1996 года выпуска, с перебратым двигом((((
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 27-04-2011 20:51
Pacha,
Да, собираюсь оформлять.
Опубликовано 28-04-2011 23:14
Trecer, Бери Днепра. В целом Днепр лучше Урала, если бы не его грёбаные вкладыши.
Опубликовано 29-04-2011 12:37
K-750,
Я так понял, с оппозитами ты знаком не по наслышке. Можешь подсказать, что стоит в первую очередь смотреть при осмотре(мот стоял 10 лет) и что придется делать, если куплю его?
Опубликовано 29-04-2011 13:21
Trecer, Ну если Днепр покупешь не на ходу, там смотреть то и нечего. Посмотри масло по щупам. Подтёки масла. Чаще всего подтёки образуются на стыке поддона, под цилиндрами, на задней крышке кпп, и редуктор.
Проверь спицы. Мот тяжёлый, поэтому при плохой затяжке бывает спицы ломает на заднам колесе.
Посмотри на шпильки крепления редуктора, это геморойное место оппозитов. Они должны быть затянуты.
Осмотри резиновую муфту между карданом и хврстовиком коробки. Тоже геморойное место оппозитов. Муфта должна быть целой.
Ну ещё осмотри болты крепления бака, они с мелкой резьбой. Поэтому часто их нехватет. Должно быть их 4 штуки. Два на рулевой колонки, два в районе кранника.
Крепление маятника к раме осмотри, обычно там всё нормально. Но если резинки сдохли, менять их тяжело.
Да и всё.
Опубликовано 29-04-2011 13:42
Подтеки масла есть под правым цилиндром(я еще поинтересуюсь у хозяина, из-за чего они) Так же хозяин сказал, что последний раз, когда он заводил его, то, когда он у него поработал, услышал хруст(?) в районе стыка двигла и коробки. Он сказал, что полетело сепление(отдает в придачу почти укомплектованный двиг вместе с коробкой, поэтому если сцепление, то, думаю, не так страшно).
Опубликовано 29-04-2011 14:37
Со дня регистрации: 6062
я бы с запчастями взял=)
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 29-04-2011 17:36
Кто может предположить, что со сцеплением? И только ли с ним? (см пост №18)
Опубликовано 29-04-2011 19:17
скорей всего раскрутился один из болтов сцепления, он то и издаёт треск цепляясь за коробку, снимишь коробас закрути его и закерни.
Восход 3М bot_kill'a
117,121,998 уникальных посетителей
