22 October 2026 02:37
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Опять про турбо-наддув
Опубликовано 07-03-2011 18:14
Со дня регистрации: 5759
опа чо нашол! я же говорил можно даже турбину приделать!хахаха)))
http://www.youtub...H02u_QhJx4
http://www.youtub...PWaNFbgEEc
тут правда honda cub но движки один в один..
а вот мне интересно, если поставить ФНС а на него направленым потоком налепить вентелятор вот так: s56.radikal.ru/i151/1103/03/78f9829eef0ct.jpg
как вы думаете из этого получится что-то вроде электро компрессора? небольшое увеличение мощности я думаю можно получить! Smile)
или наоборот, фильтр до вентелятора а вентелятор чтобы дул прямо в карбюратор
lines.akusherstvo.ru/lineika/655179.gif
Изменил(а) motorix, 07-03-2011 18:50
Опубликовано 07-03-2011 19:04
ну впринципи с оборотами ещо можно смириться(поставить реостат) а вот на счет того, что идея не катит, то тут справедливо на 2т движках, ведь если безпричинно увеличить поток воздуха на впуске(ну к примеру снять воздухан) то прибавки мощности мы точно не получаем т.к. свеча будет засераться из за нарушеной смеси! но мы имеем дело с 4т движком я думаю тут дела обстоят попроще
тогда какой смысл будет в турбине? она же в обычных авто только гонит напор воздуха, причем напор не малый! кароче теория теорией..надо опробовать!
борода: попробуеш?))
а то у меня пока нету сие чудесного агрегета)
Опубликовано 07-03-2011 20:37
Со дня регистрации: 6731
unnemed написал:
а турбина не имеет зависимости от оборотов по твоему?sm03
Опубликовано 07-03-2011 20:41
Со дня регистрации: 6893
Сколько раз уже писал. Двигатель потребляет воздуха в разы больше, чем может доставить кулер. Поэтому, установка кулера приведёт к обратному эффекту. Никакая крыльчатка не даст столько воздуха, только сепаратор.
Опубликовано 07-03-2011 20:43
Со дня регистрации: 6493
unnemed, чёт на видео турбина на холостых вообще останавливается, да и на оборотах не особо крутитсяGrin непонятно то ли её выхлопные газы крутят, то ли всасываемый двигателем воздух. Конечно наддув на 4Т реальность, а на 2Т вопрос...
Опубликовано 07-03-2011 20:47
K-750 написал: Двигатель потребляет воздуха в разы больше, чем может доставить кулер.
Чёт опять не в ту степь... кулер может подать больше воздуха в двигатель чем тот потребляет! в этом то вся и суть наддува!!! ну работают же они работают...
Опубликовано 07-03-2011 20:49
ATM, Да я не верю, чтобы кулер давал хоть какой-то наддув.
Опубликовано 07-03-2011 20:56
K-750, ну как же! возьмём обычный турбо-наддув, крыльчатка(кулер) во всасывающем коллекторе турбины приводится во вращение прямым приводом от другой крыльчатки расположенной в выпускном коллекторе, так? так!
На оборотах выше средних выхлопные газы разгоняют турбину до таких оборотов ууу! что во впускном коллекторе получается уже не разряжённый воздух, а сжатый, чем больше обороты тем больше давление так? так!
Значит кулер может подать больше воздуха чем жрёт двигатель!!!
Но турбо-наддув эффективен на оборотах ближе к максимальным.
Опубликовано 07-03-2011 21:00
ATM, В турбо-наддувах установлены сепараторы, а не крыльчатка. И как я уже заметил выше, сепаратор сможет дать наддув, а крыльчатка нет.
Опубликовано 07-03-2011 21:03
ты пробовал сделать сужение после куллера? (как на картинке) в это сужение между прочем неплохо дует воздух! но тут многое зависит от куллера! турбина подает примерно 2-4 атмосферы(помоему) и это дает прибавку к мощности причем неплолхую! но у нас цель не затолкать как можно больше смеси в цилиндр а уменьшить сопротивление и может быть чутьчуть подталкнуть смесь!
я думаю для 72 кубового мопеда хватит и куллера а собственно что значит хватит? мы же не спорт болид делаем? я имел ввиду чтобы можно было бы включить этот куллер когда необходимо получить много мощности от движка(при обгоне например) ведь за счет того, что куллер большой(ну скажем 90 влепить при выключенном куллере воздух будет поступать как и раньше а при включеном в увеличеном обьеме
ну вы меня поняли?
Опубликовано 07-03-2011 21:08
K-750, где??? какие сепараторы!!!
systemsauto.ru/img/shema_turbocharged02.jpg
www.jcwiki.ru/images/thumb/f/f4/Tyrbina.jpg/180px-Tyrbina.jpg
Изменил(а) ATM, 07-03-2011 21:09
Опубликовано 07-03-2011 21:12
unnemed, Насчёт кубов х.з. По поводу включения/выключения кулера, будет нарушение качества смеси богатая/бедная.
А теперь вопрос ребром. Кто-нибудь видел вообще турбонаддув на карбюраторном двигателе?Smile
АТМ на нижней картинке 10, 7 я про них говорил. нормальный наддув будет только с этой конфигурацией винта.
Изменил(а) K-750, 07-03-2011 21:14
Опубликовано 07-03-2011 21:15
щас покажу...погоди найду..
K-750 написал:
не я не видел!
в живую только на дизелях, ну ещё на инжекторные движки вроде ставят...
Опубликовано 07-03-2011 21:20
А вот теперь подумайте хорошенько, почему турбо-наддув не ставят с карбюраторамиSmile
Опубликовано 07-03-2011 21:21
K-750, короче крыльчатка она и в Африке крыльчатка,какой бы формы она не была.
Опубликовано 07-03-2011 23:18
Со дня регистрации: 6293
ну если б вся эта система работала, то её б давно уже применяли повсюду) или вы думаете что те кто движки конструирует совсем дебилыGrin не думаю... по моему вы занимаетесь изобретением велосипедаCool
Мотор поет, лечу по трассе
От скорости захватывает дух,
Но четырёх колес мне много
Мне как всегда хватает двух.
Опубликовано 07-03-2011 23:26
volk_ser, Не обобщай. Сколько на этом сайте сижу, уже столько народу хотели этот грёбанный кулер туда пихнуть. Хорошо хоть про стартёр никто не вспоминает
Опубликовано 08-03-2011 07:22
Со дня регистрации: 6536
K-750, надув с карбюратором http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/1001/c1/876e71152bf1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1001/e8/ede39a6bc59a.jpg.html
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1001/01/75d9c1a2fb88.jpg.html
Опубликовано 08-03-2011 10:05
замечу, что это 4-х тактный оппозит!
кароче надо действительно кому-нибуть взять и поставить себе этот прибамбас и потом уже все будет ясно! был бы у меня такой аппарат я поставлю (после обкатки) но в лучшем случае он у меня будет летом Smile
ЗЫ речь идет про 4-х тактный мопед дельта\альфа с движком 50\72 кубов
JAWA 350/638 DROOPY234
117,104,006 уникальных посетителей
