02 October 2026 03:10
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Светодиодные световые приборы
Опубликовано 06-12-2010 12:06
Со дня регистрации: 5954
Пришла в голову мысль водрузить на Восход 3М светодиотные поворотники, стоп, фара и так далее. Читал где то, что они кушают меньше электричества, соответственно всем приборам будет хватать. А то притухает иногда свет. Как думаете, стоит ли делать? Правда ли, что они светят ярче и потребляют меньше?
Опубликовано 06-12-2010 12:21
Со дня регистрации: 6134
VovaNasos,
Если ставить диоды то только в задний фонарь и то надо самому паять, те что в авто магазинах продают плохо будут светить. Если ставить в поворотники то надо реле другое паять на стандартном мигать не будут.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 06-12-2010 12:24
Есть реле от зилка)) Пойдёт?
Опубликовано 06-12-2010 12:38
VovaNasos
Скорее всего нет. Т.к чтобы реле сработало нужна мощность не менее 24ватт. Думаю на машинах также. Щас придут электрики они тебе все расскажут.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 06-12-2010 19:58
Со дня регистрации: 6473
VovaNasos, да идея стоящая, особенно если есть желание.
Подумаем на эту тему.
На мой взгляд оптимальным в стоп-сигнале будет применение белых светодиодов диаметром 10мм, а вот их расположение и количество на твой вкус.
Располагать их лучше на печатной плате вместе с электроникой. После сборки и отладки эту плату следует залить эпоксидным клеем можно с наполнителем(тальк) на высоту 3-5мм для придания жёсткости конструкции и защите от вибраций.
Так же отличным вариантом будет применение светодиодных полос, разрезал на полоски определённой длины и приклеил, например на ту же плату.
В поворотниках технология та же, светодиоды здесь могут быть и меньшего диаметра.
Потреблять будут поменьше конечно же, чем лампы! А реле для поворотников действительно нужно своё, например описание одного дано в рубрике Статьи.
Остаётся решить как это всё хозяйство будет питаться, но это в зависимости какое электрооборудование стоит на моте.
Изменил(а) ATM, 06-12-2010 20:44
Опубликовано 06-12-2010 20:31
Со дня регистрации: 5827
если через комутатор на о1 посадить 12 вольтные светодиоды а сигнал снять попрёт?(генер 12 вольт 90 ватт)
Опубликовано 07-12-2010 14:50
У меня 12вольтовый 65ваттный генер. Если поставить 90ваттный, то скорее всего отпадёт нужда в такой переделке, т.к. всем потребителям будет хватать. Питать планирую так же, как и обычные лампы
Опубликовано 07-12-2010 15:18
Со дня регистрации: 5869
VovaNasos,
Дело в том, что так на восходе переменное напряжение. А светодиоды пропускают напряжение только в одну сторону. Следственно будут заметны моргания. Нужно ставить диодный мостSmile
Опубликовано 07-12-2010 15:42
Trecer,
А какая им нафиг разница? У меня диоды стоят в щитке приборов и не че не мигаетsm45. Хотя я уже готовые покупал в авто магазине.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Состояние: 90%
Опубликовано 07-12-2010 16:08
Частота на прохождение эл-ва становится соответственно в 2 раза меньше. Возможно, на скорости будет заметно.
Опубликовано 07-12-2010 16:14
Вообще то светодиоды не любят переменку и от этого загинаются (был личный опыт, правда не на моте).
У меня нет БКС не с чем экспериментировать и поэтому как себя диоды поведут на моте ничего сказать не могу.
Но знаю точно что ток через светодиод не должен превышать определённую величину, иначе хана, а вот как его в данном случае правильно ограничить всё зависит от работы БКС, дело в том что он ограничивает гарантированно только одну полуволну переменки, вторая половина тоже конечно становиться меньше но на сколько сильно вопрос? будет ли оно безопасно для светодиодов.
Опубликовано 07-12-2010 16:34
Короче, способ проверить - эксперимент, правильно понял?
Опубликовано 07-12-2010 17:07
VovaNasos,
ага)
Опубликовано 26-02-2011 22:22
Со дня регистрации: 5978
ставь просто через сопротивление ничё мигать не будет у меня стоят в габаритах Зад-перед ,стопак,и в спидометре так то норма))
~ВОСХОД 3м~
Опубликовано 27-02-2011 11:51
Со дня регистрации: 6260
BIOS,
на словах у всех стоят диоды! ты не обижайся конечно! но людмя фото нужны, так сказать глянуть на результат, получить вдохновение и сделать себе.
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 27-02-2011 13:22
Со дня регистрации: 5812
я в спидометре вставил 2 диода синих . Светит отлично и красивоsm34
Jawa 350\638
Опубликовано 12-07-2011 18:36
Со дня регистрации: 5582
Я поменял все лампы на светодиоды через диодный мост, вырезал плату под стопарь и наклеил полоски, и пустил ленту по ободу фары, отлично смотриться
Опубликовано 12-07-2011 18:49
Crazy_37, мы тебе конечно верим, но как писалось выше, по возможности хотелось бы увидеть и фото...sm47
Опубликовано 12-07-2011 20:17
Со дня регистрации: 6756
Я купил в магазине ленту диодную, и тупо приклеил куда хотел. Ничего не переделывал. Работают на ура))
s58.radikal.ru/i161/1006/fd/580ad49d1022.jpg
s2.ipicture.ru/uploads/20110712/F5n2mozl.jpg
Опубликовано 18-09-2011 23:07
Со дня регистрации: 5652
Надоело мне менять лампу заднего габарита, за последних два месяца уже четыре сменил. Не знаю что не так, наверное отвратительное качество ламп, причем только в габарите на 5 ватт, остальные лампы на мотоцикле ни одна не сгорела. Мысли о светодиодной лампе посещали еще раньше, но все руки не доходили. После четвертой все, занялся вплотную. Готовую светодиодную лампу лампу покупать не хотелось по нескольким причинам: во-первых рассчитана на постоянный ток,а светодиоды не любят переменку; во-вторых направленный свет, а для габаритов надо светить как назад, так и вниз; ну и в третьих цена, за такую цену можно купить 20 обычных ламп. Поэтому поступил по своему. Купил яркие не направленные светодиоды как на фонариках, диодный мост, сделал маленькие платы. Затем разобрал задний фонарь, выкинул патрон лампы, и вместо него на стойках укрепил самодельные платы. Выводы может делать рановато, эксплуатирую всего три недели, но пока все работает. Днем видно не очень, но это все-таки габарит, а вот в темноте хорошо.
Восход-3М 85 года
Изменил(а) Vova-voshod, 27-09-2011 22:44
Восход 3 fenx90
Восход 3 fenx90
116,916,995 уникальных посетителей
