19 November 2026 12:04
Может ли быть из за шарика?
Опубликовано 21-09-2010 15:14
Со дня регистрации: 5903
Всем привет.Дело такое.Купил недавно Восход.Когда гнал домой заметил что сцепление ведет и очень тугое, поставил, сейчас в городе(мотоцикл на даче) и думаю что может быть.у меня подозрение что нет шарика в сцеплении.Вопрос:может ли быть такой эффект быть вызван отсутствием этого шарика.
i.imgur.com/KsHYDZT.jpg
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 16:00
Со дня регистрации: 5954
Может
Восход 2 1972г.в s10.rimg.info/47377e61c994de54df33270795128f64.gif
Опубликовано 21-09-2010 16:16
Откуда: Орехово-Зуево.Село Ильинское Кольчугинского р-н
может дискам капут
Опубликовано 21-09-2010 16:43
Диски врятли, там новый пакет стоит да и не буксует к тому же.
Добавлено через 02:08 мин.
еще идеи есть?
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 16:44
ну если шток не дастаёт до крышки то значит шарика нет
Опубликовано 21-09-2010 16:45
Со дня регистрации: 6674
Если шарика нет то на тугость это не влияет у тебя наверно трос разлохматился.
Опубликовано 21-09-2010 16:52
трос снимал, ходил норм, но доп. смазал чтоб наверняка.может раз нет шарика не хватает длины штока чтоб до конца выжать диски?
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 16:53
Со дня регистрации: 6010
Смотри трос, если он норм смаж его, червяка в крышке тоже смаж, если нет шарика подложи его и отрегулируй сцепление. Если всё равно будет тугое то можно ослабить пружины на корзине сцепления, главное не перестараться, а то может начать буксовать
незнаю у меня кода минарь был всё стоял и шарик и шток, сцепление было тугое и вело а оказалось дело в кришке у меня стояла старого образца и шток не доставал до механизма в крышке
Опубликовано 21-09-2010 16:55
А регулировке сцепление поддается?
Опубликовано 21-09-2010 16:56
Шарик же подкладывается со стороны левой крышки под шток?
Восход 3м
Зим 350
_VOSHOD_ можно было просто вставить ещё один шарик или ввернуть регулировочный болт, если было что вворачивать
Опубликовано 21-09-2010 16:59
RE_actor ДА!
Добавлено через 00:46 мин.
ващето я с право подкладывал где зажигание стоит
Восход 3м-01 1993 года
Опубликовано 21-09-2010 17:04
Понятно, я хотел сказать с права.Сцепление регулируется и когда делаешь чтоб меньше вело пару раз тросик соскакивал в крышке-очень туго-двумя руками выжимал.
Добавлено через 01:31 мин.
тугое то тугое это еще ладно, но хотелось бы чтоб не вело хотябы.
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 17:05
Ослабляй пружины
Опубликовано 21-09-2010 17:09
короче первым делом посмотрю шарик, забыл чето про него.
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 17:12
а ты как сцепление регулируешь? Натяжником на руле или болтом в крышке козины сцепления?
Опубликовано 21-09-2010 17:13
в крышке болтом.на рулеж только холостой ход.
Восход 3м
Зим 350
Опубликовано 21-09-2010 17:16
Ясна, знач точна тока пружины помоему остаются
Опубликовано 21-09-2010 17:38
Если будут еще идеи я слушаю.
Восход 3м
Зим 350
Восход 3М Nikitoz'a
Восход 3М Nikitoz'a
117,578,142 уникальных посетителей
