19 November 2026 03:36
Зажигание с ДХ и ФУОЗ
Опубликовано 08-11-2007 20:37
Со дня регистрации: 6951
Попался мне вот такой комут http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx ног на нем 7(седьмая нога для тахометра) , соответственно можно использовать в качестве зажигания на мотоцикле. А именно с датчиком хола, вытачиванием шторки и тд... НО есть одно НО, этот комут микропроцессорный! Тобишь имеет функции ФУОЗ. Фуоз на нем работает оперевшись на ДД (датчик детонации) Давайте подумаем: имеет ли эта идея право на жизнь? Если да, то как осуществить? Как думаете будет работать если ДД прикрутить на ребро целиндра?
Опубликовано 08-11-2007 21:13
Со дня регистрации: 7381
дд должен работать на ребре цилиндра, токо вот как коммутатор поймет что у нас 2 такта а не 4?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 08-11-2007 22:15
элементарно вытачиваем шторку http://img213.imageshack.us/img213/5343/05hg8.jpg и вот так все ставим http://v.foto.radikal.ru/0704/ae/c240789f9c19.jpg. Подключаем по схеме
http://img213.imageshack.us/img213/1474/03yq1.jpg И будет нам счастье. зы:если с такой шторкой не работает то нужно выточить такую http://r.foto.radikal.ru/0704/78/43fd534850ca.jpg зы:фото установки предоставил мой друг. У него на минске работает с дх! НО у него комутатор простой, тоисть без ДД. Опережения соответственно нет =( Но говорит что по сравнению со стандартом просто небо и земля.
Изменил(а) pashtet, 08-11-2007 22:24
Опубликовано 09-11-2007 23:36
pashtet логично, токо это все надо ставить только ради фуоз
ГЫSmile
Опубликовано 10-11-2007 15:32
не всегда! Даже просто с ДХ мотор работает воистенно лучше!
Опубликовано 10-11-2007 19:54
Со дня регистрации: 7168
лучше чем со стандартной индуктивной зажигалкой???
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
Опубликовано 11-11-2007 14:28
ну канечно! холостые почти в два раза меньше. И работает он очень тихо. Искра мощнее в два раза.
Опубликовано 12-11-2007 08:10
Со дня регистрации: 7209
Чего бы просто не поставить коммутатор от китайского скутера? Там как раз 190 вольт, на обмотках, и датчик холла такой же, а если чего и не так, то перемотать датчик Холла. Правда на некоторых коммутаторах для правилного опережения нужно еще 12 В подавать... Да и еще на скутере грамотный реле регулятор, замыкающий одну из низковольтных катушек генератора.
Опубликовано 12-11-2007 12:33
Со дня регистрации: 7118
Pumba просто от машины легко найти детали. у меня стоит датчик холла и комутатор с функцией ФУОЗ. двиг намного лучше и четче работает и раскручивается, перебоев в работе не замечено!!!!!
Опубликовано 13-11-2007 08:45
Mexanik
От чего коммутатор???
Опубликовано 13-11-2007 13:20
Pumba комутатор от ваз 2108 и все остальное тоже от него!!!!
Опубликовано 13-11-2007 21:30
для обычной зажиги с холом подойдет просто комутатор от 8-ки, ДХ,и бабина! Еще купи жгут проводов лдя комута-50 руб ))) и будет тебе счастье. Подключай по схеме http://img213.imageshack.us/img213/1474/03yq1.jpg
zed Меню пользователя
Опубликовано 16-11-2007 17:41
Со дня регистрации: 7189
неплохая идея но дх у меня давно стоит ! кстати механик ты все так и меняешь дх каждый день при перегазовки?
Опубликовано 16-11-2007 17:42
pashtet да еще че хотел спросить ты чет писал что какойто дачик на ребра хочешь заеб..нить опережение он че от вибрации мотора рягирует на опережение нука попопдробнее
Опубликовано 16-11-2007 20:46
ДД-датчик детонации- широкополосный датчик детонации пьезокерамического типа устанавливается на блоке двигателя. Во время работы двигателя датчик генерирует сигнал напряжения переменного тока с частотой и амплитудой зависящей от частоты и амплитуды вибрации той части двигателя, на которой установлен датчик. При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается, что приводит к увеличению амплитуды выходного сигнала ДД. Контроллер считывает этот сигнал, фильтрует, усредняет и на основе полученных данных и корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.
Опубликовано 16-11-2007 20:47
я к чему спрашивал: я знаю как он работает на машине. Но не знаю как поведет себя на моте. Есть еще тема! можно буз датчика... НО ФУОЗ тоже будет работать. И стоит кста дешевле)
Изменил(а) pashtet, 16-11-2007 20:47
Опубликовано 17-11-2007 03:57
вот у меня стоит без кориктеровки дачик думаю такой поставить заинтересовал чет он меня!!! интересно если на ребрах цилиндра сделать дырку и вкрутит этот дд буйт он коректировать нормально?
Опубликовано 17-11-2007 20:39
zed должен работать
ГЫSmile
Опубликовано 17-11-2007 20:50
дайте схему подсоеденения этого комутатора и дачиков, говорят что дд подходит только на инжектор и регулирует топливом
Опубликовано 17-11-2007 22:35
вот схема подключение всей зажиги http://img213.imageshack.us/img213/1474/03yq1.jpg ДД подключаеться к комутатору как написанно в рукаводстве... Скоро я скину вам еще одну идейку..
Восход 3М Demokrat'a
117,573,720 уникальных посетителей
