19 September 2026 03:11
Нет света и сигнала.
Опубликовано 23-08-2010 20:58
Со дня регистрации: 6234
Всем доброго времени суток.
Проблема в том, ни с того ни с сего перестали работать - фара, габариты, повороты, сигнал. Только стоп тускло светит.
Я проверял проводку, замыканий, бытых проводов не нашёл.
Кто что может посоветовать.
Можно ли проверить исправность генератора и коммутатора и как это сделать (в сельских условиях).
Ах, да реч идёт про 3м...
Сам мотоцикл работает, заводится хорошо.
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 23-08-2010 21:01
Опубликовано 23-08-2010 21:06
Со дня регистрации: 6501
я думаю БКС накрылся. попробуй заменить на заведомо исправный
Опубликовано 23-08-2010 21:19
Ravchan, думаю тоже на БКС, но как раз не знаю где взять рабочий, можно ли проверить БКС на неисправность?
Хочу Сову...
Опубликовано 23-08-2010 21:22
Surf, проверить можно только на другом мотоцикле. в домашних условиях никак, БКС неразборный и ремонту не подлежит
Опубликовано 23-08-2010 21:37
Со дня регистрации: 6007
Можеш свой на другой мот поставитьSmile Если есть АКБ можеш вместо БКС кинуть, и если все работает, то виноват БКС. Если есть тестер, то по проводке тоже можно пройти.
Опубликовано 23-08-2010 21:41
Блин, это да, в инструкции тоже так сказано. А через контрольную лымпочку на выходные контакты БКС'а никак?
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 23-08-2010 21:44
Опубликовано 23-08-2010 22:13
Surf, можешь лампочку подключить " " на контакты БКС "01" и два "02" поочередно, а "-" лампочки на массу
Опубликовано 24-08-2010 07:27
На рабочем БКС'е лампочка должна естественно загораться при проворачивании киком?
Хочу Сову...
Опубликовано 24-08-2010 09:35
Со дня регистрации: 6309
стоп идет от клемы 02... если он работает то и свет и повороты должны работать...
Опубликовано 24-08-2010 10:24
Ilya42, на БКС'е 2 клеммы "02"
Опубликовано 24-08-2010 18:51
Не, ребят, эт не бкс. Сегодня поставил новый - ничего. 360р. в трубу. Наверное генератор. замыкал реле поворотов напрямую, ни искорки! Помню как то тоже делал что то, нечаянно замкнул, так от туда чуть ли не молния! А теперь ноль внимания. Надо проверить генератор, можно также через контрольную лампу?
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 24-08-2010 18:55
Опубликовано 24-08-2010 19:07
Со дня регистрации: 6103
проверь лампочкой у самого генератора заведи мотоцикл и подключи один провод к массе мотоцикла а вторым к клеммам на генераторе если нет света на какой-то из клеммы меняй катушки или сам генератор
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 24-08-2010 22:40
Surf, на генераторе к клемме "О" лампочку подключай
Опубликовано 25-08-2010 08:22
Со дня регистрации: 6423
Генератор у тебя навернулся , проверяй катушки в генераторе
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 26-08-2010 10:19
Проверил, лампочка на контакте "О" горит, но тускло, так же как габарит... оооччеень тускло...
Хочу Сову...
Опубликовано 26-08-2010 10:53
Surf, меняй генер
Опубликовано 26-08-2010 12:26
Surf, меняй катушки в генераторе
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 26-08-2010 16:17
Ravshan, Elektrik.
Во сколько это может обойтись?
Мой старый генератор - 3701 14v 65w
Хочу Сову...
Изменил(а) Surf, 26-08-2010 16:20
Опубликовано 26-08-2010 16:29
Surf,
если новый покупать то дорого,может найдешь какой-нибудь старый генератор Г427 или 3701 и сменишь световые катушки то не дорого ,работы на пол часа ,разбери свой генератор и проверь сопротивление катушек ,изоляцию проволоки , картон .
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 26-08-2010 16:41
Со дня регистрации: 6643
У нас новый генератор 12V 65W стоит 1200. Были в продаже отдельно и обмотки, стоили по 90 рублей каждая. Правда продавец не знал от какого они генератора, 65W или 95W. Так что выгоднее поискать БУшный, верно
Восход для станта bogdan'a
116,793,401 уникальных посетителей
