19 November 2026 17:43
Кап ремонт
Bil Меню пользователя
Опубликовано 22-08-2010 09:38
Со дня регистрации: 5933
помогите провести кап ремнт движка моцика восход 3м
Опубликовано 22-08-2010 09:45
что именно помочь? Smile как разбирать и собирать мотор описано в статье 'разборка мотора мотоцикла восход 'раскалывание'' в разделе 'статьи' в подразделе 'ремонт' на второй странице.
Опубликовано 22-08-2010 09:57
генератор окислился, короче полная переборка движка, с рамы я снял,
Добавлено через 01:24 мин.
да никаких инструментов для выпресовки и снятия нет, тока ключики
Опубликовано 22-08-2010 10:01
Со дня регистрации: 6845
не расстраивайся... у меня тоже нет
уже 2 раза колол...
Опубликовано 22-08-2010 10:08
Со дня регистрации: 6164
Bil, снимай левую крышку ,сцепление ,цепь,звездочку ,не потеряй шпонку на коленвале
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 22-08-2010 10:11
цилндр бы снять для чистки, тока батяня ключи неизвестно куда дел
Добавлено через 00:31 мин.
да моцик простоял 12 лет, генератор окислился как снять окисление
Опубликовано 22-08-2010 10:13
Bil, чтобы цилиндр открутить надо ключ на 12 или 13 у всех по разному ,генератор сними ,очисти шкуркой ,если сильное окисление то разбирай его
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Опубликовано 22-08-2010 15:14
спс как сделаю отпишусь
Добавлено через 27:34 мин.
блин, хотел масло слить(если оно там не испарилось за 12 лет и сорвал резьбу головки болта масляннокго картера
Добавлено через 29:26 мин.
ёпт 3 болта не поддаются чё делать то, один из них маслянной
Опубликовано 22-08-2010 16:38
Со дня регистрации: 6227
Bil, побрызгай на них вдэшкой(WD-40) или "Жидким ключом". подожди. потом пробуй открутить.
Изменил(а) striker31932, 22-08-2010 16:39
Опубликовано 22-08-2010 16:42
Со дня регистрации: 6529
чтобы открутить сильно затянутые болты над сначало по ним стукнуть,например отвертку поставил и молотком по отвертке,потом все сразу открутитсяSmile
Опубликовано 22-08-2010 16:46
осталось два справа наверху
Опубликовано 22-08-2010 16:49
Со дня регистрации: 6178
Если не можеш открутить попробуй постучать болты... Они
может пройдут
и ты их открутиш. По советуйся с опытным специалистом!
Опубликовано 22-08-2010 16:56
я вовсе хотел обменять его на рабочий да никто не продаёт
Добавлено через 05:43 мин.
да, если заглянуть в цилиндр можно увидеть ржавый коленвал, батяня говорит что нужно менять коленвал вал кикстартера и вал переключателя скоростей наверно, раньше болтал тоже самое и добавлял про сальники, говорит легче с рук взять
Опубликовано 22-08-2010 17:01
Со дня регистрации: 6653
Bil,
выкини нах. так как первый раз чинить двигу без инструментов и знаний невозможно ) стащи у кого нить
Опубликовано 22-08-2010 17:30
артурка жжот! Grin
Опубликовано 22-08-2010 17:49
Со дня регистрации: 6068
Откручуй болт накидной головкой, а если вобще х...во - бери ричаг! Сам недавно впервие колол, сначала страшновато конечно, но потом все просто!
Опубликовано 22-08-2010 18:13
Со дня регистрации: 6002
О каких болтах речь? Которые держат крышку? Это винты. Для них есть хороший способ откручивания. Берешь отвертку с дыркой в ручке, в эту дырку вставляешь другую отвертку/шестигранник/торкс/штырь или что нибудь ещё и получишь отличную рычажную отвертку, которой можно открутить всё, что угодно. Чем длиннее будет то, что ты воткнул в ручку - тем лучше. А если ты говоришь про болты, то, как сказал Сократ3м, пользуйся накидным ключом или головкой. Вообще старайся все болты откручивать/закручивать накидным или головкой. Рожковым пользуйся только если вышеупомянутыми по каким то причинам оперировать невозможно.
Опубликовано 23-08-2010 10:07
да ещё раз повторяю моцик простоял на улице более 12 лет
Добавлено через 01:54 мин.
да и вот ещё можно ли поставить вот такой генератор 12В90Вт (432.3701) на восход 3м
Опубликовано 23-08-2010 10:10
Bil,
Твой батяня правду говорит, так как придеться менят КВ подшипники, еще бог пойми чего...
Для болтов купи какуюнить гадость в автомагазине, там типо пшикаешь, ждешь минут 30 потом он поддаеться и откручивается.
ps. Насчет генера конечно можно. Вкупе с коммутатором =)
Изменил(а) ArtyrKA, 23-08-2010 10:11
Опубликовано 23-08-2010 11:06
Bil, если нормально все сделаешь еще можно лет 12 кататься
Днепр 11
Минск 3.115м
Ваз 21061
ВАЗ 21140 Ласточка
Восход 3М @lex'a
Восход 3М @lex'a
117,580,419 уникальных посетителей
