19 November 2026 17:08
Заклинило крайнюю правую шестерню промежуточного вала
Опубликовано 14-06-2010 19:24
Со дня регистрации: 6002
У меня почему то шестерня промежуточного вала в коробке(та которая крайняя правая) упёрлась в правую половинку картера, вследствие чего не крутится ведущая звезда главной передачи. Когда стянул винтами половинки, когда схватился герметик, она вообще намертво колом встала. Снова "распилил" пополам. Эта шестерня(которая упёрлась) стояла ровной стороной к подшипнику. Как правильно поставить её и все шестерни промежуточного вала, куда кулачками, выступами? Объясните нубу! У меня Восход 3М
Изменил(а) VovaNasos, 15-06-2010 07:55
Опубликовано 14-06-2010 19:48
для начала, самая правая шестеренка на промежуточном валу является частью его. так что поставить ее неправильной стороной, и даже снять ее с вала невозможноGrin
Опубликовано 14-06-2010 20:02
FrownНе знаю, у меня все снимаются, но третью слева держит кольцо, поэтому она не слезает. А самая крайняя правая(у которой с одной стороны ровная поверхность, с другой - круглый выступ) - наоборот выпадает при наклоне.
Добавлено через 06:31 мин.
i035.radikal.ru/1006/53/3d2d1ba07a13.jpg красным отмечена та, о которой я говорю
Изменил(а) VovaNasos, 14-06-2010 19:59
Опубликовано 14-06-2010 20:04
За неё цепляется вторичный, а ты говоришь про третью слева. Если ты конечно о Восходе 3М.
Опубликовано 14-06-2010 22:30
Со дня регистрации: 6227
VovaNasos, Timoxa всё правильно сказал. я насколько помню(недавно двиг половинил) самая правая(которую ты указал) отлита вместе с валом.
вот смотри даже тут на картинке она сразу вместе с валом.
s54.radikal.ru/i146/1006/0c/1b67cd7ff755t.jpg
Опубликовано 14-06-2010 23:27
Со дня регистрации: 6661
Она может быть и не отлита.На старых моделях она снимается(эт я про шестерню промежуточного вала).Могу даже фотки скинуть.А автору;найди схему коробки и вперёд,там ничего сложного нет.
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 15-06-2010 07:06
У меня восход 84 года и я вам говорю абсолютно точно, что шестерня снимается. У меня полная полка схем всяких, но они друг другу противоречат. На одной нарисовано, что шестерня должна быть пояском в сторону другой шестерни, на другой - в сторону подшипника, на одной сказано, что между подшипником должно быть кольцо 17х1.8, на другой его нет. Так как же всё таки правильно?
Опубликовано 15-06-2010 07:29
Со дня регистрации: 6948
VovaNasos, Шестерня там на самом деле снимается. Просто переверни ее и все.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 15-06-2010 07:57
Перевернуть то переверну, сегодня собирать буду. А насчёт колец как? Между подшипником и шестернёй должно быть кольцо?
Опубликовано 15-06-2010 08:33
Со дня регистрации: 6272
Если оно там нужно. Надо замерять.
И сажай на прокладку, че все на герметик сажаете?
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 15-06-2010 10:29
Спасибо, буду пробовать. Я сначала мажу герметик, потом прокладку, потом ещё слой герметика по нескольким причинам:
1. Прокладка прилипнет к левой половинке и не уедет когда правую ложить буду.
2. Это своеобразный индикатор. Как только силиконовый герметик попрет между половинок, значит всё достаточно прочно уселось и осталось только закрутить.
Опубликовано 15-06-2010 10:43
Со дня регистрации: 6674
VovaNasos,
Это та шестерня которая зацепляется с основной(№14) и внутри у нее шлицы? Если да то на ней должна быть проточка так вот этой проточкой в сторону правой половины картера её ставить нужно
Опубликовано 15-06-2010 12:27
Это та, которая зацепляется с шестернёй вторичного вала, одевается на шлиц, она и есть. Спасибо.
Опубликовано 18-06-2010 08:17
Со дня регистрации: 6189
VovaNasos,
половинки картеров Восходов вообще не рекомендуют сажать на герметик!sm29
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 18-06-2010 08:50
BIKER1 написал:
VovaNasos,
Не рекомендуют сажать ТОЛЬКО на герметик (без прокладки). А вариант прокладка + герметик возможен, даже этот вариант лучше чем просто прокладка.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 18-06-2010 09:05
Со дня регистрации: 6567
taugras
Если поставить проточкой в правую сторону то будет так:
s41.radikal.ru/i093/1006/aa/1f38f9510cfdt.jpg
нужно ставить чтоб проточка была в левую сторону иначе зубцы слижет,
кто-то даже выкладывал фотку.
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Изменил(а) Lynx, 18-06-2010 09:06
Опубликовано 18-06-2010 09:49
Lynx написал:
taugras
С чего ты так решил, что будет как на твоей картинке, такого не будет в принципе. А по поводу того как ставить эту шестерню, обратимся к первоисточникам (см. картинку)
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 18-06-2010 09:58
Я сам поставил проточкой к правому картеру и у меня было так как я на рисунке показал тут даже фотку кто-то выкладывал у него пару зубов слизало почемуто.
ametric.ru/rqe4.gif
Опубликовано 18-06-2010 13:08
На одной из схем было нарисовано, что проточка в левую сторону. Если так поставить, то зубья будут тереться об стенку правой половины. И не просто тереться, вал просто не будет шевелиться, если затянуть половины. Недавно ездил на рынок, там один мужик знакомый. Показал ему схему с пояском налево и он сказал, что это неправильно. Если поставить проточку в правую сторону, то она упрется в подшипник (в обод гнезда, куда вал вставляется) и будет вместе с ним крутиться.
Опубликовано 18-06-2010 15:12
Мда!! я кучу ковровских двигов разобрал в своё время( и продолжаю разбиратьWink) в том числе и новых только что с завода
и что странно что у всех эта шестерня проточкой установлена к правой половине картера и чтоб не быть голословным журнал Мото №3 за 2002 год( Красное- шестерня, Синее- проточка)
Изменил(а) taugras, 18-06-2010 15:35
CZ-250 karikatura
CZ-250 karikatura
117,580,191 уникальных посетителей
