19 November 2026 14:28
Странные звуки в коробке
Опубликовано 14-06-2010 18:53
Со дня регистрации: 6107
http://vkontakte.ru/video-25493_145610858?uploaded=true Странные звуки в коробке. Это нормально? На ходу звук усиливается(((
Опубликовано 14-06-2010 19:03
Со дня регистрации: 6002
Странных звуков обычно быть не должно. В коробке или в сцеплении? Проверь масло.
*видео посмотреть не могу, мой модем лопнет, объясни, что за звуки
Опубликовано 14-06-2010 19:07
Масло есть.Звуки в каробке, слышно прям как шестерня лясгают. Сегодня слил масло, в нем была металлическая стружкаShock
Опубликовано 14-06-2010 19:12
sm04 ты в коробке когда ковырялся, напильником работал?
Опубликовано 14-06-2010 19:13
Нет
Опубликовано 14-06-2010 19:15
KASTET, передачи не вылетают, работает несмотря на звуки, исправно? Что за мот?
Опубликовано 14-06-2010 19:17
VovaNasos, не вылетают. Я ща его обкатываю(менял поршень с кольцами) сильно не гоняю. Это Сова 175
Опубликовано 14-06-2010 19:19
Сова 175 значит... Ну, чтобы посмотреть, почти стопроцентно придётся половинить. Знаком с этим процессом?
Опубликовано 14-06-2010 19:24
Знаком. На неделе займусь наверно.
Опубликовано 14-06-2010 19:26
Вот, посмотришь. Может с шестерёнками проблемы. Или же посторонние предметы.
Опубликовано 14-06-2010 19:39
или просто поршень в цилиндре звенитGrin сначала надо быть точно уверенным перед тем как что-то делать.
Опубликовано 14-06-2010 19:41
Ну так чего? Половинить, не половинить?
Опубликовано 14-06-2010 19:57
чего, чего? сначала надо убедиться что звук идет именно из корпуса кпп. потом проверить, есть ли звук на нейтрали, исчезает ли звук при выжиме сцепления, на каких передачах есть звук. если все указывает что звук издают именно шестерни кпп, то надо колоть. а то может это моторная передача со сцеплением открутилась или, что еще проще, поршень звенит.
Опубликовано 14-06-2010 20:04
Спасибо
Восход 3М 1kenlight'a
117,579,125 уникальных посетителей
