Сообщений: 86 Зарегистрирован: 08.07.09 Со дня регистрации: 6343
Помогите пожалуйста советом!!
восход Ковровец (175Б) двигатель с круглым цилиндром, головка от восхода 2
взял мот у мужичка в деревне, перебрал, заменил пару деталек, попробовал завести-все отлично, на газ реагирует мгновенно, с третьей передачи с буксами трогается) но как только начинает нагреваться, то без нагрузки (когда едешь с горки или не разгоняешься) начинает стрелять и глохнет, потом вообще не заводится((
поменял генератор, потом поставил электронное зажигание, ставил тысячу разных карбюраторов, неоднократно менял прокладки, поршневые кольца, настраивал зажигание, но толку ноль(((
искра есть, компрессия отличная, цилиндр и головка без трещин(
недавно пробовал завести, завелся, погазовал чуток, а он так стрельнул, что головка слдетела и на 3-х шпильках резьбу сорвало(((
помогите пожалуйста, не знаю что еще придуамать
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мне
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6212
Тепловой зазор на кользах 0.5 мм. И свечи поменять- зазор 0.6 мм.Больше незнай что может быть нужно смотреть на месте!
менял уже, ничего не изменилось(
ATM написал:
Wintron написал:
Вот мы тебе и поверили, ты случайно порох под свечу не насыпал...
вот только попрошу без сарказма))) шпильки древние были, видимо не выдержали))
Древние шпильки крепче и надёжней чем современные из пресованной фальги!
Это зажигание или поршень чё с кольцами! больше нечему!
поршень менял вместе с кольцами пальцами и т.д.)
зажигание стояло кулачковое, поменял на электронное, настраивал сам по вмт, друг-автомеханик настраивал, вообще ничего не изменилось((
я просто даже понятия не имею что не так
ATM, И степень сжатия 13а)))))
ATM
80-й) ну или 92 заливаю
ATM,
шпильки новые поставил уже)) а без замены можно как-нибудь по-другому переделать на А80??
тем более на третьем восходе я ездил на А98, таких проблем не было
filrock,
под головкой стоит паронитовая (а может и нет, не знаю точно как материал называется) прокладка ~1.5 мм, при затянутой головке ~1 мм наверно
этого достаточно или еще больше ставить?
медные ставил-проблема не исчезала
Добавлено через 58:19 мин.
может в кривошипной че не так? стоит половинить?
-Racer-,
рыжая
Добавлено через 02:18 мин.
-Racer-,
до этого черная большая стояла, но она сгорела вместе с мотом(
может мне лучше родную поискать или от ИЖа?
Сообщений: 660 Зарегистрирован: 17.04.09 Со дня регистрации: 6425
спро шпильки он правду говорит стояло у меня 2 шпильки ковровские я их даже не затенул сорвал,слушай а от куда стреляет?у меня вобще весело было стреляло такое ощющение как из камутатора но мне кажется это бред,камутатор нагревался и не работал стоп двигатель,поменял камутатор проблема исчеза
стреляет в карб или в глушаки) у меня кулачковое щас стоит, походу дело в катушке зажигания))
отпишусь как поменяю
Сообщений: 1002 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6484
Wintron,
Катушка у тебя мозгучая , у рыжих котух проблема , поменяй все должно наладиться эта катушка именно для кулачкового зажигания , для электронного черная, зелёная !
