19 November 2026 17:25
5 вспышек в цилиндре
Опубликовано 23-05-2010 19:08
Со дня регистрации: 6674
Имеется Восход 3М-01. Он не заводится а схватывает и даёт максимум 5 вспышек. Причем после того как схватит вспышек больше нет сколько его не крути. Но если подождать примерно секунд 20-30 то примерно с пятого пинка опять эти 5 вспышек. Карбюратор прокладки и система зажигания проверены и перепроверены. Свечки менял. Недавно поменял сальники на коленвалу но ничего не изменилось. Вообщем need help !!!!!!!!!!!!!!!
Опубликовано 23-05-2010 19:15
Со дня регистрации: 6564
а комутатор нормальный стоит ? по маркировке бкс-1м211 (70,3734)
Опубликовано 23-05-2010 19:16
Со дня регистрации: 6759
taugras,
комутатор пробовал другой ставить? может тиристор сгорел или от радиатора отошел, как нагревается - искра бить перестает. еще датчик на зажигании поменять стоит
Опубликовано 23-05-2010 19:18
Со дня регистрации: 6080
может пригорели или сломались поршневые кольцаsm45ну если ты всё проверил то тода не знаю что ещё
Опубликовано 23-05-2010 19:20
blues, комутатор нормальный
motorix, менять его пробывал и ставил его на другой моц где он работал датчик менял искра молотит за милу душу
klass, кольца в норме на днях весь двиг перебирал но все тоже самое
Изменил(а) taugras, 23-05-2010 19:29
Опубликовано 23-05-2010 19:31
а бабину другую не пробовал ставить,или бронепровод?
Опубликовано 23-05-2010 19:36
пробовал не помогает
Добавлено через 00:55 мин.
Уже полгода с ним мучаюсь все уже перепробывал наверное
Опубликовано 23-05-2010 19:51
если у тебя 3м 01 то там есть лепестковый клапан,может с ним что-то?
Опубликовано 23-05-2010 21:02
Со дня регистрации: 6986
Я думаю что л.к не в порядке!
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Опубликовано 23-05-2010 21:06
Со дня регистрации: 6342
лк палите возможно зажало
Опубликовано 30-05-2010 18:16
ок в выходные посмотрю
Лепесток проверил. Зазор и прилегание в норме.
Проверил проводку. Оказался окисленным провод около бабины. Поменял. Теперь схватывает и глохнет но уже ждать не нужно.
Изменил(а) taugras, 30-05-2010 18:16
Опубликовано 30-05-2010 18:21
Со дня регистрации: 6661
Вот совет:Подожми все контакты и почисть.Только все,не ленись.Или всётаки неисправен комутатор.Попробуй залить новый бензин с маслом.Какой кстати генератор стоит?12в 90 ватт?
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 30-05-2010 18:25
maxion87, я заодно контакты то и прочистил все. Генератор у меня Г-427 коммутатор 1МК-211 бабина 12 вольтовая проводка самодельная( свет идет в обход коммутатора). 1.5 года такая схема отработала без сбоев. Бензин менял толку 0.
Опубликовано 30-05-2010 18:28
Ну тогда надо досканально изучать карбюратор.Попробуй с другого мота поставить.Свечу совсем новую попробуй поставить,зазор правильный у ней поставь.
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 30-05-2010 18:36
maxion87,
Все это делал не помогло
Опубликовано 30-05-2010 18:43
Странно.Всё ещё 50 раз перепроверь.Больше варианов не остаётся.Smile
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 30-05-2010 18:48
maxion87,На выходных попробую генератор поменять.
а так я и сам не знаю чо делать все вроде бы перепроверил
Добавлено через 00:50 мин.
С апреля мучаюсь
Опубликовано 30-05-2010 19:12
taugras,
если ты всё смотрел,то попробуй посмотри колено и выхлопную трубу,может быть они забиты так что газам некуда деватсяSad
Опубликовано 30-05-2010 19:15
Grin без глушака и колена заводить пробывал после пререборки.
толку 0
Опубликовано 30-05-2010 19:31
А сальники каленвала точно целые?Не где нет подсоса воздуха?
ametric.ru/rnte.gif
ИЖ Юпитер 5 TOPA
ИЖ Юпитер 5 TOPA
117,580,292 уникальных посетителей
