19 November 2026 05:59
Почему очень большой расход топлива на Яве 350 638???
Опубликовано 20-05-2010 17:23
Со дня регистрации: 6027
Почему Ява расходует очень много бензина( примерно 15 литров на 30 км)????Игла опущена на всю! Звездочка на 17 зубов! Поршня стоят D ремонта! И при этом тяга плохая! Может ли быть это из за плохих колец? Подскажите что мне сделать для уменьшения расхода топлива и увеличить мощность????
Опубликовано 20-05-2010 17:50
Со дня регистрации: 6080
ого
Shock
из-за колец может быть плохая тяга,потому что нет компресии,пдбери точно кольца по своему цылиндру,вставленные в цылиндр поршневые кольца должны иметь тепловой зазор 0,2-0,35 мм
Опубликовано 20-05-2010 18:07
Можно поподробнее о зазоре и настройки карбюратора?
Добавлено через 00:16 мин.
Опубликовано 20-05-2010 18:36
каждое колцо перед тем как поставить на поршень,нужно опустить внутрь цылиндра гдето на середину,и продвигать кольцо нужно не пальцами а каким небудь поршнем чтоби была ровная плоскость,потом берёш щуп 0,2 мм и замеряеш растояние между замками колец,если щуп не проходит кольцо нужно немножко подпилить,если щуп проходит слишком свободно между замками и явно видно что зазор больше 0,2-0,4мм то кольцо уже не годится,а насчёт карба то иглу помоему нужно поднятьCool
Опубликовано 20-05-2010 19:05
так если иглу поднять то расход топлива еще больше увеличиться!
Добавлено через 00:17 мин.
Опубликовано 20-05-2010 19:09
Со дня регистрации: 6097
про кольца!!! я например делаю так,вставляю кольцо если лезвие пролазиет в плотную то кольцо норм если,не лезет то натфелем доробатывать надо,!!!!
Главный инструмент голова.
Опубликовано 20-05-2010 19:15
расход топлива может быть больше и из-за плохой поршневой,если говоришь что тяга плохая!
Опубликовано 20-05-2010 19:18
klass, да из за этого может быть,но не в таких же колличествах,или там движок в хлам!!!!
Опубликовано 20-05-2010 19:24
Да нет движек вроде норм! коленвала не шатаются! моленько звенит но это есть на всех явах! я на ней 130 давал, а больше страшно пока да и идет походу из за колец и карба она плохо(! а если жиклеры заменить может из за них быть большой расход?
Добавлено через 02:04 мин.
Вот только вчера на 130 км он у меня клину дал, а через метром 10 отпустил! но когда разобрал то все целое, только цоколя и внутренностей у свечи нет, думаю что и клину дал из за этого!
Опубликовано 20-05-2010 19:25
значит надо менять карб,можт там жиклёры не те что надо,и из-за етого и мощности нету!!!Sad
Опубликовано 20-05-2010 19:28
Хер знает а как определить какие жиклеры хорошие а какие нет????! Это нормально если у меня Ява на 1-40км/ч на 2-80км/ч а на 3 начинает плохо разгоняться как будто поршня в холостую ходят! ?????
Опубликовано 20-05-2010 19:36
про жиклеры в журнале мото говорилось про карбы!!! и жиклеры!!!!
Добавлено через 01:14 мин.
и как настроить их!!!
Опубликовано 20-05-2010 19:46
pabiaha, а какой у тебя карб?
Опубликовано 20-05-2010 19:50
А где эти журналы взять?
Добавлено через 01:13 мин.
Ikov простой как на обычной Яве 350 638!
Добавлено через 02:18 мин.
Опубликовано 20-05-2010 19:52
я поишу скопирую и выложу!!!!
Опубликовано 20-05-2010 19:55
Со дня регистрации: 6561
как может быть такой расход огромный,у тебя жиклер от чего вообще?
Изменил(а) fanat, 20-05-2010 19:55
Опубликовано 20-05-2010 19:56
незнаю! там номера на них стоят 72 и 92 и еще какие то...
Опубликовано 20-05-2010 20:03
главный жеклёр должен быть где-то на 250
Опубликовано 20-05-2010 20:04
Со дня регистрации: 6093
меняй карб,он свое прожил
Опубликовано 20-05-2010 20:12
klass в смысле на 250????? это что???
Добавлено через 00:39 мин.
А может жиклеры заменить все???
Добавлено через 01:03 мин.
кстати почему у меня ножка кикстартера проскальзывает порой????
ИЖ-Планета 5 Arni
ИЖ-Планета 5 Arni
117,574,722 уникальных посетителей
