19 November 2026 02:34
Помогите...очень плохо заводится Jawa 638
Опубликовано 18-05-2010 21:56
Со дня регистрации: 6029
В общем..купил на днях Яву. Когда покупал продавец еще при мне ее завел очень легко, правда затыкал рукой заборник воздуха в карбюраторе..ну затыкал, на выключенном зажигании ножкой дергал раз 5, потом включал зажигание и заводилась с пол дрыга. И вот я поездил от дня 3..норм заводилась..а вот началось буквально вчера: начал заводить, не заводиться!!!долго долго клацал ножкой, аж устал...завелась только после тово как залил шприцом в цилиндры бенза..но работала както странно...и то..плохо держала холостые, потом ни стово ни с сего заглохла. Начал заводить опять такая же фигн..Не заводиться!!Хотя уже прогрелась..В итоге завел опять таким же способом..думаю катнусь проехал метров сто..на ходу опять заглохла..И самое интересное когда глохнет ручки газа вообще ни слушается..как будто бензин кончился..Помоги умоляю..это мой первый мотоцикл..Да и раньше заводилась на нагретую..дрыга с третево..
Изменил(а) lugovec, 18-05-2010 22:06
Опубликовано 18-05-2010 22:06
Со дня регистрации: 6227
lugovec, копай в сторону карба.
Опубликовано 18-05-2010 22:07
а куда именно..и как(((я ж говорю первый мот..почти не знаю ничегоsm07
И еще вопрос..это нормально что в заборнике воздуха..когда затыкаеш ево ладонью, и клацаеш ножку..на выключенном зажигании..кидает бензин на руку..?
Изменил(а) lugovec, 18-05-2010 22:13
Опубликовано 18-05-2010 22:14
Со дня регистрации: 6561
похоже на забитый карб,чисти его.Зажигание смотри может сбито. Скачай мануал,на яваолде и почитай на досуге
Опубликовано 09-06-2010 00:05
Со дня регистрации: 6778
смотри: 1-карб ровно стоит; 2-тряпки и тд в воздухане; 3-попробуй поняйть иглу и почистить карб ; 4- посмотри сосоёт ли воздух из под голов, свечей,и тд . а ты кода заводиш флажёк подымаеш? газ даёш?
Восход 3м - 1989г
CZ-250(Кросовый)Pfft
Ява 350 634-7 - 1982г
Ява 350 634-5 - 1977г
Ява 350 360 - 1966г нада сидуха и крыльяsm25
Ява 250 - 559 1967г
Днепр 10-36 1989г
Изменил(а) karikatura, 09-06-2010 00:06
Опубликовано 09-06-2010 22:32
1-карб стоит под наклоном!! 2-тряпок вроде нет и тп. 3-карб чистил а вот иглу незнаю как поднимать..4-как проверить сосет воздух или нет? когда завожу подымаю флажок..но разницы нет шо ручку крутить газа шо не крутить все равно МЕРТВО!!
Опубликовано 10-06-2010 09:54
Со дня регистрации: 6234
эт скорее всего топливо плохо поступает, проверь всё от бака до карба...
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 10-06-2010 10:55
Со дня регистрации: 6484
А у тебя воздух фильтр подсоиденён вообще к карбу то ????
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 16-06-2010 15:36
Когда завожу..снимаю переходник от карба к воздухофильтру..и если после долгих мучений заведу..то одеваю обратно..как же без воздухана??
Изменил(а) lugovec, 16-06-2010 15:36
Опубликовано 24-07-2010 20:31
Со дня регистрации: 5962
Имеется ява 634 75 года. При запуске: выкручиваю свечи - протираю тряпочкой, выкручиваю крышку на карб-ре, топаю несколько раз, закручиваю все обратно, не открываю краник, ключик вставляю, открываю полный газ, дын,дын дын и все. Помогите
Опубликовано 24-07-2010 20:37
Со дня регистрации: 6921
motoyava, Странный пуск двигателяsm45... Перед попыткой пуска бензин в поплавковой камере есть? А зачем кранник не открываешь?
Изменил(а) K-750, 24-07-2010 20:38
Опубликовано 24-07-2010 21:56
перепробовал , я думаю, все. И в цил-ры бензу наливал - вообще без вздохов, и свечи мочил бензой, то же самое. Нажимаю снизу на переходник с филтра,льется бензин, прямо капплями. Сушиш и продуваешь все, вроде схватывает, только краник окрыл, хоть убегайся, чуть схватит, и все, даже всхлипов нет
Добавлено через 01:53 мин.
краник открыл, в првую очередь бенза течет не из отверстия в крышке, а из соединения патрубка воздуха с карбом
Добавлено через 01:58 мин.
уже заж-е пораньше поставил, однояйцево, схватывает - дын-дын и... нет ниче
Добавлено через 01:34 мин.
понимаю, что мотор не "минск", с капризами, и сам кмс по мотоспорту, но ни хрена в этой яве не пойму
Добавлено через 02:14 мин.
чото пишу, а не вижу чтоб появилось для всех
Добавлено через 03:07 мин.
к-750, много всего восстанавливаешь, а сбыт-то есть? У меня руки тоже вроде не из .... растут, а не пойму, берут не?
Добавлено через 01:43 мин.
кранник откроешь,вообще нога заболит топать, беспользы
Опубликовано 24-07-2010 22:07
motoyava, Востановлением занимаюсь не ради комерции, это не выгодно. Продажей занимаюсь исключительно для освобождения места для новых. Раньше было интересно заниматься восстановление мототехники, но сейчас нет времени. Так что скоро прекращу этим заниматься вообще.
Электрику проверял, свечи, провода менял?
Опубликовано 24-07-2010 22:29
сменил полностью проводку, вс провода при разборке просто оторвал, собирал по схеме из интера 6-вольтовую. Когда покупал, хлопчик подсоединял к щитку электр-му, и заводил. я купил новый 6-вольтовый аккум-р, и не могу завести. ак-р хор-й, искра поджигает бензу, из-за этого сделал зажиг-е пораньше, но нихрена
Опубликовано 24-07-2010 22:34
Мдя... Надо звать на помощь Явоведов. Может из них кто чего посоветует
Опубликовано 24-07-2010 22:53
езжу по городу, вижу на явах ездят, но не могу остановиться, все движение непростое,да и они (явоводы)сразу куда-то пропадают, буду пробовать еще ловить
Опубликовано 24-07-2010 23:34
motoyava, Да не надо никого останавливатьsm03, Явисты у нас на форуме есть. Да к тому же есть форумы специалезирующиеся по Явам.
Опубликовано 25-07-2010 04:04
Со дня регистрации: 6002
Моту для работы нужны искра, компрессия и топливо. Искру проверь, выкрутив свечу, воткнув в неё провод и прислонив к горшку. Компрессию можно проверить, заткнув пальцем отверстие свечи и дернув. Сильно не дергай, будет неприятно. Если вышибает палец, характерные звуки - значит всё есть, если нету такого - знач компрессии ноль. Ну а за поступление топлива отвечает карбюратор. Разбери, промой, прочисти и продуй. Особенное внимание удели жиклерам. В общем, купи книжку - обычно в них подробно пишут. Есть и плохие примеры книг, но в большинстве всё написано. В общем, пока не разберешь и сам не посмотришь - ничего не поймешь. В карбюраторе всё интуитивно понятно. Иглу в другое место не засунешь. Главное - запомни расположение деталей. И попробуй выставить зажигание. Я с Явами не знаком, так что поспрашивай у людей или ищи в книге. И главное - не бойся разобрать.
Опубликовано 25-07-2010 07:37
Со дня регистрации: 6653
VovaNasos,
Про проверку компресси бред полный, палец не будет вышибать если у тебя поршень дырявый. Простой пример, минск который отьездил 20000 км без ремонта цпг, уже на заводился с ножки, и не ехал на четвертой, компрессия была дохлая, но палец спокойно вышибало. Так что низачот, про искру тоже поверхностно в цилиндре условия другие, сжатие смесь намного сложнее получить искру, как в итоге её может вообще не быть в цилиндре а только на воздухе... так что пфффф
Опубликовано 25-07-2010 08:21
Артурка будет вышибать если всё целое. Если поршень дырявый, какая нахер компрессия? Читай внимательно. С лишь подтвердил то, что я сказал. Если НЕ сосет палец внутрь и не выталкивает наружу, компрессии нет. Сравнил попу с пальцем, минск и яву. И как ты тогда предлагаешь проверять искру? Раз умный такой, предложи другой способ кустарно проверить искру и компрессию.
Восход 3М ndovbush'a
117,573,174 уникальных посетителей
