19 November 2026 17:59
Перевод русского мотоцикла на АКБ + ФУОЗ.
Опубликовано 06-05-2010 18:37
Со дня регистрации: 6078
Вот собственно предлагаю такую эделию=)))! ФУОЗ + АКБ на наши русские мотоциклы=)дноцилиндровые=)))! Датчик Холла ставить не обязательно! Вот собственно схемы, оценивайте, задавайте вопросы, приму все!
P.S. Ах, да, ОБЪЯВЛЯЮ БОЛЬШУЮ БЛАГОТАРНОСТЬ ATM , за его разработки в области регуляторов напряжения=))))
1)
http://radikal.ru...c.jpg.html
Схема формирователя угла опережения зажигания, собрана на микроконтроллере PIC16F628 - довольно таки шустром контроллере, для одноцилиндрового двигателя. Настройка угла опережения производится в пределах от 15 до 20 градусов, двигая генератор в лево. Ах да, что бы все сделать грамотно, нужно будет чуток прооперировать ваш генератор, сделать так, как показано на рисунке!
i058.radikal.ru/1005/5c/0ea5d047d797t.jpg
Генераторы разные, а принцип тот же! Сами прозвоните обмоточки, и найдете нужные!
2)
s50.radikal.ru/i130/1005/69/0233c99ad56at.jpg
Схема регулятора напряжениядля с АКБ для питания бортовой сети и зажигания.
Собственно детали" VD1- стабилитрон 6В наш или зарубежный пофиг
VD2-стабилитрон 12 наш или зарубежный пофиг
R1- 1кОм
R2- 10кОм
R3- 200Ом
C1- 10мкФ 10Вольт
C2- 10000мкФ 16Вольт при использовании с АКБ, без неё возможно больше, например 100000мкФ 16Вольт
PS2561 или PC123 -фототранзисторная оптопара.
VT1 любой полевой транзистор серии IRF рассчитанный на напряжение не менее 100В и соответствующий ток, можно IRF540N, IRL530N, IRFP260N, IRF3710...
Диодный мост можно готовый КВРС 2510, КВРС3010, КВРС 5010 или собрать самому из диодов Шоттки, например 30CPQ150... "
Вот схемка программатора для PIC:
s006.radikal.ru/i213/1005/d5/77fd6ce89670.jpg
s45.radikal.ru/i108/1005/c9/19f437cb101e.jpg
s07.radikal.ru/i180/1005/16/5ed3751f8539.gif
Вот собственно программа для прошивки PIC контроллеров:
http://feng3.cool.ne.jp/4u/index_en.html
В появившемся окне, почти с верху выберите Download а потом увидете еще раз Download жмите и загружайте!
За оригиналом прошивки обращайтесь в личку!!!!
Изменил(а) Sky33net, 06-05-2010 18:46
Опубликовано 06-05-2010 18:42
Со дня регистрации: 6674
sm03 запатентовал все-такиsm03
Опубликовано 06-05-2010 18:47
Ага sm03Grin
Опубликовано 06-05-2010 19:14
Со дня регистрации: 6329
это что он такой мелкий получается? А какие плюсы даёт???на практике пользовали?
Интересно...
Курьер Зид-200 Кросс
Опубликовано 06-05-2010 19:26
да, на пряктике пользовали, вот ссылка на видео где он стоит на Сове200, правда сова была полностью затюнингованная ( моя) прямоточная выпускная система, собственная из штатного глушителя, но уже скоро будет стоять карбоновый AKRAPOVIC!!!
http://vkontakte...._139175799
Сгораие топлива улучшается, потом обороты увеличиваются со штатных 5600 до 10 000 крутит спокойно! Улучшается работа двигателя, чувтвуется как мягко работает!!!!! Ну конечно износ деталий увеличивается, но это можно практически обойти опытным путем!
Пуск двигателя намного улучшается, хоть рукой заводи! Я даже кикстартер до конца не нажимаю! вот!
Добавлено через 05:40 мин.
Кстати вот видео, на 3 передачи 115 км/час, 9800 об/мин. Визг ужасный если честно от двигателя и выхлопной трубы!
http://vkontakte...._139175985
Изменил(а) Sky33net, 06-05-2010 19:21
Опубликовано 06-05-2010 22:23
Sky33net,небольшая поправочка.
Собственно детали:
VD1- стабилитрон лучше на 10-12В наш или зарубежный пофиг
R1- 1кОм
R2- 10кОм
R3- 200Ом
C1- 10000мкФ 16Вольт при использовании с АКБ, без неё возможно больше, например 100000мкФ 16Вольт
Изменил(а) ATM, 06-05-2010 22:25
Опубликовано 06-05-2010 22:28
Со дня регистрации: 6759
ATM,
не следил за твоей темой, смысл присутствия оптопары расскажи, ибо нубsm10
Опубликовано 06-05-2010 22:34
motorix, sm36не следил, а зряsm03
Это скорее не оптопара, в широком смысле, а транзисторный оптрон, тоесть светодиод ИК диапазона и фототранзистор в одном корпусе с четырьмя выводами, а в схеме вот такое технологическое решениеsm45развязка в управлении полевиком.
Опубликовано 06-05-2010 22:36
ATM написал:
голь на выдумки хитраsm03 респект)
Опубликовано 06-05-2010 22:51
Со дня регистрации: 6518
Еще варианты:
http://www.fuoz-2.../fuoz.html
http://twowheel-o....narod.ru/
Здесь автор поиграл цифрой в свое удовльствие:
http://www.minskm...&t=857
А вообще лучший вариант теперь будет в упрощении насколько это возможно.
sm30
Опубликовано 06-05-2010 23:06
Как же я АЛАША забыл:
http://alash.by.r...roc_1.html
Добавлено через 09:21 мин.
Sky33net, извини конечно, я в этой теме дуб,
однако во всех приведенных мною схемах обязателен блок тактирования, как ты его обошел? Программу сам писал?
Опубликовано 07-05-2010 13:41
adgeziy у тебя AVR , если выбрать PIC то там все гораздо проще, выбрал внутренний генератор а не на внешний такт, все в порядке, все работает=)
Короче говоря на 4MHZ, вот листинг программы.....
void test() {
while (1){
PORTB &= 0xee;
delay_us(56);
PORTB |= 0x11;
if (PORTB & 0x04) delay_ms(200);
else delay_ms(8);
void main() {
const char tspark[]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 17, 17, 17, 20, 20, 20, 22, 23, 25, 25, 28, 28, 31, 31, 34, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 44, 44, 48, 48, 48, 51, 52, 52, 53, 56, 56, 57, 57, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 63,
64, 64, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 101, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 110, 110, 111, 111, 112, 112, 113, 113, 114, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 118, 118, 119, 120, 120, 121, 121, 122, 122, 123, 123, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 129, 130, 130, 131, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 134, 135, 136, 136, 137, 137, 138, 138, 139, 140, 140, 141, 141, 142};
short int spark=0;
unsigned int tspk, t0,t1,low;
unsigned int ofc;
const unsigned int LowDelay=25;
const unsigned int ld=360/LowDelay;
TRISB = 0x0E;
PORTB = 0x11;
OPTION_REG = 0x06;
INTCON = 0x00;
TMR2 = 0;
TMR0 = 0;
PR2 = 255;
T2CON = 0x07;
if (PORTB.F3) test();
while(1){
ofc=0;
INTCON = 0x00;
while(PORTB & 0x02){
if (INTCON&4) {
ofc ;
INTCON = 0x00;
spark = 1;
if(spark){
t0 = TMR0;
TMR0 = 0;
if(ofc > 0) {
if ( ofc >= 36) ofc=36;
low=ofc*ld;
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
delay_cyc (low);
tspk = tspark[t0];
T2CON = 0x07;
TMR2= 0;
while(TMR2 < tspk);
PORTB &= 0xee;
delay_us(56);
PORTB |= 0x11;
spark = 0;
Опубликовано 07-05-2010 16:01
Со дня регистрации: 6434
Sky33net написал:
Звук - то что надо! sm38
Опубликовано 13-05-2010 09:16
Sky33net,
Отпиши обозначения элементов на схеме коммутатора и их возможные аналоги. Куда в этой схеме тахометр цеплять и если возможно выводы для подключения другого коммутатора на твой блок ФУОЗ
Опубликовано 15-06-2010 01:41
Sky33net, по какому закону меняется угол опережения?
Опубликовано 01-03-2011 19:42
Со дня регистрации: 6855
схему вообще не видно...жаль
Опубликовано 07-03-2011 19:14
Со дня регистрации: 6744
i034.radikal.ru/1103/be/8e8c4d9d7f5ft.jpg
И для плавного включения СвЭта
Опубликовано 07-03-2011 19:39
Со дня регистрации: 6564
Sky33net, вобще если ты ничего неменял в передаточных числах то при этих оборотах 9800 об/мин на третьей передаче у тебя в пределах 150км в чяс , 120 км в час на третьей это 7500 , звук очень интересный
Опубликовано 07-03-2011 20:29
ANArkiST, это ты к чему?sm40 или очень интересная схемаShock
Опубликовано 20-05-2011 11:50
Со дня регистрации: 5662
я так и не поняла файл с прошивкой где искать?
Восход sindikat666
Восход sindikat666
117,580,528 уникальных посетителей
