20 November 2026 11:16
Корзина сцепления
Опубликовано 27-04-2010 19:31
Со дня регистрации: 6053
Чем можна заменить стопорное кольцо которое под номером 1,и колпачок который под номером 2 ????????
Опубликовано 27-04-2010 19:40
Со дня регистрации: 6675
№2 можно заменить шайбой
Опубликовано 27-04-2010 19:50
так под такой размер очень трудно найти шайбу, а под номером один чем можно заменить???
Опубликовано 27-04-2010 19:54
Если чуть напильником поработать то можно и совсем необязательно штоб она колпачком была. А насчет №1 у нас пробовали из рояльной проволоки гнуть. Вроде бы что-то выходило но я точно не помню.
Опубликовано 27-04-2010 20:02
а на велосипеде кольцо которое держит заднюю звездочку оно больше того кольца которое под номером 1 ?????
Опубликовано 27-04-2010 20:10
хз даже не подозреваю
Опубликовано 29-04-2010 08:22
Со дня регистрации: 6949
LLlyMaXeP, а если хорошенько подумать и сходить в автомагазин? Там этих пружинных шайб как грязи.
Фигею я просто с этой молодежи, совсем думать не хотят.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 29-04-2010 15:32
А сколько примерно миллиметров толшина шайбочки которая стоит в корзине сцепления под барабаном?????? на рисунке под номером 7
Опубликовано 04-05-2010 03:35
Со дня регистрации: 6846
такое чтоб 8 не тёрся с 6
у меня две стоят...
тоже шайбы пиз....данутые...
пол ящика облазил...пока подобрал... (диаметр)
тока медные не ставь :-) желательно попрочнее....
Опубликовано 04-05-2010 07:33
Я никак немогу настроить сцепление, когда я выжму сцепления и я вижу что ведомый диск отходит неровно его перекашивает, я пробывал менять пружины местами и всеравно непомогло, пружины вкручины ровно, почему такая фигня??
Опубликовано 04-05-2010 09:18
Со дня регистрации: 6760
LLlyMaXeP написал:
были бы ровно - не было проблем
Опубликовано 04-05-2010 10:15
Со дня регистрации: 6113
пружины разные на растяжения и поэтому их нужно регулировать путем вкручивания и выкручивания.
Опубликовано 04-05-2010 12:42
Я пытался регулировать но все бестолку
Опубликовано 04-05-2010 13:09
Со дня регистрации: 6081
смысл не в том ровно вкручены пружины или нет,у пружин может быть разная растяжная сила,сцепление нужно регулировать вкручиванием или выкручиванием пружин,если вкручиваеш пружину то загнутые концы нужно обпиливать
Опубликовано 04-05-2010 13:19
Со дня регистрации: 6273
тока не отпили не те концы sm03
Древо моих мотоциклов
Сова 175 > Ковровец 1970г
Опубликовано 04-05-2010 14:40
Может лучше новые купить пружины???? и не мучится
Опубликовано 04-05-2010 15:02
LLlyMaXeP, купи лучше весь барабан в сборе. Отдельные пружины ты вряд ли найдешь.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 04-05-2010 23:26
Мне кажится что их можно найти, я видел что барабан продается без пружин, и значит пружины тоже должны продаваться
Опубликовано 05-05-2010 08:54
Да ненужно их покупать - тоже самое будет
Опубликовано 05-05-2010 12:14
Почему будет тоже самое????? новые пружины они не вытянутые, а старые они уже вытянулись
Восход 3М San9I
Восход 3М San9I
117,591,513 уникальных посетителей
