19 November 2026 09:54
Помогите настроить сцепление
Опубликовано 24-04-2010 11:01
Со дня регистрации: 6155
Как сделать чтобы ведомый диск был без перекосов???? если закруть все пружины до упора, то насколько их надо вывернуть, чтобы они стояли ровно???
Опубликовано 24-04-2010 11:14
Со дня регистрации: 6311
Обсуждалось 10 раз....http://www.ru-moto.ru/forum/viewforum.php?forum_id=6 выбирай....
Опубликовано 24-04-2010 11:46
Чем можно заменить кольцо 23х1.6, которое находится под номером 1 на рисунке???? и чем можно заменить колпачек который находится под номером 2 ?????????
Опубликовано 24-04-2010 12:17
Со дня регистрации: 6066
Я их закручивал ровно так что бы с другой стороны выпералио по одному оплёту
avto-nomer.ru/pic_aavtob/4/24/9582AE24.png
Восход 3М http://vkontakte.ru/photo-16442073_160792315 и Муравей 2м-01
Опубликовано 24-04-2010 12:24
помогите с рисункон
Опубликовано 24-04-2010 12:25
Со дня регистрации: 6089
Привет всем единомышленникам, чтобы не создавать новую тему, спршу сдесь, у меня Иж П4, проблема такая, сцепление при включении передачи ведет, а на оборотах 3 тыс и выше начинает буксовать, менял диски текстолитовые, все ровно также, может было у кого такое и что делать? извините за глупый вопросSmile
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 24-04-2010 14:38
Со дня регистрации: 6562
Lumixs, подтяни пружини и отрегулируй. еще может быть такое что тросик растянулся и иза этого не регулируется
Опубликовано 24-04-2010 14:51
Со дня регистрации: 6080
KAHAnYLLIKA,
точно не помню но помоему можно подобрать какие нибудь шайбы,а зачем тебе их заменять?
Опубликовано 24-04-2010 17:29
я потерял это кольцо и колпачок
Добавлено через 57:24 мин.
а сколько примерно стоят это кольцо и колпачок?
Опубликовано 24-04-2010 17:31
Со дня регистрации: 6653
почему колпачек ?, там стопор стоит и шайба. стоят копейки. только вот не думаю что кто то их продавать так будет. легкче с другого мотора снять
Опубликовано 24-04-2010 17:45
а без стопора нельзя?????
Добавлено через 00:38 мин.
мотора нету другого
Опубликовано 24-04-2010 17:50
если так трудно их достать можно попытаться зделать самому,стопор зделать из витка какой нибудь пружины,а шайбу подобрать по размеру
Опубликовано 24-04-2010 21:29
KAHAnYLLIKA написал:
Дайте пожалуйста размер той шайбы, внешний диаметр, внутренний диамер и толшину????
Зарание спасибо!!
Добавлено через 00:58 мин.
Измерийти пожалуйста штангенциркулем
Добавлено через 33:56 мин.
помогие
Восход 3М alerum8752
117,576,747 уникальных посетителей
