19 November 2026 00:30
· Гостей: 8
Самодельный коммутатор
Опубликовано 24-03-2010 19:04
Решил собрать коммутатор, по схеме Войтенко.
Собрал, подключил sm32 не работает sm31 буду искать причину, а пока фото.
Изменил(а) ATM, 24-03-2010 19:06
Опубликовано 24-03-2010 19:36
Со дня регистрации: 6440
выглядит неплохо sm30
jawa 638
Опубликовано 24-03-2010 19:48
Со дня регистрации: 6410
Чёта тут не хватает...sm45
Войтенко, это таже самая схема КЭТ-1А токо с этим дуратским мостом на входе.
Не пойму зачем он вам... восход это ж не Yamaha sport...
Хотя, я неоспариваю того что собирпть всё же что-то надо Smile
Как вариант можно было б пихануть на Восход, спортивный генератор типа 59,3701 или МОГ-1 вместе с коммутатором 38А.3734 или 38.3734. Было б круто! Smile
http://img-fotki....56bfa_orig
Мля! Фотки какого то не хотят грузится!sm09
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 24-03-2010 20:07
Опубликовано 24-03-2010 19:50
Со дня регистрации: 6616
КЦ402? sm45 ? а сборка не ахти sm29
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 24-03-2010 19:56
Опубликовано 24-03-2010 20:43
Со дня регистрации: 6112
А зачем такие длинные концы оставил на деталях ?
Опубликовано 24-03-2010 20:46
BAHbKA, Vitek 1987, это ж просто пробный вариант, посмотреть как работает.sm52
Опубликовано 24-03-2010 20:49
ATM, значит ты думал на уровне идеи создать самодельный коммутатор, и может быть даже не задумываясь, а надо ли тебе это, если бы тебе он был так нужен, ты хотя бы постарался сделать нормальный рабочий коммутатор
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 24-03-2010 21:09
BAHbKA, так думаю заработает!sm39
Опубликовано 24-03-2010 22:23
Со дня регистрации: 7118
нах транзистор? там тиристор вроде как и где стабилитроны?
Опубликовано 24-03-2010 22:50
Mexanik, это и есть тиристор BT151 800R. Стабилитрон один на 150В.
Опубликовано 25-03-2010 00:55
Со дня регистрации: 6518
Схема сама по себе заметно отличается от "классики", номиналы местами другие: нужен источник с обоснованием. Да и сам, ATM, хорош: схему даешь одну, а сам уже втихую модернизируешь. sm28
Добавлено через 13:17 мин.
ATM, вот тебе еще один идеологический гвоздь.
Увеличивать энергию искры данная схема на высоких оборотах не будет. Уж сколь бы напряга на больших оборотах не увеличивалась, ее излишки все равно срежутся стабилитронами. Увеличить С1 ? А катушка зажигания выдержит? И сможет ли кондер тогда успевать заряжаться на х.х. ?
Возможно это подтянет энергетику на малых оборотах, но как показывает личный 6-летний опыт "полетов" запуск двигателя и работа на холостых больше зависит от системы питания, чем от электроники.
Опубликовано 25-03-2010 02:21
адгези, само назначение схемы не в том, чтоб увеличить энергию искры, а просто держать ее на приемлемом уровне вне зависимости от частоты вращения. у бкс'а на высоких оборотах энергия искры падает, а при частоте около 7200...7800об/мин становится настолько мала, что мотор начинает сбоить и перестает набирать обороты. с зажигой от скута совиный мотор крутит к 10000, так что дело не в железе.
Опубликовано 25-03-2010 07:44
adgeziy, так что было под рукой то и поставил, да не очень я её и изменил подумаешь тиристор другой и нет ещё одного стабилитрона, но когда заработает поставлю.sm34
Опубликовано 25-03-2010 17:06
Razor написал:Как вариант можно было б пихануть на Восход, спортивный генератор типа 59,3701 или МОГ-1 вместе с коммутатором 38А.3734 или 38.3734. Было б круто! Smile
У этого гены нет световых обмоток, как известно.sm29 А нам без света нельзя sm41 вот и хочу пробежаться по известным схемам коммутаторов и повторить их, а там как получиться.sm54
Опубликовано 25-03-2010 19:04
Ну вот, всё и заработало.Grin Оказалось дело в маркировке стабилитрона и диодов, метка указывала на катод, а я думал что это анод, как и должно быть по идее sm43 тупо перевернул и заработало. Кстати, ознакомившись с экспериментами Мослитра на дыр4ике в теме про комут для больших оборотов, тупо упростил схему, см. рис. Если С 1мкФ то искра на свече синяя при 400В, если С 2мкФ то синяя при 200В, и катушка зажигания выдерживает 400Вsm42 Не знаю как будет мот заводится с С 1мкФ, но с 2мкФ должен нормуль.sm47
Опубликовано 25-03-2010 19:57
Со дня регистрации: 6564
ATM,
а максимальные обороты как проверял?
Опубликовано 25-03-2010 20:15
blues, Не на моте не проверял, только на стенде.sm07
Вот попробовал схему с удвоением напряжения на катушке, для тех кому лень ставить мост, и честно говоря мне показалось что даже с С 1мкФ искра сильнее.Shock
Изменил(а) ATM, 25-03-2010 20:20
Опубликовано 25-03-2010 20:24
ATM, ты стабилитроны - нах?
R2 1кОм отвечает вроде за диапазон изменения угла опережения, резюк меньше - угол меньше, резюк больше - угол тож, но до оприделенного придела.
Добавлено через 02:38 мин.
Конденсатор паралельно диоду впаять, и будит искра сельнее, без моста.
Восход 69 года
Опубликовано 25-03-2010 20:28
Razor написал: ты стабилитроны - нах?
А полный вариант вопроса, зачем убрал, а зачем они нужны все элементы выдерживают напругу!Sad
Опубликовано 25-03-2010 20:59
Razor, если ты имел в виду так, то не прокатило, искра стала меньше.
Восход 3М hudson'a
Восход 3М hudson'a
117,572,169 уникальных посетителей
