19 November 2026 17:40
Кто чем чистит от нагара?
Опубликовано 20-03-2010 19:40
Со дня регистрации: 6193
Сразу извеняюсь, если тема такова уже была рассмотрена. Вобщем после замены колец пары шпилек пришло время собирать все обратно, но осталась проблема - нагар в цилиндре и коленах глушителей. Как его от туда убрать, затратив при этом меньше усилий???
Изменил(а) SiR, 22-03-2010 21:37
Опубликовано 20-03-2010 20:14
Со дня регистрации: 6409
растворителем облей и подожги он загорит!
только в цилиндре в ручную придется чистить
Опубликовано 20-03-2010 20:23
Со дня регистрации: 6561
Колена можешь прожечь или сделай из старого тросика ершик,в дрель зажми и прочисти. А в цилиндре вручную
Опубликовано 20-03-2010 20:42
Со дня регистрации: 6673
Тросик ничего не дает!!Не одно колено чистил!!!!!Я колена всегда выжигаю!
096-740-76-72 Анатолий!
Изменил(а) TOLYANYCH, 20-03-2010 20:42
Опубликовано 20-03-2010 20:43
Это зависит от состояния и количества нагара
Опубликовано 20-03-2010 20:44
Со дня регистрации: 6112
помогает от нагара очиститель для карбов, разьедает ...
Опубликовано 20-03-2010 21:39
Со дня регистрации: 6921
NG21, Тема такая уже есть, если мне не изменяет память.
1) Трахаться оттирая это всё бензином, а закоксованные слои оставить, потому как их ничего не берёт.(бюджетный вариант)Sad
2) Трахаться и полировать поршень, снимать кокс.(технологичный вариант)Sad
3) Купить дорогущую химию, которая сожрёт весь нагар, а может и нет (доргой вариант)Sad
Опубликовано 20-03-2010 21:59
K-750 4) Распалить хороший костер и выпалить все наф (Колхозный вариант)sm03
Добавлено через 01:18 мин.
Имею ввиду колена!!!Токо поршень не вздумайте палить))))Ато у нас и такие спецы есть))))))
Опубликовано 20-03-2010 22:01
TOLYANYCH написал:
Злодейsm03, видал я как после этого способа поршни сановились не совсем поршнямиSmile. Даже совсем не поршнями. А вот палить глушители, это милое дело. Правда может потускнеть хром.
Опубликовано 20-03-2010 22:02
на счет цилиндра я понял, а в коленах аж чуть ли не по 2 мм толщина слоя, походу до меня ни кто чисткой не думал заниамться на моте
Опубликовано 21-03-2010 10:40
Со дня регистрации: 6174
Всю сознательную жизнь выжигали. Как вариант попробуй сварить их с стиральным порошком. Должно отодрать. Доводишь почти до кипения воду, порошочек, и клади колено. Главное подходящую посуду найти. Пускай кипит, булькает. Дальше должно легко отдираца.
http://motovoshod.forum24.ru/ Форум Ковровских мотоциклов
Опубликовано 21-03-2010 11:20
про выжигание расскажите подробнее, потому как таким я не занимался еще
Опубликовано 21-03-2010 12:30
Берешь колено в одну руку, в другую бутылку с бензином, и обливаешь внутри колено обильно. потом кладешь куда нить и запаливай. Горит хорошо. Нагар пропитаеца бензом то. Потом стоит обстучать не сильно и он сам обсыпаеца. Так же жгут флейты. Глушаки по другому жгли, смачивали тряпку в бензе хорошо, флейту вынул уже, и в дырку где флейты была засовываешь, предварительно немного! облив внутри глушак. поджигаешь тряпицу. Тут тока осторожнее надо. Нередко глушаки со свистом взлетали как ракеты))) Зрелище веселое. Лично я глушаки никогда не жег. Флейты тока, колена.
Опубликовано 21-03-2010 13:50
SNIKer, как ракеты говоришь))) ладно займусь на досуге коленами, а глушители на счет глушителей - у меня восход2, там флейт нет, да и вообще глушители я новы хочу купить, эти сильно помятыеSmile
Опубликовано 21-03-2010 21:36
NG21 написал:
Вот про это хотел сказать, что такие пипец))) Там ведь на сколько знаю есть шов вдоль глушака. Некоторые как слышал раскрывали по шву глушак и чистили хорошенько. Потом обратно по шву закрываешь, а вот как обратно скрепить я не помню, может сваривали, может еще че.
NG21 написал:
чесно говоря поэтому никогда и не чистил глушаки... Страшно))) А вдруг взорвусь...
Опубликовано 24-03-2010 19:20
Со дня регистрации: 6097
K-750 написал:
K-750, хром не просто тускнеет а становится синего цвета
SNIKer написал:
выжигают колена следующим образом разжигают паяльную лампу и греют колено до синего цвета весь нагар отлетает но как я уже сказал хром синего цвета становится также и глушители!
Главный инструмент голова.
Опубликовано 24-03-2010 19:28
Со дня регистрации: 6102
мне кажется прикольно выглидят глушаки синего цвета...у брата были такие на юпакеGrin
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 24-03-2010 21:06
WOSHONDA написал:
K-750 написал:
Зависит от температуры...
Опубликовано 24-03-2010 23:09
Со дня регистрации: 6854
А не проще просто кинуть на пару дней патрубки в соляру, керосин или тот же бензин, потом распушить трос, зажать его в дрель т отчистить от нагара он оченьт хорошо отлетает, и хром нормальный останется! Глушак так же можно прочистить, если трос по больше распушить!
Я даже когда то тему на счот этого создавал http://www.ru-mot...amp;page=2
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 24-03-2010 23:10
Опубликовано 27-03-2010 07:59
Со дня регистрации: 6081
у меня нагар в патрубке около 6-8ммsm07
если я вам помог, не забывайте +1 в репуsm48
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
ИЖ Юпитер 5 ENDRU
117,580,409 уникальных посетителей
