Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
В этой теме хочу описать перемотку генератора 14В 90Вт модели 432.3701.
Суть перемотки заключается в замене всех катушек, на новые намотанные более толстым проводом. Так как это неизбежно приведёт к уменьшению напряжения выдаваемого генератором, хочу удалить обмотку зажигания и установить на её место световую, тем самым компенсируя уменьшение напряжения. Систему зажигания придётся переделать, в лучшем случае на БСЗ, или как временный вариант использовать небольшой трансформатор или преобразователь для получения напряжения питания штатного зажигания.
Основная цель перемотки, получить больше напряжения на холостом ходу. Как видно на фото, есть достаточно места между обмотками, которое нужно использовать.
Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6411
Подписался на эту тему.
Спасибо АТМ!
Ещё толще?! О_о Ты ж писал что в 90 вттнике и так толстый провод по сравнению с 65 ваттником. Какой провод - 2 мм?
Скока плпстин на сердечнике не считал?
Razor, пластин 21 штука.
Сначала хотел просто увеличить количество витков, проводом такого же диаметра, но не смог найти есть немного большего диаметра, какой точно напишу позже, ещё точно не мерял.
Диаметр провода на 432.3701 1,5мм, у меня есть 1,8мм отличаются немного, но всё же.
Хочу попробовать вариант, намотать катушку проводом 0,8мм но сразу на 12В или 14В на холостых, а потом для увеличения мощности включить все в параллель. Vitek 1987, незнаю, специально не разматывал.
Начинаем разбирать генератор. Заводское качество сборки оставляет желать лучшего, изоляция местами покоцана и загнута при сборке.
А обмотки включены странно, конец одной к концу другой, так же и начала.
Razor, Да наверно не спроста катушки так включены, хотя я думал по другому.
Добавлено через 36:38 мин.
Vitek 1987, повертев катушки в руках, на вскидку 30 витков провода диаметром 1,5мм.
Добавлено через 34:48 мин.
Что бы тема не кисла, в генере 432.3701 световых 7 обмоток, включённых последовательно по такой схеме( плюс минус минус плюс плюс минус минус плюс плюс минус минус плюс плюс минус) вот думаю также новые 8 катушек включать или как например в 43.3701 3х3, в нашем случае 4х4. А кто знает как в 43.3701 световые 3 катушки между собой соединены, я имею в виду их фазировку?
Можно ли включить так?
Сообщений: 87 Зарегистрирован: 20.01.10 Со дня регистрации: 6148
ага, у меня тогда при попутаной фазировке при включении света мот глох.... вобще по теории если катушки включать навстречу то они тупо жрут друг друга и ничего с них не получишь. А по поводу включения катушек в заводском... там на фотке внизу где катушки спаяны, вот что там под изолентой?? по идее они все сфазированы, иначе на выходе был бы болт, а не напряжение и ток, даже если одна в противофазе она скорее сгорит чем заработает потребитель
gazik, технологически было бы труднее мотать в разные стороны, проще подключать по разному. Тут вопрос в чём, если чередовать фазность, то нельзя, по моему, намотать чётное количество катушек, только нечётное. Во всех известных генераторах, хотя надо уточнить, используется именно нечётное количество катушек 3 и 7, хотя в Г427 на поворотники было 2, в 421А 4 на свет.
Ну а если подумать, что такого сложного может быть в генераторе, всё должно быть элементарно просто, хотя это и путает.
Вариант 1 для провода большего диаметра.
Вариант 2 для меньшего диаметра.
Vitek 1987, в первом варианте, как раз и есть схема включения обмоток генератора 432.3701, за исключением одной катушки, естественно всё работает. Vitek 1987, расскажи поподробней какой генератор перематывал, сколько катушек, каким проводом.
Я так понимаю, схема подключения на рисунке, не верная, по ней работать не будет.
Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6113
Я ремонтировал генератор 43. 3701 65W 14 V , на нем 6 катушек на свет и получилось так что на массу нужно было прикручивать провод между 3 х катушек По твоему рисунку подходит 2 ) , пробовал подсоединять как на первом рисунке - неработало Возможно просто фазы не совпадали......
Вот ещё вариант, в нём соединены катушки под одноимёнными полюсами последовательно, а потом обе группы параллельно. Но это ни когда на генераторах такого типа не применялось из-за более усложнённой разводки, хотя это аналог варианта 2.
Магнитные поля идут вроде с севера на юг?
Так вот, что я думаю:
Магнитные поля выходят с Н и идут к С, так как статор замкнут по кругу.
При выходе с Н в низу катушки образуется + а вверху - (на рисунке я чуток не правильно позначил), дальше по кругу заходит к С прходя мио катушки где сверху образуется + снизу -. Если подключить так как АТМ нарисовал впервые работать НЕ БУДЕТ, так как катушки будут коротить самих себя. И на противоположных выходе генератора получается всегда одинаковый потенциал, толи +, толи -. РИСУНОК 1. По принципу батарейки, выж не подключаете + к +, а - к - ?
Второй рисунок лишен этого недостатка, так как там + подключен к -, И получается что при одном положении ротора на катушке сверху + снизу -, а при следующем на оборот. И получается переменный ток.
P.S. + и - для наглядности всего лишь.
