19 November 2026 17:30
ограничитель оборотов
Опубликовано 02-03-2010 17:18
Со дня регистрации: 7118
народ! помогайте! вобщем нужна схема ограничителя оборотов, режущих их тыщ на 14-15! просто страшно когда двиг больше крутит! кто знает мой мот, тот поймет! зажигание вазовское.
Опубликовано 02-03-2010 17:59
Со дня регистрации: 6616
У тебя какой ФУОЗ?
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Изменил(а) BAHbKA, 02-03-2010 17:59
Опубликовано 02-03-2010 18:06
у меня фуоз не стоит.
Опубликовано 02-03-2010 18:14
Со дня регистрации: 6727
Mexanik,
Хрен знает что тебе посоветоватьsm40
Может у tom,а) спросить, у него я смотрю схем всяких наваломSmile
Опубликовано 02-03-2010 21:24
поставь Фуоз, прошивку попроси у какого нибудь программиста сделать и всё )))
ВОСХОД 3М
ametric.ru/ro24.gif
Тюнинг: Двиг: 90%
система питания:0%
электрика:99%
внешний вид:0%
Опубликовано 02-03-2010 21:46
Mexanik, А ты попробуй не лезть в электронику, а тупо поставить механический ограничитель на газ, как в верхней крышке карбюратора, для обкатки стоит с завода.sm47
Опубликовано 02-03-2010 21:48
Со дня регистрации: 6561
это тоже вариант,но надо на месте подбирать,штатный сразу отпадает. А что если попробовать систему как на штатном бкс минск ,только переделать,под нужные обороты
Опубликовано 02-03-2010 21:58
fanat написал: А что если попробовать систему как на штатном бкс минск ,только переделать,под нужные обороты
Ну и какая там система для ограничения оборотов стоит, поясни.sm40
Опубликовано 02-03-2010 23:03
там тупо конденсатор просто неуспевает зарежаться вот и все! я хочю чтоб именно на определенных оборотах тупо коротко отключал искру!
Опубликовано 02-03-2010 23:29
Со дня регистрации: 6986
Я думаю просто ограничитель на карбюратор поставить!
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Опубликовано 02-03-2010 23:42
Со дня регистрации: 6518
Во-первых, полезно ознакомится с классикой жанра.
http://alash.by.r...rator.html
(Такие материалы стоило бы помещать в начале раздела "Тюнинг электро..." сразу бы снималась куча вопросов).
Во-вторых отсебятина: с ростом оборотов растет и переменное напр-е на катушке освещения - чем не хороший источник отсечки (т.е. закорачивания на массу) зажигания. Недостаток: при отключенном зажигании в глушителе собирается бензовоздушная смесь, готовая, как здесь кто-то говорил, "оторвать глушитель" при возобновлении вспышек в цилиндре.
Ограничитель в карбюраторе по-моему не есть гуд. 14 000 об/мин это уже низко летящий "Курьер" набравший на 4 передаче скорость 267 км/ч.Shock Поскольку это бред, видимо Mexanik, ты говориш о том, что двигатель идет вразнос при отключенной трансмиссии. Это-ж на сколько надо газ ограничивать, ты потом на первой передаче с места сдвинешся?
Еще варианты: поиграть настройками карбюратора.
Добавлено через 02:33 мин.
Кстати, откуда взялась цифра 14 - 15 тыщ?
Опубликовано 03-03-2010 06:25
Со дня регистрации: 6567
Ты его тему прочитай и поймешь!
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Опубликовано 03-03-2010 09:14
adgeziy,
Ищи тут! >>>>www.ru-moto.ru/fo...ad_id=1268
Опубликовано 03-03-2010 10:29
Со дня регистрации: 6556
Проще просто не крутить движку до таких оборотов и всё
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 03-03-2010 11:51
Со дня регистрации: 6112
Да зачем тебе ограничитель , зачем тогда форсировал ? Наоборот как отжег так отжег sm43 А так если хочешь улитить поставь ограничитель в карб и незаморачивайся sm47 Чем проще конструкция тем она надежней
Изменил(а) Vitek 1987, 03-03-2010 11:57
Опубликовано 03-03-2010 12:47
Со дня регистрации: 6819
значит так. разбирай тахометр, выводи проводок со стрелочного прибора. его через подстроечный резистор на базу любого транзистора средней мощности, который бы в случае открытия замыкал через резистор 1ком на массу сигнальный провод с оптодатчика. и все. отсечку подбирай настройкой переменного резистора, который потом заменишь другим одинакового сопротивления.
проще - только ограничитель в карбsm03
Опубликовано 03-03-2010 13:26
Со дня регистрации: 6757
Ограничитель в карб туфта, ну снизит обороты но и снизит динамику разгонаWink
Опубликовано 03-03-2010 23:48
Со дня регистрации: 6661
Человек просто спросил КАК можно поставить(сделать)ограничитель на обороты(речи не было какие обороты реальны,а какие нет.Дело в вопросе "как?"Wink.Помоему просто нужен очень хороший(просто не реально хороший и опытный)человек,который смог бы расчитать и спаять схему ограничителья.А ограничитель на карб не спасёт,т.к. качество бензина будет давать значительный разбрось в отсечке оборотов.Это моё мнение.Smile
200 кубов-моя слабость!sm03
ametric.ru/rnte.gif
Опубликовано 04-03-2010 11:12
Дело дрянь, сигнал с обмотки возбуждения с таким реле снимать бесполезно, коротить комутатор тоже. filrock, правильно отметил следует отключать питание светодиода датчика,но для полной уверенности нужна схема питания этого датчика и марка оптотрона. Твоя Mexanik ссылка, по датчику у меня блокируется антивирусом, так, что уточняй. Цифровой контроллер частоты, может быть построен, думаю ,как минимум на трех микросхемах с обвязкой (идея сигнала с тахометра пожалуй будет попроще, но там и погрешность будет побольше). Если это тебя не пугает продолжу.
Добавлено через 03:31 мин.
Mexanik, у тебя там на приборке стоит "БК" что за марка? Некоторые приборы имеют функцию сигнализации превышения оборотов.
Опубликовано 04-03-2010 13:31
блин точно!!!!! можно выставить чтобы при 6 тыщ сигнализировал гудками! в настройках выставить 4 цилиндра и он будет показывать в 2 раза меньше! тоесть при 12 тыщ сигнализировать! получается с динамика можно будет взять кинуть провода и при 12 тыщ на них будет питание! теперь нужно сделать схему чтоб при подаче питания размыкался провод идущий с оптики на комутатор!
Восход 3М Taurus'а
Восход 3М Taurus'а
117,580,321 уникальных посетителей
