19 November 2026 21:59
· Гостей: 7
Полсе замены всех сальников в двигателе ....
Опубликовано 24-01-2010 20:09
Со дня регистрации: 6342
Вопщем бывщий хозяин коло двигло менял все сальники, поменял он их собрал двигло и мот перестал заводитсо еле еле с пихача заводиться и работает только на больших оборотах на малых глохнет.в чем проблема!???
Опубликовано 24-01-2010 20:12
Со дня регистрации: 6759
воздух сосет: под цилиндром, головкой или патрубком карба
Со дня регистрации: 6653
Ну если думать что дело в сальниках, то вероятнее всего криво поставил сальники на коленвале... или который слева или справа... Когда работает, чернющий дым летит из трубы ?
Опубликовано 24-01-2010 20:16
motorix написал:
из под цилиндра и головки не сосёт патрубка карба тоже не сосёт ешо токо хреново патрубки от глушака прикручены но я как то ездил с раскручеными нормально было!
Опубликовано 24-01-2010 20:17
ArtyrKA написал:
дым хз он не долго работает да я и не сматрел,думаю дело в сальнике за ротором,или хз давайте думать дальше!
Опубликовано 24-01-2010 20:19
а залезть и посмотреть не судьба?
Опубликовано 24-01-2010 20:20
motorix написал:
холодно да и не очень я разбираюсь в сальниках,ты абаснуй чё там сматреть то тогда можно ешо попробовать
Опубликовано 24-01-2010 20:25
DEADmen43 написал:
Обоснуй,во первых - не надо тут гопариться. во вторых у тебя спросили про дым. если нормальный и прокладки в норме, то хана сальнику со стороны генератора, если густой, закидывает свечу - со стороны барабана сцепления или прокладке между половинок картера пора меняться
Опубликовано 24-01-2010 20:27
motorix написал:
он струдом работает,посмотриш там блин,завтро гляну отпишусь
Изменил(а) Timoxa, 24-01-2010 22:47
Опубликовано 24-01-2010 20:33
Со дня регистрации: 6732
если подсос воздуха то наоборот работать будет только на малых оборотах, а как нагреется - траблы
Опубликовано 24-01-2010 20:40
linuxoid написал:
кури мануалы)) при бедной смеси как раз только на высоких и будет работать, а на богатой изза недостатка кислорода обороты не возможно набрать
Опубликовано 24-01-2010 20:41
linuxoid написал:
ну вот теперь хрен его пойми!чё то старый хозяин намудрил тамsm29
Опубликовано 24-01-2010 20:42
DEADmen43 написал:
linuxoid написал:
не слушай егоDEADmen43,
Опубликовано 24-01-2010 20:44
motorix написал:
Чё наврал он!? завтро сальник за роторм проверю и герметичность половинок картера!
Комментарий модератора
! motorix:
на первый раз прощаю, но больше не материсьsm67
Изменил(а) Timoxa, 24-01-2010 22:48
Опубликовано 24-01-2010 20:49
DEADmen43 написал:
Не матерись. Проверь сальники если дело и вправду в них, по левому ты сразу поймешь масло будет в кривошипе, ну а правый или визуально или заменой... ну и на всякий на подсос воздуха смотри тоже... может он кольца не ставил компресии нету )))) шутка
Опубликовано 24-01-2010 20:52
ArtyrKA написал:
А как я увижу что малсо в кривошипе? чё половинить надо,опиши што открутить надо!
Изменил(а) Timoxa, 24-01-2010 22:52
Опубликовано 24-01-2010 20:56
Мануалы? ребята)))
при изношенном правом сальнике (что очень часто встречается) мот отлично заводится. но максимальных оборотов не набирает.
я не говорю про подсос воздуха во впускном патрубке или еще где то там. с сальниками я так понял разобраться нужно.
Опубликовано 24-01-2010 21:02
linuxoid написал:
Мануалы? ребята)))
а у меня еле еле с пихача заводиться и на максимальных ток оработает на малых не хочет глохнет!
Опубликовано 24-01-2010 21:11
если дело в сальниках - это скорее всего левый. то есть масло из коробки попадает...
А какая причина была замены старых сальников? Просто взяли и решили их заменить?
Опубликовано 24-01-2010 21:47
Со дня регистрации: 6484
располовинь двиг , поставь новую прокладку , и как следует протяни
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Днепр VALL'a
Днепр VALL'a
117,583,081 уникальных посетителей
