20 November 2026 12:14
Расточка
Опубликовано 27-08-2007 14:41
Со дня регистрации: 7210
Наконец-то растоцили мне цилиндры на Яву: 3 ремонт D поршня - 58.7 расточка впритык, после хонинговки и полировки D цилиндра 58.76. Растачивали по справочникам из интернета. Собираюс расточить и Восход, нужна справочная информация по допускам и припускам, в интернете нету. Может кто-нибудь знает?
Опубликовано 27-08-2007 19:40
Со дня регистрации: 7382
Ремонт какой?
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 30-08-2007 07:34
Sergina Первый...
Опубликовано 01-09-2007 20:08
Со дня регистрации: 7021
При первом ремонте диаметр поршня 62.00 мм ( у всех восходов ккроме 3М-01)
При втором ремонте диаметр поршня 62.25 мм
Опубликовано 02-09-2007 21:58
Восход 3М-01: 1-й ремонт 62.25 2-й ремнот 62.50
Опубликовано 03-09-2007 08:15
Lokill Диаметр поршня известен, нужен диаметр цилиндра после расточки и разница конусности...Sad
Опубликовано 03-09-2007 08:25
Со дня регистрации: 7119
какой самый максимальный ремонт?! и каков диаметр?! у меня стоит поршень от юпитера(3 ремонт) естьли больше?!
Опубликовано 03-09-2007 19:15
Pumba так растачивай под поршень, по ходу подгонять будешь...Wink
Mexanik У меня тож Юпитеровский стоит, тока 2-го ремонта. Я думал это последний, а оказывается нет...Smile
zed Меню пользователя
Опубликовано 03-09-2007 19:42
Со дня регистрации: 7190
4 ремонта бывает а 5 дырка в цилиндре
Опубликовано 25-10-2007 12:57
максимальный ремонт у восхода это 2! то что механик написал 3 ремонт это смешно! такого нет и поршней даже нет! и некуда тачить!
Опубликовано 25-10-2007 13:15
да ребят подскажите расточил на последний ремонт 2-й! короче хронинровку или как там полировку не сделали мне станка нет! ну короче одел все новое поршень кольца! завел кое как дымить начал пиз..ц! ну я залил касторки 35мл на 5 литров чтоб прихвата небыло!короче начал обкатывать едешь 50метров и начинает тарахтеть цилиндр прихватить хочет и нагревается пиз...ц водой обливал чтоб остывал потом опять ездил и так весь вечер! хотел спросить можно буйт так обкатать типо ханинровку сделать а потом поменять кольца естествено они сядут! ??????
Опубликовано 25-10-2007 16:30
Со дня регистрации: 6981
zed написал:
не согласен:
3-ий ремонт есть-поршень юпитер ремонта 0 , только он ставится в обратную сторону(там на поршне стрелочка естьsm03)
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Изменил(а) SiR, 25-10-2007 18:04
Опубликовано 25-10-2007 17:15
какой юпитер? однацилиндровка? я сам поставил вчера от юпака 5 2-го ремонта поршень на восход и расточил под него1
Bob Меню пользователя
Опубликовано 25-10-2007 20:02
Со дня регистрации: 7066
zed, все юпитеры с двумя цилиндрами, с одним - это планета или иж 350, 49, 56
Закат 3М '87 Smile
Опубликовано 25-10-2007 20:12
ну понятно а на счет обкатки че кто скажет все молчат
Опубликовано 25-10-2007 21:33
обкатка - вещь сирьёзная!
с ней не шутят
почитай тута voshod-kovrov.narod.ru/index2.html
sm04
SKYPE
Опубликовано 28-10-2007 14:53
Со дня регистрации: 7365
zed если я правильно тебя понял, ездий потихоньку, то "зеркало" должно набиться. Потом просто кольца может прейдется поменять
(уж я то знаю)
Опубликовано 29-10-2007 07:23
@lex ну я с таким намереньем чтоб поменять кольца они точно живые неостанутся! только вот сколько ездил а все безтолку нехочет он зеркальным становится кажется едешь 2-3мин нагревается хочет прихватить ждешь 20мин и опять! сколько неездел нифига неоткрывается!
Опубликовано 30-10-2007 15:08
zed а у тебя случайно поршень в цилиндре не слишком плотно ходит? А то чет он у тебя слишком быстро нагревается. У меня был такой случай, как мот нагреется-сразу глохнет. Оказалось поршень нагревался, расширялся и стопорился в цилиндре
(уж я то знаю)
Опубликовано 02-11-2007 16:25
@lex ходит он нормально вот я тоже думаю что он нагревается расширяется и хочет стопорнуть! при этом случаи что делать? подскажи! там у меня есть еще один поршень 2-го ремонта старый раскапал он ходин свободнее моего ! я вот только думаю если его поставить компресии может плохая быть!
ИЖ-Юпитер5 Voshondist'a
117,591,786 уникальных посетителей
