19 November 2026 17:50
· Гостей: 10
Карбон К36 выплевывает топливную смесь на "улицу"
Опубликовано 09-12-2009 17:39
Со дня регистрации: 6193
Вобщем проблема такова: дергаю кик, топливная смесь летит из карбюратора в сторону фильтра, а не в камеру, после нескольких попыток снимаю свечу - сухая. Перед всем этим делом снимал карбон и промывал. Может стоит посмотреть поршневую и поставить нормальные прокладки?
Опубликовано 09-12-2009 17:58
Со дня регистрации: 6626
мотор разбирал?
Добавлено через 00:43 мин.
посмотри прокладку меж карбом и мотором
Опубликовано 09-12-2009 17:59
нет не разбирал, снимал только головку штоб поршень почистить, а может компрессии не хватать?
Опубликовано 09-12-2009 18:58
Со дня регистрации: 6292
однозначно смотри прокладки и обязательно регулируй карбюратор
Опубликовано 09-12-2009 19:11
Со дня регистрации: 6732
Я так понимаю, что без ЛК будет она лететь. и это норм если в нужных количествах. и еще. совет по-моему от Анархиста. точно не помню. "Если у вас К-36, то заверните его в промасленную бумагу и положите на полку на хранение".
Опубликовано 09-12-2009 19:21
linuxoid, а еще я сейчас написал: если не знаешь - не порти воздух.
NG21, у тебя или раннее зажигание, или очень сильно изношена поршневая
Изменил(а) Timoxa, 09-12-2009 20:25
Опубликовано 09-12-2009 19:27
По твоему смесь не должна вылетать "в другую сторону" ??
Опубликовано 09-12-2009 19:31
Со дня регистрации: 6234
посмотри мож где воздух сосёт компресии нет
>Зид 50 актив<
>>Минск<<
>>>Иж планета 3<<<
>>>>Восход 3м 01<<<<Wink
Опубликовано 09-12-2009 19:32
Со дня регистрации: 6757
NG21, а этот мотор вообще работал до этого?
Опубликовано 09-12-2009 20:08
история с восходом такая: он стоял лет 20, летом я решил его подремотировать подреставрировать, после некоторых замен пришло время его заводить, с толкача он заводился 3 раза, но работал недолго и глох, после чего была чистка карбона замена прокладки на асбестовый шнур в итоге заводиться он категорически отказывается, пробег его около 6000 км
Опубликовано 09-12-2009 20:13
Со дня регистрации: 6575
Зажигание смотри,прокладки и посмотри как поршень стоит,должен стоять стрелкой к выпуску
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 09-12-2009 20:34
NG21, это ты между чем прокладку заменил на азбестовый шнур?под цилиндром?Grin
Опубликовано 09-12-2009 20:52
азбестовый шнурGrinGrinGrin
купи нормальную алюминиевую или медную прокладку
если есть паранит,то сделай из него прокладку
накрайняк вырежи из донышка банки из-под консервов
Изменил(а) bananstreet, 09-12-2009 20:54
Опубликовано 09-12-2009 20:56
Со дня регистрации: 6576
поставь новые прокладки между карбом и мотором!!
можно и с простого картона, и отрегулируй карб опусти иглу!!
Опубликовано 09-12-2009 21:08
да мужики вам смешно))) а когда находишься в деревне в гараже и ппц ни чего нет, а ехать куда то очень долго и еще ждать свой заказ... так што вот и приходитцо деревенскими методами выкручиваться
Опубликовано 09-12-2009 21:11
Со дня регистрации: 7164
поплавок как стоит?вверх иглой или вниз?
у меня так было.
карбюратор такой же.
вроде иглой вниз, но точно не помню как правильноSmile
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 09-12-2009 21:13
я знаю тока один магаз у себя в городе, но заказ приходиться ждать, прокладка между мотором нормальная, новая в сумке какой то нашел и еще книжку по рукоблудству))) ВОСХОД 2 называется
Опубликовано 09-12-2009 21:15
накрайняк сделай из донышка консервной банки
Опубликовано 09-12-2009 21:31
Со дня регистрации: 6223
Я себе из паранита вырезаю и смазываю графиткой,а медная напостой сечёт или прогорает.Или попробуй если есть из тонкого листа алюминия или меди,латунь.
Добавлено через 00:39 мин.
А чё бенз летит так это на многих моторах так!
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 09-12-2009 22:12
Со дня регистрации: 6484
У меня друг из картона прокладки рубит , и ничего гоняет ) я все время над ним удивляюсь ) он любую вырежет , какую захочешь) , а ты вырежи аккуратно прокладку и намажь тонким слоем солидола чтоб прикипела , или герметиком.... если есть
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Восход 3М-01 Oleg'a
Восход 3М-01 Oleg'a
117,580,499 уникальных посетителей
