19 November 2026 18:16
Проблема с карбом на 3м - 01
Опубликовано 27-11-2009 17:27
Со дня регистрации: 6370
После 2х месячного стояния в гараже мотик перестал адэкватно реагировать на ручку газа. К тому же долго набирает обороты + на первой передачи вообще глохнет иногда, только и успевай сцепление выжимать! что такое? Крутил всё подряд бесполезно. Может не всё подрят нужно было? Что делать? (
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
s50.radikal.ru/i130/0912/c7/d61bbef52ca5.gif
Опубликовано 27-11-2009 17:31
Со дня регистрации: 6401
А у тебя масло не отстоялось7???в баке то? или попала вода...вообщем для начала проверь качество бензина...
Опубликовано 27-11-2009 17:38
Ну бензина в баке не было вообщеее...
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 17:39
Со дня регистрации: 6757
может краник забился, свечу замени.
Изменил(а) Pacha, 27-11-2009 17:48
Опубликовано 27-11-2009 17:44
Со дня регистрации: 6587
на крайняк купи новый карбюратор
Опубликовано 27-11-2009 17:47
Вот свечку поменяю а краник чисты сморел, на карб средств нету..
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 17:48
Demokrat, если у тебя карбюратор забивается ты новый покупаешь? не советуй глупостей.
sergerator,
Если он у тебя до этого работал норм то может засорился или бенз плохой
Опубликовано 27-11-2009 17:58
Со дня регистрации: 6213
Вообще сними карбон, и промой его. может жиклеры засрались...
Добавлено через 09:12 мин.
Demokrat а если колесо спуспило - покупать новый мот?
Опубликовано 27-11-2009 18:09
У меня карб не снимаетсяsm03 там резьба сорвана может отрегулировать получится?
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 18:14
Со дня регистрации: 6575
Ну и крути так до старости
Восход-3м 1985г. проданSad
Иж планета-5 1992гsm42
Иж планета-3 (мёртвая)sm40
Опубликовано 27-11-2009 18:18
Со дня регистрации: 6215
sergerator написал:
вот это мотоцикл. я б так не смог, немедленно что нибудь бы делал
владею:
Опубликовано 27-11-2009 18:19
Последний раз уровень топлива в поплавковой к. регулировал около 1.5 месяца назад ездил отлично без перебоев, вот ещё думаю может внатуре конденсат??
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 18:21
в баке просто уже грязь от времени, жиклер наверное засрало. а может и конденсат
владею:
Опубликовано 27-11-2009 20:32
Блин придётся снимать....
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 20:33
Есть повод залесть в генератор перед этим проверь наличие искры...при отсыревании генератора искра есть но она мала...если искра есть то тогда любым способом снимай карбюратор(чтоб только его можно было поставить обратно...
Опубликовано 27-11-2009 20:40
Да искра то ееесть... вот снять может сниму...а обратно не поставлю(
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 20:48
Со дня регистрации: 6223
Так если резьба на шпильках сорвана,поменяй на другие и все проблемы с крепежом!
Восход 2М 1979г.
Опубликовано 27-11-2009 21:28
KALIBR-12 написал:
что в твоем понимании отсыревание генератора? там стальные пластины и медная проволока.....металл не промокает...sm43
Опубликовано 27-11-2009 21:46
Но окисляется же...
- Рига 13
- Восход 3м - 01
- Иж Планета 5
Опубликовано 27-11-2009 21:49
5 лет с техникой вожусь и ещё не видел окисленный или отсыревщий генератор...
Восход 3М Briiz'a
Восход 3М Briiz'a
117,580,619 уникальных посетителей
