19 November 2026 18:51
· Гостей: 1
Неуправляемый набор оборотов сразу после заводки!
Опубликовано 17-10-2009 10:00
Со дня регистрации: 6260
Блин пацаны помогите не знаю уже че делать короче кататься поехал все прогрел нормально. метров 500 проехал остановился. постоял .потом завел он меня как лягнет и обороты прям максимум! он орет на полном газу. у меня не замок зажиганя а тумблер там если выключиш его чисто акум отключает и на зарядке работает. вот. я значит кран закрыл шланг сдернул с карба пальцем дырку заткнул не глохнет. пришлося подсвечники сдергивать тогда заглох потом снял крышку верхнюю вроде все норм. закрутил обратно он норм работает заглушил завел заглушил завел и опять газ полный тоже самое! щас и прокладки везде проверил и тросик новый купил а серавно помогите пожалуст!!!!
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Изменил(а) SiR, 18-04-2010 15:42
Опубликовано 17-10-2009 10:05
Со дня регистрации: 6567
у меня так из за карбыша была ток я регулировал тросик чтоб с вободного хода небыло ну вот перекрутил тыркал тыркал раз завелся и орет на высоких оборотах заглушил я его через декопресер тож выключил зажигу и не глох
Опубликовано 17-10-2009 12:36
Со дня регистрации: 6570
сальники могут быть...
Опубликовано 17-10-2009 12:56
Со дня регистрации: 6986
К МЕНЯ БЫЛО! ПОРВАЛАСЬ ОБОЛОЧКА ТРОСИКА И ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ОНА НАТЯНУЛА САМ СРОСИК!
ЛЮБЛЮ СВОЙ ВОСХОД!!!
sm30sm46sm61
Опубликовано 17-10-2009 13:16
Со дня регистрации: 6274
Возможно тросик внутри оболочки заволосился
Опубликовано 17-10-2009 14:17
Со дня регистрации: 6653
прокладки между карбом и ЛК ппц, или чето тросик зажимает, посотри =)
Опубликовано 17-10-2009 15:13
Со дня регистрации: 6562
подсос воздуха надо искать.. проверь все прокладки, сальники
Опубликовано 17-10-2009 15:22
Со дня регистрации: 6257
короче возьми ипоменяй карб. или по химич с иглой врядле в тросе дело!
Мои моты:восход 3м кросс и планета 3sm02
Опубликовано 18-10-2009 12:49
че такое ЛК ваще как сальники проверять двиган разбирать
кстати свечи в мясо черные и мокрые. и тоненькое пространство железа ниже керамической рубахи свечи переливается всеми цветамми радуги.
***Иж Юпитер 5. ***
Изменил(а) SiR, 18-10-2009 19:22
Опубликовано 18-10-2009 12:56
Со дня регистрации: 6326
то же самое было на моем Ю5, решил настройкой карбаSmile(К65-Д). Винт количества закрути, можно при заведенном закручивать, он обороты будет снижать, и крути, пока обороты не снизятся до минимальных(я на слух все делал).
Свечи черные и мокрые - слишком богатая смесь. =>регулируй карбюратор.
"переливается всеми цветамми радуги" - у тебя случаем в бензине воды нету?Smile
ИЖ-Юпитер-5
Изменил(а) Rustik665, 18-10-2009 13:03
Опубликовано 18-10-2009 18:57
Со дня регистрации: 6329
у меня такое было из-за того, что очень сильно перегревался когда на 4-й и на полном газу долго ехал.Остывал и всё норм было. Пару раз такое было-ощущение не из приятных=) А не глох у тебя после выключения тумблера из за самодитанации на горячем двиге. А вообще конечно карб смотри. Может причины у нас разные а следствия одинаковые.sm57
Опубликовано 19-10-2009 12:32
спасибо пацаны большое пошел в гараж - делать.
***Иж Юпитер 5. ***
Опубликовано 19-10-2009 12:35
"переливается всеми цветамми радуги" - у тебя случаем в бензине воды нету?(rustik) про хороший бензин можно ток мечтать - на дне канистры всегда грязь , песок, волосы какие то.еще и воняет каким то ацетоном, вонючий очень бенз даже и не пахнет бензом.sm03 так что вполне может быть вода в бензине. кстати стоит у нас 19 р литр 80 ый
***Иж Юпитер 5. ***
Опубликовано 19-10-2009 13:16
Со дня регистрации: 6495
проклпдка между карбом и движком)))))"сосет"воздух. такая же фигня на яве была у меня
не матерись!
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 21-10-2009 11:50
Опубликовано 19-10-2009 15:34
Со дня регистрации: 6587
на восходе из за обеднения смеси
Опубликовано 20-10-2009 12:34
mafia написал:
тык ведь ножку дрыгаешь просто нигде не слышно этого пссс.... пссссс....
раньше было - когда на штанах трещина была слышно прям хорошо
ащас нет такого
***Иж Юпитер 5. ***
Изменил(а) Timoxa, 21-10-2009 11:51
Опубликовано 20-10-2009 21:19
так оно не обязательно слышно должно быть
Опубликовано 21-10-2009 11:03
ясно. Слушайте а может быть из за утопителя попловка- подкачивалки , этой пимпочки? у меня она на верх вся поднялась и не подкачивался бензин. я ее до самого низа забил теперь только нажмеш через секунды 3 уже бежит со всех щелей карбера. может из за этого - слишком много бензина поступает.? и свечи мокрющие.
и напомните плиз чтобы обеднить смесь иглу вниз или вверх забыл уже....
***Иж Юпитер 5. ***
Опубликовано 21-10-2009 17:54
может быть и из-за этого... а чтобы обеднить иглу вниз
Опубликовано 25-10-2009 09:49
Народ, а я вот не доконца понимаю зачем надо опускать или поднимать иглу если можно болтом отрегулировать качество? Или разница все таки есть?
Минск ММВЗ-3.1135 Stas949
117,580,837 уникальных посетителей
