03 October 2026 02:12
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
цепь
Опубликовано 25-08-2009 19:04
Со дня регистрации: 6260
незнаю что делать цепь вытянулась и не натягивается что можете предложить укоротить её а денег на новую нет
Минск-1992года 1 звезда есть
Восход-3м-1987года продал
Минск-1984года
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_49FA0340_voZuPminsk_0.gif
gs12.rimg.info/8e882b399fafcd6ebb501b9deab9559a.png
Опубликовано 25-08-2009 22:44
Со дня регистрации: 6579
есле звезды убитые. можеш укорачивать. а есле нормальные растянутая цепь убьет их. когда ставиш новую цепь звезды лучше тоже новые ставить бери явские цепи они дороже но качество выше
Опубликовано 25-08-2009 23:18
Со дня регистрации: 6487
Укорачивай и катайся дальше.
Опубликовано 25-08-2009 23:53
Со дня регистрации: 6535
Укорачивать не советую, если звезды убитые то можно укоротить, но надолго их не хватит. Износ будет в два раза сильней. Бери и покупай китайскую цепь, она недорогая, рублей 200-300 стоит, да качество у них не очень, ну тысячь на 5 хватит. А если будешь за ней следить и смазывать литолом каждые 500-600 км, то проживет и дольше. Можно так же взять и цепь от Явы, Муравья, убрать лишние звенья и будет нормально.
Опубликовано 27-08-2009 18:42
и вот что ещё вот цепь у минска и ижа одинаковы ну тоесть шаг у них
Минск-1984года
Опубликовано 27-08-2009 18:51
Со дня регистрации: 6435
Укорачуй, я вообще поставил с дельты и нормально
Опубликовано 27-08-2009 18:55
ясно
Минск-1984года
Опубликовано 27-08-2009 23:08
Со дня регистрации: 6665
MINSC125 написал:
Нет, не одинаковы. Вот у Явы и Минска одинаковые.
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 27-08-2009 23:18
Со дня регистрации: 6546
1. Укороти цепь насколько надо только не переборщи.
2. Провари цепь в масле(можно отработку). А лучше растопи литол24-ый и провари в ней.
3. Купи гофры и поставь их.
Вот и всё и катайся.
Восход 3М
1991г
Меняю MOTOROLA L7 на ВАЗ 2107
ametric.ru/rl5m.gif
Изменил(а) Goover92, 27-08-2009 23:18
Опубликовано 17-09-2009 13:13
Со дня регистрации: 6225
Ну и че что цепь у тебя слабая у меня вообще раслабленна и нормально не проскакивает,такова не бывает чтобы цепь не натягивалась затени ось хорошо а потом цепь подтягивай если не затягевается то у тебя цепь старая и из неё все ролики повылетали меняй цеть и звезды если будешь укорачивать цепь то звезды развалятся sm35
Изменил(а) dfyz, 17-09-2009 13:15
Опубликовано 17-09-2009 13:19
Со дня регистрации: 6662
Укороти цепь,только выбивать нужно по 2 звена т.е 2-4-6,но я думаю в твоем случае и двух хватит
Опубликовано 17-09-2009 13:38
Я укорачивать не рекомендую иначе расыпятся звезды
Опубликовано 17-09-2009 13:53
Со дня регистрации: 6685
укоротишь - и будет она шуршать очень громко! не вариант. но если денег нет - то и вариантов нет.
Опубликовано 17-09-2009 14:15
Со дня регистрации: 6228
есть вариант взять юзаную, но в лутшем вариаенте чем у тебя.... укорочевать не стоит...
на будущее нужно взять новую звезду и новую цепь, со временем еще одну такую же...
есть методика ездить в две-три цепи, например:
ставиш первую вместе с новой звездой, катаеш 2-3к км.
меняеш цепь на новуй(старую бережеш), катаеш 2-3к км, меняеш на старую, потом 2-3к км ставиш вторую старую...
таким образом и звезда и цепи ходят дольше....
кстати, цепь не должна быть слишком мокрая, тогда песок и дорожная пыль налипает на нее и подообно абразиву полирует звезды.... лутше всего обзавестись гофрами...
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
motosite.ho.ua/images/ms.png
Опубликовано 17-09-2009 17:02
кстати, цепь не должна быть слишком мокрая, тогда песок и дорожная пыль налипает на нее и подообно абразиву полирует звезды.... лутше всего обзавестись гофрами...[/quote]
Если стоит нормальный кожух то не что туда не попадет
Опубликовано 17-09-2009 18:31
и я о том же Smile
просто есть фанаты, которые любят открытые цепи, в таком случае лутше она будет сухой и звенеть, чем в трехслойном гафне....
Восход 3 1986 г.в.
Днепр 11 1991 г.в.
Опубликовано 17-09-2009 19:51
Да ты прав там все замаслено но зато туда ничего не попадет я раньше ездил с открытой цепью как то туда попал камень и порвало цепь, а если когда ездишь без кожуха у посажира попадет нога в цепь?вот по этому лучше ездить с кожухом.sm30
jk9 Меню пользователя
Опубликовано 09-10-2009 12:10
Со дня регистрации: 6203
вы проста невидели сколька грязи может быть на кожухе (3 кг) после активной езды по пересечёной мстноти , кожухи нужны!
Опубликовано 11-04-2010 00:57
Со дня регистрации: 6079
укорачиваь не вком случае!!!!я знаю пацаны звенья уберали правдо на юпитере,так вот она потом вытягиваеться..ужас..
Опубликовано 22-04-2010 20:23
Со дня регистрации: 6009
поставить кожуху то цепь начнет портица это правда?
Восход 2 pro
Восход 2 pro
116,928,852 уникальных посетителей
