19 November 2026 18:12
проблема с поршневой((
Опубликовано 05-08-2009 17:12
Со дня регистрации: 6315
Купил Восход 3м 1985 г.в прокатился 100 км у меня клинанул двмжок. Снял цилиндр - сломаны поршневые кольца, на цилиндре колея длинная и глубокая(2-3 мм), а на самом поршне стоит прямо поверх колец маленькая спица, типо как игла от сепаратора. Я полностью поменял поршневую на новую(ну и так остальное по мелочи подрегулировал). Так выставил зажигание, что холодный со 2-з раза заводился, а теплый всегда с первого.
Покатал я на новой поршневой тоже около 100 км, и снова клинануло. Снял горшок - сломаны кольца, колея на цилиндре и поршне(( не знаю че делать, и из за чего так ломаются кольца и появляется колея. подскажите а то совсем растроилсяSadSadSad
Опубликовано 05-08-2009 17:15
Со дня регистрации: 6687
Какое соотношение бензина к маслу льёшь?
Опубликовано 05-08-2009 17:25
дык а ты нашел откуда в первый раз иголка взялась?
Опубликовано 05-08-2009 17:33
Со дня регистрации: 7185
а поршень правильно ставишь? стрелка к выпуску?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 05-08-2009 17:36
Со дня регистрации: 6805
Знакомая ситуация, я сам с этим дважды сталкивался. У меня проблема в том, что у меня рассыпался подшипник игольчатый и иголки попали в картер. Я половинил двиг и там ещё одну находил, так что может у тебя тоже самое.
Восход, восход, ремонтирую и опять летаю!
forum-lines.ru/rez/ab97072.gif
Со дня регистрации: 6653
Может проблема с коленвалом, или неправильная пропорция топлива, или масло говно
Опубликовано 05-08-2009 18:30
lucang - 20:1
Timoxa - это по ходу прошлый владелец специально её туда поставил, для компресии - чтобы колею в цилиндре закрывала
Опубликовано 05-08-2009 18:32
а не может быть из за того что у шатуна слишком большой люфт по горизонтали и из за этого поршень на одну из сторон цилиндра больше налегает?
Опубликовано 05-08-2009 20:19
всмысле люфт? вверх вниз? его быть не должно
Опубликовано 05-08-2009 21:18
20:1 это мало нужно 40:1
Опубликовано 05-08-2009 21:33
Со дня регистрации: 6854
lucang написал:
Сам то понял чо написал? Может наоборот много? И пропорции зависят ещё от того какое масло льёш!
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 05-08-2009 22:12
HANTER, стрелка правильно направлена вперед к выпуску, а люфт я имею ввиду влево вправо
Опубликовано 05-08-2009 22:13
20:1 это я имел ввиду на 20 л бензола, 1 л масла
Опубликовано 06-08-2009 03:54
bot_kill написал:
Нормальная пропорция. я бы сказал даже масла много. Если большой люфт у шатуна, влево вправо, то вполне может быть что из за него ))
Опубликовано 06-08-2009 07:29
влево вправо люфт допускается, НО опять же без фанатизма
Опубликовано 06-08-2009 08:53
как ставится поршень на 3м
Опубликовано 06-08-2009 10:08
стрелка направлена к выпуску
Опубликовано 06-08-2009 11:44
Со дня регистрации: 6484
Возможно сепаратор такой попадаеться фиговый , или обкатываешь неправельно... когда ставишь новую поршневую , заводишь стук есть от мотора ?
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Опубликовано 06-08-2009 11:56
нну, вроде стука нет, а вот насчет обкатки я тоже думал. Как надо лучше обкатывать?
Опубликовано 07-08-2009 20:27
Со дня регистрации: 6562
кольца 100 км, поршень 500 км, цилиндр 1000 км.
Гибрид Восход + Тула nag'a
117,580,602 уникальных посетителей
