23 October 2026 16:55
· Гостей: 1
Как покрасить мот?
Опубликовано 16-07-2009 17:20
Со дня регистрации: 6323
Хочу покрасить мотоцикл, но не знаю как это сделать чтобы покраска была не хуже родной.
sm67
Опубликовано 16-07-2009 17:22
Со дня регистрации: 6732
полазь по форуму. таких тем там дофига. не надо создавать лишние!sm25
Опубликовано 16-07-2009 18:53
Со дня регистрации: 6419
Так быстренько тебе отвечу.Нужно убрать с поверхости(например с рамы)всю краску до металла.Потом в магазине купить краску какую хочеш и грунтовку.Все в банках.Грунтовку какую хочеш главное не слишком дешевой чтобы была,краска акриловая самая не проблемотичная. .Поверхность обезжириваеш любым похожим на бензин веществом(ацетон например) даеш высохнуть.И начинаеш грунтовать.Грунт то ладно можно и из кисточку но лучше из краскопульта.2 слоя за глаза.Потом меееелкой шкуркой тереш чтобы ровненько было снова ацетончиком протираеш и красиш краской из краскопульта тоже в 2 слоя.Промежутки между слоями примерно 25 минут при 20 градусов выше нуля.
mar Меню пользователя
Опубликовано 17-07-2009 09:05
Со дня регистрации: 6343
я также хочу мот покрасить. но проблемка- нету КРАСКОПУЛЬТА!!!
Опубликовано 17-07-2009 09:10
Со дня регистрации: 6386
Crazy driver написал:
Обезжиривать бензином не рекомендую
не самый лучший вариант
При испарении оставляет жирную пленку (все ее видели в лужах)
Еще хочу сказать, что снимать краску до металла не всегда хорошо,
Я восстанавливал раму восхода и бак от старой планеты, обе детали под краской имели антикор. покрытие
Для удаления старой краски рекомендую применять специальные растворители (жидкости для удаления старой краски)
Изменил(а) nikolya17, 17-07-2009 09:11
Опубликовано 17-10-2009 16:28
Со дня регистрации: 6268
а чё будет если на старый цвет наносить новый?
Опубликовано 17-10-2009 16:59
Со дня регистрации: 6560
При покраске сверху первая краска может просто взбучится или неровно будет.
Короче, если нет ничиго - шкуришь всё до металла, до блеска.Моешь всё в ванне с жидкостями для чистки раковин или с фейри. Потом сушишь феном. Далее берешь грунт в баллоне любой, грунтуешь в 2 слоя. Потом опять моешь,сцушишь, красишь краской MOTIP , самая лучшая автоэмаль в баллоне. Когда выкрасил и высушил, кроешь лаком, можно bosny он блестит хорошо.
Я так буду яву зимой красить...
Опубликовано 17-10-2009 17:05
Со дня регистрации: 6288
Demokrat, а че после грунтовки и того как она высохнет ты опять в ванне будешь мыть а потом сушить?я правильно понял?? а зачем это?
Опубликовано 17-10-2009 17:07
ну это если шлифовать будешь, для идеально гладкой поверхносли.
ИМХО вода с мылом тёплая намного больше жира и пыли смывает чем ацетон, непонятно чем намазанный... для идеально гладкой поверхности.
Опубликовано 18-10-2009 12:58
Со дня регистрации: 6233
главное шкури мелкой наждачкой!! а то я снимал краску насадкой от дрели такие нити проволочные теперь кажется что кисточкой красили. кстати слоев много 3 - грунт -6 краски и 3 лака. сох месяц гдето)))) колупнеш ногтем - сырой.)))
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Опубликовано 18-10-2009 13:56
ТЫ ещё 15 покрась... грунт 1-2 слоя, краска 2 и лак 2. Чтобы небыло царапин надо потом шкуркой пройтись, грунт закроет эти все царапины.
Опубликовано 18-10-2009 15:17
Со дня регистрации: 6457
Красска в балоне подходит для рисования на стенах , т.к. распыляеться микронами , нужно красить из краскопульта нормальной покупной краской , и грунт вообще не помагает в балоне
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Изменил(а) -Racer-, 18-10-2009 15:18
Опубликовано 18-10-2009 16:18
какие мы все умные, ппц. согласен что краска в баллоне не айс, но МОТИП самая лучшая краска в баллоне. проверено опытом не одного человека.
Короче хватит тут брызги разводить, удаляйте тему в каку подальше... тем полно где чётко расписано что и как красить, а это тлько размазывание слюнак и перефлудовка друг-друга
Опубликовано 11-03-2010 21:33
Со дня регистрации: 6070
Привет всем,прошлой зимой красил свой восход в металик цвет называется "приора" затратил огромное количество времени, мотоцикл красился автомобильной краской из пуливизатора специалистом ,насчет обезжиривания поверхности после грунтовки для этого продаются специальные салфетки.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s11.radikal.ru/i184/1003/ab/68a646d02b61.jpg" ></a>
Опубликовано 11-03-2010 21:52
WOSHONDA написал:
Опубликовано 11-03-2010 22:16
Со дня регистрации: 6894
И много их надо, этих салфеток? А если я грунтовку заматую, то их нужен ящик. Не проще-ли в поверхность обдать растворителем из краскопульта. Так и так после покраски краскопульт продувать нужноsm45. Я конечно не против прогресса, но салфетки больше для мониторов и лазерных дисков подходятsm41.
Опубликовано 11-03-2010 22:52
Когда грунт зачищается шкуркой с водой до гладкого матового состояния, от воды остаются потеки детали трогаются руками а руки как правило жирные и где держались пальцами остаются жирные пятна на этом месте при покраске .краска сворачивается или образуется шагрень,одной салфетки хватает что бы полностью протереть автомобиль перед покраской
sm02
Опубликовано 11-03-2010 22:58
Со дня регистрации: 6646
попробую вам помочь так как занимаюсь покраской на професиональном уровне.
1.стирать до метала старую краску не желательно.нужно стереть только в местах ржевчины или глубоких сколах.всю поверхность заматывать шкурой 400-500.
2.обезжирить растворителем (646,647,...)
3.пошпаклевать нужные места (если таковые есть)
4.зачистить шпаклевку шкурой 100-150
5.обезжирить.
6.грунтовку использывать акриловую 2-3 слоя.
7.после высыхания заматывать шкурой 500-600,под металик 800. с водой и высушить.
8.протереть спец салфеткой(если есть.ее хватает обтереть всю машину,на мот тож хватит)
9 ну и собственно сама покраскаSmile
в балончиках я не спец,а вобщем краска нармальная это мобихел,дюксон,мипа,пипиджи...грунт можна апп,новол,упол.
Катаюсь на Simson sr50 87 г.в. Восход 2 в состоянии доработки.есть 2 "горбатых","капейка",mazda 626 97 г.в.
Опубликовано 11-03-2010 23:04
В покраске я не спец этим занимается батя.делает машины!но и за информацию большое спасибо!sm51
Опубликовано 11-03-2010 23:45
Немного дополню и поправлю пост Stason`a...
1. В сочетании с водой испльзовать, только водостойкую шкурку. Неводстойкую с керосином.
2. Испоьзовать нужный растворитель. Напрмер для нитроэмали используют растворитель 649.
3. Шпатлевать места нужно в несколько приёмов, с предварительной зачисткой между приёмами. Рекомендую использовать двухкомпонентные шпатлёвки. По мне оптимальный вариант это Novol soft.
4. Грунтовку использовать на той же основе что и краска (алкидная к алкидной, акриловая к акриловой и т.д.) Также можно использовать выравнивающую грунтовку.
5. Если остались неровные места, зашпатлевать их можно прямо на грунтовку, с повторным нанесением грунтовки сверху.
Грунтовкой и краской покрывать поверхность "решёткой" (один слой горизонтально, а следующий вертикально).
6. После высыхания краски нанести лак 2-3 слоя (который так же должен подходить по составу к другой нашей химии). Лак придаст блеск поверхности, а также защитит краску от агрессивной среды и продлит её ресурс.
Если лаком не покрываем, рекомендую протереть высохшую поверхность уксусом.
Это было для краскопульта. Кисточкой все слои рекомендую наносить в одну сторону без "решётки", а баллончиком тоже в одну сторону, но с "решёткой".sm28
ЗиД Пилот LIFAN DIMAN-77
117,121,623 уникальных посетителей
