19 November 2026 05:45
· Гостей: 7
Стабилизатор переменного напряжения
Опубликовано 10-07-2009 12:14
Предназначен для поддержания переменного напряжения, в бортовой сети мотоцикла, на определённом уровне.
За основу взял схему, с параметрами семистор BTA 41 600В, стабилитроны на напряжение 13В, резистор от 500 Ом до 1000 Ом (я поставил 820 Ом).
Изменил(а) ATM, 10-07-2009 12:14
Опубликовано 10-07-2009 12:19
Детали
Опубликовано 10-07-2009 12:20
Схема собрана
Опубликовано 10-07-2009 12:22
Форма для заливки эпоксидным клеем с наполнителем.
Опубликовано 10-07-2009 12:24
Заливаем.
Опубликовано 10-07-2009 12:26
Вот готовое изделие. Будут вопросы, жду.
Опубликовано 10-07-2009 12:37
Со дня регистрации: 6409
а какой смысл это дает?
Опубликовано 10-07-2009 13:01
Это не панацея, а один из способов успокоить генератор 14В 90Вт, короче свет будет и лампы гореть не будут.
Схема для тех кто переходит на 12В, аналог стабилизатора в БКС но маленькая, для тех у кого генер 14В 90Вт с внешним датчиком где на зажигание можно оставить старый КЭТ-1А. а на освещение использовать эту схему.
У кого стандартная проводка и всё работает смысла конечно нет.
Изменил(а) ATM, 10-07-2009 13:08
Опубликовано 10-07-2009 13:40
Со дня регистрации: 6712
Вот найти бы схему, где бы обмотки генератора не закорачивались, а цепь бы просто разрывалась...
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Опубликовано 10-07-2009 15:01
Работаем в этом направлении, а пока самое простое и испытанное, но на новой элементной базе.Wink
Опубликовано 11-07-2009 12:46
Добавляем в схему диодный мост, и конденсатор получим постоянное напряжение в бортовой сети.
Опубликовано 11-07-2009 13:39
Со дня регистрации: 6561
это только на 90w генератор или 65w тоже пойдет? и еще хотелось бы узнать кондер на сколько надо и какой диодный мост марка и тд. нужен?
Опубликовано 11-07-2009 14:28
Со дня регистрации: 6556
АТМ респект тебе! Давно хотел себе такое сделать! А разве радиатор не нужен?? Очень нужная схема!
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 11-07-2009 14:33
Со дня регистрации: 6419
Симистор - это силаWink
Опубликовано 11-07-2009 16:41
Подойдёт точно и на 65Вт. В качестве радиатора используем корпус генератора, то есть просто прикручиваем болтом к корпусу генератора, желательно предварительно помазать теплопроводящей пастой КПТ-8 или аналогичной.
Диодный мост КВРС 5010 или 3510, 2510. Кондёр электролитический от 16В ну а ёмкость чем больше тем лучше, я использовал три кондёра паралельно 25В на 10000Мкф.
Ну а мост тоже крепим на корпус генера, как здесь.
Кондёры прячем в инструментальный ящик.
Изменил(а) ATM, 11-07-2009 16:46
Опубликовано 11-07-2009 17:08
На сколько ампер нужен диодный мост? 10 или 20 или больше? И одного на 10000 хватит!
Лечу куда хочуу!
Опубликовано 11-07-2009 17:56
респект за статью,теперь много вопросов точно отпадет,после лета займусь переходом на постоянку,а то времени уже нет
Опубликовано 11-07-2009 19:03
КВРС 5010-на 50А
КВРС 3510-на 35А
КВРС 2510-на 25А
Мост на10 Ампер это предел, меньше ставить не следует, у меня стоит на 50 Ампер.
Да я пробовал сначала ставил кондёр 60В 10000Мкф, нормально было, а потом взял да и добавил ещё 20000Мкф, смотри сам, но хочется ведь поставить побольшеsm30
Изменил(а) ATM, 11-07-2009 19:05
Опубликовано 11-07-2009 19:35
Расположить элементы можно так.
Опубликовано 11-07-2009 21:33
АТМ, какие-нибудь другие семисторы должны подходить! Перечисли отечественные модели семисторов, которые подходят и имеются в телевизоре
Лечу куда хочуу!
ИЖ Юпитер друга asmin'а
Разные мотоциклы
117,574,640 уникальных посетителей
