23 October 2026 12:14
переделываю минск под эндуро
Опубликовано 04-05-2009 10:32
Со дня регистрации: 6508
как лучше переделать Минск под Эндуро, с переваркойs41.radikal.ru/i094/0905/92/5d433e27bba1t.jpg
Изменил(а) Timoxa, 05-05-2009 10:04
Опубликовано 04-05-2009 11:53
Со дня регистрации: 6382
найди для начала все запчасти для построения своего эндуро
Опубликовано 05-05-2009 07:25
норм будет если поставить вилку от явы? и как сделать резанатор ???
Опубликовано 05-05-2009 07:48
Со дня регистрации: 6448
И поставь моно амамортизатор. А на щет резонатора на форуме много инфы
Опубликовано 05-05-2009 08:08
Raketa написал:
КАК????
Опубликовано 05-05-2009 10:05
Со дня регистрации: 7153
в интернете много инфы. да и механик делал, можешь в его теме почитать
Опубликовано 05-05-2009 11:38
Со дня регистрации: 6419
Если эндуро,то нужно твой минск максимально сделать легкче.Заднее крыло полюбому убирается,если ставиш моноамортизатор.Придется увеличивать маятник.Из-за этого надо будет отказаться от стандартного сиденье и поставить от 5-ого ижа.Еще как то надо клиренс поднять
,движку запилить(лепесковый клапан,настроеный выпуск,увеличение впускных-выпускных окон и много еще чего).Но главное,чтобы взади маятник нормально проварен был.А то на кочке хрясь - и будет потом:"пусть земля ему будет пухом"-(
Опубликовано 05-05-2009 13:26
На скоко можно поднять зад, чтобы не терла цепь?sm32
Опубликовано 05-05-2009 13:49
Со дня регистрации: 6535
эт уже по месту смари
Опубликовано 05-05-2009 16:15
смотря от какой явы вилка
Изменил(а) Timoxa, 05-05-2009 17:35
Опубликовано 05-05-2009 16:53
Vitalii написал:смотря от какой явы вилка
знаю тока что перья алюминь
Изменил(а) Timoxa, 08-05-2009 13:05
Опубликовано 06-05-2009 08:57
как переделать зад???
Опубликовано 06-05-2009 09:20
Со дня регистрации: 6520
Задирай на максимум пох на цепь пусть трёт,потом в тех местах где цепь пойдёт на излом привари крепления и поставь резиновые или металлические ролики.
P.S. Чёж всех так на говномесы потянуло?sm45
Изменил(а) sibr, 06-05-2009 11:12
Опубликовано 08-05-2009 11:34
у меня тоже минск на переделке под эндуро
Опубликовано 08-05-2009 13:52
Со дня регистрации: 6717
Подскажу пару моментов-
1) пружину на моноаморт лучше брать от кабины МАЗА-она по длине 25см всего, характеристика по жесткости аналогична КТМовской пружине от кроссача. Поместится без каких-либо основательных переделок. От запорожца тож должна пойти.
А вот от машин пружины слишком длинные и широкие и с ними гемора много.
Моноаморт следует располагать под углом до 45*- тогда меньше гнутся перья в точке крепления моника.
2) Варить маятник не из труб, а из доступного металлопрофиля. У него жесткость по высоте выше чем у аналогичной (по есл брать по его ширине) трубы, а вес выходит в итоге будет меньше.
Если находится тонкий металлопрофиль типа 60-50*20*2, то каждое перо маятника делается из 2 таких профилей.
Маятник не перетяжелен и прочность на кручение выше, что актуально и для стантовых трюков.
По длине не стоит делать больше 55 см(по осям-50см)
Варить только полуавтоматом и быстро. Лучше делать несколько коротких подходов с перерывами, но не перегреть. У стали структурные изменения идут после 400-600* и ее характеристики меняются.
Сварные швы делать не поперек перьев а только вдоль по длине, потом зашлифовать. В этом случае проблем с прочностью не будет.
Опубликовано 08-05-2009 17:17
Со дня регистрации: 6551
а мне кажится движок будет слабоватFrown
Опубликовано 08-05-2009 17:37
sl8534 если не преследуется цель участия в мотокроссе, то достаточно поставить ведомую звезду побольше. тогда мотора хватит. конечно при условии что он полностью исправенsm02
Опубликовано 08-05-2009 17:39
Со дня регистрации: 6752
почему слабоват? Если катать по бездорожью в режиме "эндуро", то и 80км/час будет достаточно
it makes me happy Smile
Опубликовано 08-05-2009 21:19
Для эндурика в первую очередь важна эластичность движка-он должен работать хорошо как на низах так и на верхах.
Если стоит ЛК с достаточным проходным сечением + ФНС(Масляный фильтр+поролон поверх) -проблем не будет. И на низах и на верхах будет достаточная тяга
А вот если ведущую звездочку на цепной передаче сменить с 14-15 зубцовой на 13-12 зубцовую от Муравья то тяга возрастет достаточно. И не стоит заморачиваться с установкой большей звездочки на заднее колесо-
с 13 зубцовой ведущей и стандартной ведомой звездочкой мот отрывает колесо от земли на 1 и 2 передачах.
С 12 зубцовой можно и на 3й встать...Так делают стант-райдеры.
Изменил(а) ANArkiST, 08-05-2009 21:31
Опубликовано 09-05-2009 00:04
Со дня регистрации: 6685
Кстати, я тоже хотел из своего 3.115 эндуро сделать. Даже резонатор достал на него... Скажите, а пружина с "горбатого" на моноамортизатор поидет? А то две такие валяются...
Сова175 95г.
Восход-3м 91г.
Тула 91г.
Минск 3.1121 Slavik lagutin'a
117,120,382 уникальных посетителей
