19 September 2026 00:24
Проблема со светом
Опубликовано 28-05-2007 16:44
Со дня регистрации: 7055
у моего товариши восход 3м-01 (один глушитель)....проблема в том что ------------однажды ночью он переезжал речку не в том месте где надо, и утонул с мото по цилиндр...НО НЕ ЗАГЛОХ ....просто погас свет.....на утро пришли в гараж, дрик завелся, но нечего кроме сигнала не работает.....купили три новые лампочки,поставили,завели......на холостом ходу работало все но как чуть даш газу все сразу перегарало все лампочки.....
мы вот с ним не поймем в чем тут дело....и так всегда сновыми лампочками мы их почти так каропку сожгили
Изменил(а) SiR, 18-06-2007 10:59
Опубликовано 28-05-2007 18:15
Со дня регистрации: 7159
Сломался БКС к гадалке не ходи.
Опубликовано 28-05-2007 22:18
бкс--это что ???
Опубликовано 29-05-2007 00:04
Со дня регистрации: 7320
Zombie такая дрянь Smile лежит в правом бардачке
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 29-05-2007 00:05
Со дня регистрации: 7140
Блок коммутатор стабилизатор.
zed Меню пользователя
Опубликовано 30-05-2007 16:09
Со дня регистрации: 7128
открой БКС там вода коротит! надо пенопласт скорябать,снятт плату очистить от пинопласта, прочистить спиртом 95 или растворителем и просушить феном закрыть на место и все должно быть в порядке! это надо делать в том случае если нет бабла купить новый БКС он стоит 40 баков!
Опубликовано 31-05-2007 09:48
У меня раз нам Карпатах свет стал в пол накала, вскрытие показало, что тиристор умер.
Опубликовано 01-06-2007 11:36
Со дня регистрации: 7124
Darkmen "тиристор"- ЭТО ЧТО?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 01-06-2007 11:47
Это такая хреновина, которая вкручена внутри корпуса БКС, цилиндрическая с двумя разными по длине выводами.
Опубликовано 02-06-2007 10:05
Со дня регистрации: 7049
А у меня небыло света из-зи контактов на генераторе-окислились!!!Cool
Нам не надо девятсот, два по двести и патсот!!!
Опубликовано 03-06-2007 07:46
ну искра то хоть в норме идет? если да можно миновать этот БКС и самому провести отдельно от него проводку на все свет и т.д
Опубликовано 03-06-2007 12:09
Со дня регистрации: 7303
скорей всего где-то вода осталась, вот плюс и пробивает
Опубликовано 17-06-2007 23:33
Со дня регистрации: 7033
где бы схему электрическую принципиальную найти на этот БКС?
интересует в основном параллельный тиристорный стабилизатор напряжения
Опубликовано 18-06-2007 02:52
Со дня регистрации: 7035
Sadкапец
Опубликовано 18-06-2007 09:17
может я не так как то выразился?!Но наличие опыта в радиоэлектронике более 20 лет позволяет мне именно так выражаться
Опубликовано 18-06-2007 13:47
Со дня регистрации: 7100
vulkan нарна имел ввиду что не многие тебя поймут (интересует в основном параллельный тиристорный стабилизатор напряжения)sm18.
Опубликовано 20-06-2007 01:10
KM23 хто его знает.
Восход-3М 1986 г.в :-)
Москвич 2140 1983г.в :-)
Мой Юпитер-5 1987г.в :-)
161 RULEzzZZ
Опубликовано 10-07-2007 16:17
Vialeksej71 если надо схемы БКС то у меня есть
Опубликовано 13-07-2007 22:24
Со дня регистрации: 7111
вот схемка БКС.
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 15-08-2007 04:02
Со дня регистрации: 6975
Привет всем!
У меня Восход 3М, стал свет как то слабенько гореть....взял выход с генератора (который на схеме наз. О) просто присоединил к проводу на свет - теперь свет горит и причём оч ярко, как на аккумуляторном....но когда большие обороты лампочка перегорает (спалил штук 5 ламп 70/75 W)...
Что делать? как самому из подручных средств собрать стабилизатор или как починить БКС, если это в нем проблемма?
116,791,966 уникальных посетителей
