19 November 2026 12:45
Сигналы, клаксоны, стабилизация напруги
Опубликовано 10-05-2007 12:41
Со дня регистрации: 7139
Доброго времени суток всем восходовцам! Вот задался задачей поставить нормальный сигнал на "Восход". По поиску такой темы не нашел, вот и пишу. В общем перепробовал массу вариантов, выпрямитель с кондерами работает, но через раз (сначала работает, потом чахнет, причём вылетает усилитель на самой сирене). Может кто занимался, знает варианты, пишите. Ставил сирену от сигналки, дудки, и т.д.
Опубликовано 10-05-2007 13:04
Со дня регистрации: 7281
вот статья http://ru-moto.msk.ru/readarticle.php?article_id=46 и вот тема http://ru-moto.msk.ru/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=88 я так решыл все свои желания и потребности sm30
Опубликовано 10-05-2007 23:52
Со дня регистрации: 7172
Я ставил Ижевский сигнал через диод с кондером. Все прекрасно работало.Кондер надо побольше емкостью брать(от 5000 мкф). Кондер заряжался и хватало заряда даже посигналить с заглушеным движком.
Wink
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 11-05-2007 02:50
Со дня регистрации: 7166
Я тоже обязательно поставлю на днях, только сигнал от Волги Smile
Опубликовано 11-05-2007 08:40
Со дня регистрации: 7154
Vetal напиши точнее какаой кондер мкф В, и диод.
Опубликовано 11-05-2007 14:30
Со дня регистрации: 7136
какой диод? да наверное Д226б подойдут! 4 штуки, если уж по путю делать, а кондей чем больше, тем громче!!! =)
____
я наверное на сову поставлю Волговский сигнал, диоды и кондей на 33000 мФ! Погудим тогда в волю=)
Без мотоцикла! Было -> Восход 3 1981 г.в. почти новый и ИЖ56 с электростартером и двигателем от Мотоколяски 1961 г.в.!
Опубликовано 12-05-2007 00:19
Такой кондей наверное большой будет. Куда ты его впаришь? А еще надо наверное 24 В, да?
Опубликовано 12-05-2007 23:21
Со дня регистрации: 7161
Кто нить знает,на 6вольтовую восхонду такую аппаратуру втулить можно?
Опубликовано 14-05-2007 01:31
Со дня регистрации: 7271
можно... найди только сигнал например от явы старухи на 6 вольт
Мото своими руками лучше!!!
Опубликовано 14-05-2007 07:16
Восходовский 6в. не пойдет?Или нужен только на пост.ток?И еще, как подсоединять конденсатор и диоды?
Опубликовано 14-05-2007 07:21
восходовская трещетка - это не сигная..... вечером нарисую....
Опубликовано 14-05-2007 09:05
Волговский сигнал на 12 вольт! Электрика - примерно 13-14! Кароче можно купить ионистор на 1Ф размером с пачку сигарет - но там емкости как в бензобаке бензина! =)
Опубликовано 14-05-2007 09:20
Как воткнуть волговский сигнал(12в) на восход с 6в. в сети?
Опубликовано 14-05-2007 09:24
А схемка вещь ох..енная!Буду ждать.
zed Меню пользователя
Опубликовано 14-05-2007 16:41
Со дня регистрации: 7189
Ненадо из этого делать проблему! зависит от генератора! 6в или 14в! если 14 то надо проверить выход из БКС или Кет переменка или постоянка! если переменка выходит то ставишь диодный мост и кондер по выходу 1000МК, потом берешь сигналку ставишь туда кренку 7812 и вперед!если 6в генератор то нужен преобразователь его нетрудно намотать!а лучьше перемотать генератор на 14в это нетрудно сделать! Я поставил АКБ на свой байк и решил проблемы и со светом и с сигналом! у меня все стоит скоро сфоткаю мот и продемонстрирую прибомбасы!
Опубликовано 14-05-2007 19:17
Со дня регистрации: 7168
и хватает дудеть пока ёмкость не разрядится, а разряжается она очень быстро!!!!!!!!! я ставил на 15000МК и то хрень получается! мощи всёравно не хватает!
Опубликовано 14-05-2007 19:21
если слабое питания непоможет никакой кондер
Опубликовано 14-05-2007 21:22
Со дня регистрации: 7164
Не знаю я брал 245 диоды собрал из них выпрямитель и вставил бибикалку от газели работает уже два года
Опубликовано 14-05-2007 21:43
если у тебя конечно 14в генератор то можно поставить диоды как ты говоришь и бибикалку! и звук у нее как с одного места будет идти
Опубликовано 15-05-2007 12:09
проверил вчера схему подключения предложенную выше - не вижу смысла ее ставить, нужен обязательно аккум!!! он будет выходом из проблемы!!!
зы
читай http://ru-moto.msk.ru/forum/viewthread.php?forum_id=7&thread_id=88
Минск 125 Raider'a
Минск 125 Raider'a
117,578,505 уникальных посетителей
