20 November 2026 10:26
· Гостей: 8
Форум » Общение » Экипировка
Восстанавливаю старый шлем!
Опубликовано 09-02-2009 14:22
Со дня регистрации: 6583
Решил восстановить старый советский шлем! Вид внешний отличный! Прочность супер! Даже с истлевшей подкладкой удар держит то что нужно. Вопрос; что лучше использовать для подкладки, чем лучше обшить внутри. Ваши советы?
Опубликовано 09-02-2009 14:39
Со дня регистрации: 6588
Я тоже начал тогда старый шлем восстанавливать, синий такй... нифига надо перекрашивать а обшивать я не умею, бросил это дело
Опубликовано 09-02-2009 15:10
Со дня регистрации: 6627
ставь любую натуральную ткань соответствующего цаета под нее тонкий паралон
Опубликовано 09-02-2009 15:29
Со дня регистрации: 6713
Я так тоже сделал. Просто у меня был китайский гермошлем 'сейфбет', и от падения шлема с мотоцикла он раскололся. Тогда, я купил шлем 'Салют-3', с надбородочной дугой, и переставил все внутренности китайского шлема, в этот. Получилось, как фирменный, намного комфортнее чем было, неговоря о прочности.
Опубликовано 10-02-2009 17:23
Вот сам шлем, в состоянии восстановления. Интересно что за материал используют японцы для подкладки и для противоударной подкладки? Поролон отметаю сразу. Он недолговечен, и имеет свойство сыпатся! Есть более современые материалы.
Опубликовано 10-02-2009 18:22
Скорее всего ты под словом 'поролон' имел ввиду пенопласт Smile. Они, скорее всего, применяют полиуретан (его еще в матах используют) или подобный.
Опубликовано 10-02-2009 18:26
Со дня регистрации: 6548
Boroda76 Кроссовый шлем из 80х вещь!sm30
Опубликовано 10-02-2009 20:52
ENDRU написал:
Вот и я о том же! Хочу восстановить в первозданом виде! И поэтому так скурпулезно подбираю материалы!
Опубликовано 10-02-2009 21:19
можна и пенопласт но нужен мелкозернистый каждый шарик воспринимает енергию и чем больше шариков тем больше енергии они смогут поглотить
Опубликовано 11-02-2009 01:29
Внутри шлема и стоял пенопласт, но только не из шариков а тот из которого рыбаки поплавки делают. И на основе этого каркаса для подкладки я и буду делать противоударную прослойку и как в оригинале обошью тканью для подкладки! Вот этот каркас
Изменил(а) Boroda76, 11-02-2009 01:36
Опубликовано 24-03-2009 14:06
Со дня регистрации: 6535
Подскажите как стекло можно сделать на советский шлем?
Опубликовано 24-03-2009 14:10
Со дня регистрации: 7181
можно нагреть кусок оргстекла и согнуть по шаблону, а затем обрезать лишнее. сам не делал, только собираюсь восстанавливать свой советский шлемsm02
KOT Меню пользователя
Опубликовано 24-03-2009 14:26
Со дня регистрации: 6556
нагревать надо на электроплите а то на открытом огне пузырится
сова 175
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=2451sm61
Опубликовано 25-07-2009 01:35
Со дня регистрации: 6337
Boroda76, я тоже восстанавливал старый шлем со стеклом и закрытым подбородком. Вынул все внутренности, снял стекло, заклеил сколы на шлеме, покрасил. Потом пришла очередь внутренностей. У меня там был пенопласт и поролон, который начал разсыпаться. Так пенопласт я почистил, приклеил к нему тот поролон, что сзади прикасается к шее, ну и потом приклеил к всему этому внутри капюшон от старой мягкой кофты (и ничего не надо кроить). Потом всунул все это в корпус шлема. Под стеклом был поролон для защиты подбородка, я его выбросил, т.к. было сложно дышать. Недавно ездил в этом шлеме - неплохо получилось.
Явист-старуховод
Ява 250-559/07 70года
Ява 250-559/04 64года
Ява 350-354/04 60 года
Опубликовано 25-07-2009 10:35
Со дня регистрации: 6879
оргстекло нужно греть в масле. sm30
Днепр11 1988 г.в.
Опубликовано 25-07-2009 10:45
в каком масле, каким способом?
Опубликовано 28-08-2009 13:05
Опубликовано 28-08-2009 14:19
тогда лучше в кастрюле с кипятком греть. или из чайника поливать.
Опубликовано 28-08-2009 14:22
Где стекло такой толщины можно купить? как у шлемов?
Опубликовано 28-08-2009 17:05
а какой оно толщины? оргстекло имеет толщину около 6мм.
Восход 3 Vlados12
Восход 3 Vlados12
117,591,148 уникальных посетителей
