Сообщений: 291 Зарегистрирован: 04.07.08 Со дня регистрации: 6712
Demokratнужно чемто жидким что бы во все щели мопала смазка
Берешь графитовую смазку, нагриваешь на "водяной бане" (т.е. ставишь миску со смазкой, в кастрюлю с водой, а кастрюлю на печку-ВАЖНО!- если ставить прям на печку, то смазка может загореться),она тогда жидкая, как масло будет, потом ложишь туда цепь, варишь 10 минут, вытаскиваешь.
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6553
Берешь цепь кладешь в емкость с бензином, керосином или солярой разницы большой нет даже если чуть ржавая ни чего страшного но только если ЧУТЬ ржавая!!! Потом протираешь насухо тряпкой и кладешь эту цепь в банку со смазкой ставишь эту банку в другую посуду с водой (получается водная баня) и ставишь на плиту на небольшой огонь и провариваешь смазка под действием температуры становится жиже и поступает во все труднодоступные места. Потом опять протираешь цепь сухой тряпкой и ставишь на мот катайся на здоровье.
сначала цепь блтал в большой ёмкости в керосине длительный период, чтоб всё говно вышло .
потом цепь положил в достаточно большую банку (с цепи просто керос стёк, я её насухо не вытирал), чтоб можно было её в банке вращать,.... и поставил на медленный огонь
рекомендуют спиральные (электрические) плитки, я ставил на газовую через рассеиватель
сверху навалил ЛИТОЛА и ждал, когда он нагреется и станет жидким, потом проварачивал цепь в этой горячей и жидкой массе, минут 20 таким образом варил.
Особенность литол долго нагревается до жидкообразной массы (имей терпение)
при нагревании выделяются пары, достаточно вонючии (в квартире это заметно) и чем больше пламя, тем больше паров.
поэтому, лучьше банку закрыть крышкой и огонь сделать малым.
В литол, салидол добавляют графитовую смазку в колличестве 3-5%, но уменя её на было.
Кто-то на сайте говорил, что графитовую смазку можно сделать из счёток електородрели, тупо стачивая графит напильником, но я не стал замарачиваться, зная, что скоро придётся менять цепь.
И ещё, ЦИАТИМ не рекомендую
,т.к. он растворяется в воде (пропускае воду), т.е. будет водой постепенно вымываться
ведешкой можна пропитать цепь,работает нехуже специальных забугорных смазок для мото цепей и достать можна везде есле нету денег достань на свалке использованые банки от веде там в каждой банке немного остается 3-4 б/у банки с головой хватит
Не знаю как WD, но читал статью в журнале "Мото", где они проверяли и прогоняли различные спреи-смазки для импортных мотоциклов с открытой цепью. И там одно из первых мест занял..."Мовиль" (спрей для защиты порогов автомобиля).
Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6556
ВД-40 это не смазка прочитайте подробнее на флаконе зачем эта химия нужна. ВД-40 просто способствует для смягчения резьбовых соединений (более легкого отворота), удаления ржавчины, битума и т.д. ЭТО не смазка.
Мовиль тоже не катит, т.к. начинает терять свои свойства после высыхания
