19 November 2026 05:28
АКБ на Восход
zed Меню пользователя
Опубликовано 28-04-2007 11:32
Со дня регистрации: 7189
как на счет неперебойного питания на восходе?Поставил Акамулятор 12в 8амч и перемотал генератор с 6в 60ват на 14В 65ват! он работает только на зарядку АКБ и зажигания через БКС, остальное все ликвидировал!поставил мост после генератора на АКБ!запитал всю систему акамулятором!1Сигнал от машины 2сигнал сирена,фару-ближний-дальний 40-45ват,стоп 5ват,тормоз25ват, поворотники,сигнализацию от машины запитал с пультом!зажигание размыкается с помощью реле, автоматическая противоугоная сирена и мигание габаритов! запитал кнопку бвижек старт-стоп как тригер! если его хочешь включить то начинает арать!h
Опубликовано 28-04-2007 11:55
Со дня регистрации: 7154
zed, выложи схему как переделать на акумулятор. Только вот у меня кут старый с трема проводами.
Опубликовано 28-04-2007 12:35
какой именно? 6 вольтовый? можешь сфоткать свой генератор я тебе обьясню как его переделать!
Опубликовано 28-04-2007 12:49
Со дня регистрации: 7264
А напряжения хватает??? И что перезарядки нет???
Опубликовано 28-04-2007 14:10
нет перезарядки неможет быть так как 60ват эт полампера тока норма заряжается неплоха ! только если едешь включаешь галогену нужно обязательно включать в сеть генератор чтоб одновременно заряжал а то сядет АКБ
Опубликовано 28-04-2007 14:48
zed, вот я сфоткал кет и генератор.
Опубликовано 28-04-2007 15:08
значит так Славик даешь аську свою там я тебе подробно обьясню что делать! потому что у тебя стоит кет это будет немного трудней чем с БКС
Опубликовано 28-04-2007 15:29
значит так там у тебя невидно какие канцы и что это но будем разрабатывать свою схему! я тебе назову контакты ты будешь делать как я говорю!я приблезительно помню! снизу по часовой стрелки у тебя идет 1-вый контакт должен Д1 дачик! потом остальные назовем 2 3 4 5 и 6 закреплен корпус сверху шурупом от дачика! ты что делаешь отсоеденяешь контакты 2 4 5 корпус остается,заводишь мот! если завелся все прекрасно!значит правельно! неглушишь движек берешь лампочку 40-45ват 12в от лобовой фары и проверяешь контакты корпус т.е 6 с 4 должна гореть и 2 с 5 тоже должна гореть! и оброти внимание на какой обмотке у тебя слабее горит!6 с 4 или 2 с 5! потом скажу что делать дальше!
Опубликовано 21-06-2007 19:52
Со дня регистрации: 7118
zed, дай плиз схему...
Опубликовано 24-06-2007 22:58
пожалуйста дай схему,давно хочу восход свой на акомулятор перевести. вот только у меня генератор на 90Вт. не чё????
Опубликовано 25-06-2007 14:08
Со дня регистрации: 7161
А я думаю своя родная проводка неплохая на Восходе. Для меня например гораздо лучше что она такая относительно простая. Да и ещё - моему моту 15 лет. За этот срок аккумуляторов полетело бы нарна штуки 4. Нафиг нужна эта морока! Да и лишние деньгиsm27
Опубликовано 27-06-2007 16:21
да нет у меня схемы схема у меня в голове там нечего делать лижбы генер тащил! 90 это еще лучьше чем 60! т.к когда едешь и включеный дальний светь помимо него можно че нить включить например музон а с 60 ватным только дальний-ближний и стоп ! если включешь еще че нить акб сядит сразу
Опубликовано 10-09-2007 16:04
Со дня регистрации: 7011
у меня зажигание 12 вольт 90 ват, поставил акум зарядку зделал сам,и всё норм работает и акум заряжается и свет горит.
Опубликовано 01-10-2007 12:16
Со дня регистрации: 7142
Парни объясните мне чайнику, как проще и лучше поставить акамулятор. и поподробнее пожалуйстаSmile
Опубликовано 01-10-2007 16:09
ну че обьяснять ты сначало предоставь параметры генера своего! потому что у тебя обмотка генера сидит внутри на корпус его надо отсоеденить! а потом уже ставить все это ! и еще к чему те акум?
Опубликовано 02-10-2007 11:33
музыку хачу замутить...sm18
Опубликовано 02-10-2007 14:26
Со дня регистрации: 7096
Nikita музыку да эт прикольная тема!Wink zed а куда вообще на восходе можно акб воткнуть?Frown
Восход-3М 1986 г.в :-)
Москвич 2140 1983г.в :-)
Мой Юпитер-5 1987г.в :-)
161 RULEzzZZ
Опубликовано 02-10-2007 20:07
Со дня регистрации: 7185
vulkan в бардачек или делаешь сам себе место
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 03-10-2007 00:43
HANTER ну вот в бордочок врядли. ток место мутить
161 RULEzzZZ
Опубликовано 03-10-2007 07:34
vulkan в бордочек можно на 4.5 поставить, а если хочешь на 18 то самому мутить.
Ковровец К175 lotc'a
117,574,552 уникальных посетителей
