19 November 2026 06:07
аварийная сигнализация
Опубликовано 09-01-2009 18:39
Со дня регистрации: 6547
кто нибудь делал аварийку без акб на переменке?
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 09-01-2009 19:13
Со дня регистрации: 6948
А как она у тебя будет работать на заглушенном моторе?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 09-01-2009 19:19
а кто сказал что на заглушенном?
Опубликовано 09-01-2009 19:25
Со дня регистрации: 6600
тогда тумблер поставь между правой и левой стороной указателей поворотов, и при включении поворотников, включаешь тумблер, для нормальной работы указателей, выключаешь...
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 09-01-2009 19:36
если я поставлю тумблер между левой и правой сторонами, то обе стороны вместе гореть никак не будут!!!
Опубликовано 09-01-2009 19:41
ты меня не понял! напряжение будет подаваться на ОДНУ сторону! а через включенный тумблер напряг будет питать другую сторону! попробуй!sm30
Опубликовано 09-01-2009 19:58
ааа Smile дошло. тоесть при выклеченом тумблере включаешь повороты - работает правая и левая сторона отдельно, а при включенном тумблере и включенных поворотах горят обе стороны вместе!
Опубликовано 09-01-2009 19:59
да! ну наконец то...sm02
Опубликовано 09-01-2009 20:03
подкинул идейку sm02 спасибо. если захочу, может сделаю!!!
Опубликовано 09-01-2009 20:08
Со дня регистрации: 6556
Частота морганий умемьшится, т.к. увеличится сопротивление(4 лампы против 2)
Опубликовано 09-01-2009 20:12
Mixer52 поставь 5 ватки!
Опубликовано 09-01-2009 20:18
с установкой Восходовского реле поворотов у меня частота колебаний итак уменьшилась
Опубликовано 09-01-2009 20:21
Со дня регистрации: 6780
Scorpion а зачем аварийка???sm04
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 09-01-2009 20:24
Я воткнул себе светодиодные лампы такь они мыргают как бешеные
Опубликовано 09-01-2009 20:37
peredozz написал:
для понта.
5w вроде диаметром меньше, патрон менять...
а обычные лампочки в поворотах на сколько ватт?
Опубликовано 09-01-2009 20:43
Обычные лампы 6вт
Опубликовано 09-01-2009 20:51
Mixer52 есть три способа это устранить:
1-установить параллельно поворотникам добавочное сопротивление
2-заменить реле,
3-спаять самому.
Scorpion цоколи ламп 5, 10 , 21 ватт одинаковые. обычно ставят 21 или 10 ватные.
Опубликовано 09-01-2009 21:03
Сопротивление подключать к каждому поворотнику непосредственно? Прокатит с перемен. током? Сопротивление, т.е. резисторы мощность кушают?
Опубликовано 09-01-2009 21:10
Mixer52 по одному на сторону. ставишь 5-20 Ом, мощностью 20 ватт.
Опубликовано 09-01-2009 21:25
20 ватт? Ну нафиг, у меня каждый ватт на счету! Пусть лучше как есть мыргают
Восход-Yamaha
Восход-Yamaha
Тюнинг
117,574,758 уникальных посетителей
