Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6597
ребята ктонть делал резонатор на восход ответьте,много написано на дирчике и есть расказ про установку одного резонатора от григогьева на восход ,чел сварил две трубы в одну и воткнул все в резонатор-появился подхват ближе к верхам и расход горючки уменьшился 15%
Сообщений: 1421 Зарегистрирован: 16.12.08 Со дня регистрации: 6518
Evgeniy резонатор путает с обычной ракеткой (внутренностями глушителя). на этом форуме полюбому много тем и обсуждений было про него, но повторюсь, вот наглядный пример РЕЗОНАТОРА ВЫПУСКА:
на конце его идёт глушащая часть. рассчитывается он специальными программами и варится из металла (какого толщиной я хз). заметно повышает мощность и звук хороший! если всё граммотно сделать...
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6790
привет, ANArkiST!!! Почему проще то???? это у англичан только просто все. На деле- попробуй рассчитать развертку такую плоскую, а потом еще и раздуть - не у каждого получится. а вот что мне действительно понравилось, так это как выглядит готовый резонатор ни каких уродских швов и соплей!!! Так что этот способ для тех кто с руками и заботится о внешнем виде
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 02.06.08 Со дня регистрации: 6715
Фил,проблем нет.
Склеил бумажную модель резонатора из обоев, примерил на мот -как будет устанасливаться. Размечаем по этой модели. А дальше все очень просто: проходим швы полуавтоматом на заранее подобранном режиме.Главное КАЧЕСТВЕННО ПРОВАРИТЬ ШОВ.
На концах привариваем Втулки-переходники.
К одной втулке привариваем удлинитель ниппеля с золотником, а в другой втулке пусть будет нарезана любая внутренняя резьба под любой болт с прокладкой+снаружи проточки под другой ключ.
Резонатор на 9\10 заполняем водой - если не течет-все гуд. Маленьким велосипедным насосом или компрессором от холодильника можно запросто довести давление до 15-20 атмосфер.
Если этого недостаточно - просто погреем чуток на костре, кстати при давлении 10-15атм температура кипения воды будет в районе 300-400 градусов.
По мне такой пневмогидроспособ хорош тем, что порвать заготовку сложнее, а результат тот же что с гидравликой и самое главное намного доступнее.
Есть еще один метод. Свежий пропановый баллон на 50 литров обычно заправляют до 22 атмосфер. можно попробовать задуть от баллона.
В качестве заготовки можно использовать трубы отопления из нержавейки-там толщина от 0,5 до 0,7 мм идет -прри покупке надо глянуть штангенциркулем.
Кстати нашел один сайт с программами по моторассчетам -только проги платные и они в закачке отсутствуют. Посмотрим, может удастся раскодит паги...
ANArkiST, да мне то че технологию рассказывать, я её сразу понял Я спрашиваю то не про это, а как развертку из бумаги точно сделать, ведь резонатор - штука точная, каждый милиметр +/- играет важную роль! Ведь это не конус, тут хз каких размеров получится раздутый резонатор!!!
А с пропановым блоном заморачиваться не стоит! Был у нас в городе такой случай,рыбаку заправили на АЗС 5литровый баллон, он его принес домой, поставил к батарее, и через час рвануло так, что волной разнесло все стены в доме (дом многоэтажный, панельный) итог - скончался в больнице на второй день. Так что с баллонами шутки плохи. оффтоп.
Точность тут лучше чем при традиционном методе. Одни сварные швы если вылазят внутрь знаешь как могут сместить резонанс, а то и загасить!!! Но любое отклонение можно без проблем компенсировать последующей обработкой.
А с рассчетом - проблем нет.
Рассчет прост: длину окружности делим на 2 и размечаем контрольные точки+5-6мм запаса. И Это гораздо проще чем вырезать кучу разверток.
Насчет того что давления может не хватить: я выправил баллон огнетушителя пенного на 10 литров при давлении 15 атмосфер с помощью компрессора, а толщина листа там шла больше 1мм, только что воды залил чтоб не терять время.
Эта складка уберется либо при горячей правке либо при повторной процедуре раздутия, когда заделают трещины. И то эта складка так сильно не влияет на ТТХ.
Если б гидрораздутием делали - тут бы было намного больше трещин.
+1
меня это тоже волнует. допустим под два.
тогда:
1)объем цилиндра общий(175)?
2)размеры выпускного окна для каждого окна?
3)пиковый коэффициент каой брать, т.е. как его считать?
Тогда в чем различия между одним резонатором и двумя? вот это совсем не ясно!
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6535
а что если взять стандартный глушак выпотрашить его , и вставить туда передвижной блок с отражателем и по ходу испытании найти наилучшее расположение его в глушителе потом зафиксировать и сделать глушащий элемент
blues, кривые руки участников - не аргумент в неработоспособности программы.
Если шов вылазит внутрь корпуса то все очень хреново будет работать...
И все равно нет единой универсальной формы для резонаторов: Graham Bell " Two stroke perfomance tuning" -там есть такая фишка по подвижному конфузору, но КАКИЕ ТАМ ФОРМЫ!!! Да и 90й год выпуска - это не дремучие 70-е.
Книга вся на английском, весит 2,7 метра, могу скинуть. Попытка перевода частично удалась( чисто машинный перевод), но Промт удаляет рисунки из текста... и это плохо.
Что можно говорить если полет пули можно приблизительно к реальной модели рассчитывать только по 3 формулам из 20.
ANArkiSTда блин с англиским у меня вобще никак да и вся проблема как быть с 2мя трубами , если можеш скинь на эл почту olegblues@rambler.ru думаю в формулах разберусь ,спасиба за инфу
Там проблема чтобы одинаковый путь проходила волна газов нада чтобы длина труб была одинаковая чтоб из двух колен волна в один момент доходила до резонатора или сделать два резонатора расчетной длины но диаметры уменьшить в два раза
vova, дело не только в этом.
Тут вся фишка в том как сделать тройник:
1) Углом расхождения для 2 труб не более 15 градусов
2) Форма перехода-раструб, а на обратной не должно быть переотражения от стенок отраженной волны.
3) Площади переходов соблюсти надо.
Если диаметры уменьшить в 2 раза будет очень интересная вещь: мотор будет крутиться с низов и до 4-5 тысяч пободрее, но дальше- резко сдохнет.
А ведь еще закоксовывание идет и мот уже дохлячок.
ANArkiST, не надо светлую голову себе забивать!!!!!!!!!
Лучше подумай как рассчитать ДВА рнзонатора на один горшок! Основные трудности я озвучил: какой брать объем для подставления в формулы(реальный 175 или например, надо делитьпополам?) И какие еще соображения будут?
