19 November 2026 18:17
· Гостей: 1
Установка АКБ (Версия от fox8787)
Опубликовано 09-12-2008 22:03
Со дня регистрации: 6999
Вот смотрел на тему "АКБ на Восход" и набросал свою версию установки , на мой взгляд лучше чем есть на сайте и используемая мной и моими друзьями около 2 лет
вот здесь по подробней http://depositfil.../gd0cwd79u
не важно из чего он сделан или как выглядит, важно что у него в "ДУШЕ"
Изменил(а) SiR, 10-12-2008 16:23
Опубликовано 10-12-2008 19:31
Со дня регистрации: 6797
все скачал спс за инфуsm30sm30
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
KOT Меню пользователя
Опубликовано 10-12-2008 19:45
Со дня регистрации: 6555
azor вот у меня стоит все как fox слазал работает на 5sm30
Опубликовано 10-12-2008 20:51
fox8787 а диоды д242 пойдут для акумаsm02
Опубликовано 11-12-2008 07:41
да
Опубликовано 11-12-2008 12:49
Со дня регистрации: 6600
fox8787 вопрос хотел задать, у меня проводка другая, в смысле по цветам, на пиши на какие выходы с БКС цеплять вход на мост, там помоему два световых (02,02), и один на сигнал, помоги разобраться...
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 11-12-2008 13:35
Со дня регистрации: 6909
а минусы какие-нибудь есть у этой схемы подключения, а то я слышал что аккум быстро разряжается
Опубликовано 11-12-2008 14:24
fox8787 спосибо за инфуsm02
Опубликовано 11-12-2008 16:48
uBaHbI4 ты прав , там два "02" (цепляй на любой, одно и тоже) ,и "01" на сигнал, а вообще там я описывал эту поблему
Zuxel04 минусы отсутствуют ,но если сильно разрядил акум не пытайтесь зарядить его катаясь ( мы не так долго ездием, а ночью наш генератор способен только лишь поддерживать заряд АКБ, а не заряжать его с нуля) ю
Опубликовано 11-12-2008 17:29
fox8787 вход на мост, один провод на 02, а второй? на корпус БКС? или к второму 02? а 01 на сигнал пойдет переменка, я почитал у тебя, че то не разобрался в этом, если сможешь, кинь схемку, чтоб наглядно разобраться..если не затруднит...sm02 а реле там никакого зарядки не предусмотрено?
Изменил(а) uBaHbI4, 11-12-2008 17:30
Опубликовано 11-12-2008 18:56
реле зарядки не нужно (бкс все делает), вход на мост это "02" и второй "М" , а "01" (именно провод который туда втыкался) как я там писал надо примутить к "+" АКБ (если ставить сирену или авто-сигнал)
Опубликовано 11-12-2008 19:01
01 пустой получается? вроде разобрался, пасиба буду творить!sm02
Опубликовано 11-12-2008 19:42
вот какой провод выводить кБКС
Изменил(а) SiR, 12-12-2008 22:38
Опубликовано 11-12-2008 20:17
а у меня диодный мост прально соединен
Изменил(а) SiR, 12-12-2008 22:40
Опубликовано 11-12-2008 20:57
подскажите
Изменил(а) SiR, 12-12-2008 22:41
Опубликовано 11-12-2008 21:51
не видно половину, с боку тож сфоткай
Опубликовано 11-12-2008 21:52
неправильно
Опубликовано 11-12-2008 22:18
вот каждым цветом обозначен каждый провод
Изменил(а) fox8787, 11-12-2008 22:19
Опубликовано 12-12-2008 13:39
а теперь диодный мост пральнособран
Изменил(а) SiR, 12-12-2008 22:43
Опубликовано 12-12-2008 15:01
щас правильно, тока на переменку еще концы выведи.
Восход 3 VetaL'a
Восход 3 VetaL'a
117,580,620 уникальных посетителей
