19 November 2026 17:47
· Гостей: 15
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про оппозиты
Стук неизвестного происхождения
Опубликовано 04-10-2008 18:17
Со дня регистрации: 6727
Ну што,всеуважаемые оппозитчики,походу сломал я своего уралаSadА точнее симптомы смотрите далее...
С недавнего времени я стал замечать посторонний стук в двигателе.А точнее он появляется после прогревания и когда едишь в натяг в не зависимости от передачи,и даже можно сказать что чем сильнее он нагрет тем сильнее этот стук.Похож он на то как будто что то там скоро разлетится,да даже как то... ну прям незнаю как написатьsm05Ну дак вот издается он вродебы спередней части двигателя и с каждым километром он приблежает его к смерти...Можно даже сказать что похож этот стук как будто на мот нагрузили тонну гамна и на четвертой почти на холостых пытаются заехать в горуsm03короче начал разборку...но я даже понятия не имею что это может быть!Мот уралSmile
Высказывайте свои мнения...
Опубликовано 04-10-2008 18:55
Со дня регистрации: 6819
к сожалению, Колян, я несилен в оппозитах... но чисто интуитивно могу предположить что это либо привод клапанов, всетаки верхнеклапаный. или привод генератора, потому что звук идет спереди. но что там может стучать я не знаю.
Опубликовано 04-10-2008 19:46
Я чучуть разобрал там,спереди все шестерни впоряде,надо смотреть распредвалsm06
и еще почемуто когда снимал переднюю крышку с фильтром,масла там было ну просто очень мало,и фильтр почти сухой,че за дела?
Опубликовано 05-10-2008 10:48
Со дня регистрации: 6759
уровень его надо проверять время от времени.вот о чем это говорит
Опубликовано 05-10-2008 12:10
хм,стучать может что угодно: изношенные пальцы(хоть и кажется что стук в передней части),если ездил без масла то может шатунные вкладыши разбились и стучат шатуны об шейки коленвала,или ваще разбило коренную шейку коленвала вместе с передней опорой(я однажды такое видел,сам чуть не а..уелsm04 ),может стерлись подшипники распредвала при работе всухую,может подшипник генератора накрылся(если стук сверху).Хотя не все так плохо,мож там фигня какая-то и на ее ремонт нужно всего час работы потратитьsm02как всегда вскрытие покажет,тем более если стук отчетливыйsm02Как в поговорке: весна покажет кто где сралsm03
Опубликовано 05-10-2008 18:20
Я не такой уж и ламер чтобы без масла гонятьAngryМасло менял 200-300 км назад,залил неплохое,все по уровню!Сильно не вдувал(относительноGrin)
Сегодня разобрал коробочку(там давно и*ала мозги задняя скорость,да и сальнички потекли)да и вдруг там чего открутилось,типо махавика,вскрытие показало что хана двум шестерням заднего хода,все остальное впоряде...
Генер не может так стучать!да и вал тоже я думаю неможет,потомучто у него был бы стук постоянный а тут только внатяг и нагорячую.Короче надо лезть дальше...
А звучок был такой как будто к одному из поршней прицепили груз не сильно легенький,и его там калашматилоShock
sm32думаем шо ето...
Изменил(а) SiR, 05-10-2008 19:26
Опубликовано 05-10-2008 18:34
стук даже был над цилиндрами,или в районе их,ну и поближе к переду
Опубликовано 05-10-2008 18:35
kolyan, извини за масло.в жизни всякое может быть и люди разные бывают. стук похож на кшм.раз коробка цела-подозрение падает туда.а может и распред.вал.короче хз.вскрытие покажетGrin
Опубликовано 06-10-2008 23:33
Со дня регистрации: 6921
kolyan, Проверь зазор клапанов. Стук по ходу дела идёт от направляющих. После прогрева деталь (как известно) меняет форму. Посторонний стук после прогрева свидетельствует о неправильном зазоре деталей.sm02
Опубликовано 07-10-2008 10:35
Теперь уж когда коробку соберуSad
а стук грубый такойsm06
Опубликовано 07-10-2008 12:24
не знаю как на тяжках,а на других моторах клапана цокотят звонко.почти как если один гаечный ключ об другой ударить.ну или х.з как еще обьяснить характер стука.И еще,может это втулка в.г.ш.?
Опубликовано 07-10-2008 18:56
втулки так не могут...И клапана нет,и коленвал...Я вообще даже не представляю че там...
Опубликовано 07-10-2008 19:02
может всетаки вскрытие проведешь.тогда это бессмысленное гадание на кофейной гуще прекратитсяWink
Опубликовано 07-10-2008 19:10
будет время произведуGrinа пока погадаемPfft
Опубликовано 07-10-2008 19:15
kolyan тогда ты ошибся сайтом,мы не предсказатели с элементами экстрасэнсорикиsm03
Опубликовано 07-10-2008 19:30
тогда у него гранаты хрустятGrin
Опубликовано 07-10-2008 20:18
Timoxa. Для общего развития подскажу тебе, что на Урале вкладышей нет. Там игольчатые подшибники, вкладыши только на ДнепреSmile.kolyan А у тебя помимо грохота есть ещё каие-нибудь симптомы (вибрация, потеря мощности и т.д.)?
Опубликовано 08-10-2008 05:10
Вибрация есть,в такт стучанию,а когда сильно низкие обороты там уже не вибра,а его просто болтает(конечно не сильно)и мощность вроде бы уменьшается...
Опубликовано 08-10-2008 07:44
Со дня регистрации: 6948
Сдается мне что это коренные подшипники накрылись.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 08-10-2008 10:42
это где такие?sm05
А коробка от днепровера пододет?
Восход 3М друга _RuSLan_'a
Разные мотоциклы
117,580,464 уникальных посетителей
