19 September 2026 01:43
· Гостей: 27
Проводка напрямую без замка зажигания фар
Опубликовано 01-10-2008 19:37
Со дня регистрации: 6562
Знает ли кт как зделать на восход 3 проводку так чтоб напрямую без зомка зажигания фа и поворотов очень надо буду век благодарен.Вот вам схема скачайте ее удалите лишни соидените а там я пойму пожалуста
Изменил(а) SiR, 01-10-2008 20:42
Опубликовано 01-10-2008 19:55
Со дня регистрации: 7103
У меня тоже вопрос.
В каком положении должен быть замок зажигания? если смотреть слева направо? может из-за него не работает передняя и задняя габарита. И ещё, когда спидометр подсвечивается, включаешь в этот момент фару и подсветка тухнет что может быть? в самой фаре ничего не каратит. Лампочка в подсветке 12в, это может сказываться? мотоцикл весь на 6в.
ВоСхоД 2 | 3-м
1972 г.в. | 1990 г.в.
Опубликовано 01-10-2008 20:03
Со дня регистрации: 6758
так, парни, даваите не все вместе! хорошо? Stasyan, ты конкретно обьясни, в чем проблема? я не понимаю что именно не работает!
Опубликовано 01-10-2008 20:04
ну помоему проще задать вопрос в 1 из тем, чем создавать новую тему.
ВоСхоД 2 | 3-м
Опубликовано 01-10-2008 20:10
кароче полная 5 точка мот я приобрел у друга в еликтроники иг знает че неработает фар там ваще непредвидется но бабина и кэт вроде рабочие потомучто когда с зажигание берешься за клемму З и за мссу ток есть можеш дать схему чтоб напремую чтоб искра давалась без замка зажигания и освешения
Восход 3 движкой почти нече делать хотя работает
Восход 3 тока забрал в стадии Заводим
Иж юпитер 4(с движкой 5.01) убойная штука
ВСе эти мотоциклы в стадии переделки под крос потомучто после аварии на трассе емахой делать нечего тока на металалом
Опубликовано 01-10-2008 20:36
Со дня регистрации: 6793
Помоему так: s42.radikal.ru/i095/0810/f9/d67f8775adab.jpg
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 01-10-2008 21:29
Со дня регистрации: 6671
от кета кидаеш 2 провода дат4ик Д на стоп двиг и К на бобину!
до кета мож снять О освешение!
Опубликовано 01-10-2008 22:42
linuxoid написал:
На 3 восходе нет двиг стопа
sm51
Опубликовано 01-10-2008 22:55
ы ы ы ! он есть вседа!
Опубликовано 01-10-2008 23:30
linuxoid написал:
Гдеты видел на восходе 3 двигстоп(если ты про этот красный выключатель, на правой ручке), у меня у самого восход3 там не было не хрена!
sm51
Опубликовано 02-10-2008 04:18
nuke если габариты не работают - смотри зеленый провод в фаре. замок зажигания, я думаю у тебя слева на 3положения?
Опубликовано 02-10-2008 07:24
двигло а как ьы двиг глушишь? ы
Опубликовано 02-10-2008 09:37
linuxoid не путай. двиг-стоп, это красный рычажок на правом блоке переключателей, необходим для аварийного выключения мотора. ну а обычно мотор глушим поворотом ключа зажигания.
Опубликовано 02-10-2008 12:38
Со дня регистрации: 7119
но у Восходов и Сов оба провода от замка зажигания и двиг-стопа идут к одной клемме БКСа
Опубликовано 02-10-2008 18:39
и я про то! двиг стоп - ето и ры4ажок и кнопо4ка и клю4ик и все что замыкает дат4ик на массу!
Опубликовано 08-10-2008 19:39
Как поставить БКС место кэта в эту схему
Опубликовано 08-10-2008 20:31
Со дня регистрации: 6681
для этого нужно переделать генератор..а вобще качаем отсюда схему до 3М-01 - они идентичны, и все делаем за схемой.
Опубликовано 09-10-2008 21:09
какие провода куда цеплять если есть новое зажигание ваще тока с магазина 12 вольт но бесконтактное как подцепить на БКС и к катушке и стоп двиг чтоб все напрямую
Опубликовано 13-10-2008 16:15
сдирай всю проводку и делай заново..так ты запутаешся..чтоб ездил нужно всего 5проводков - три от генератора в БКС, два от БКС в катушку. Но лучше сделай так как я: от клемы М БКС'а выводи два провода - один на катушку, второй прикрутиш к бардачку..Тот провод что на катушку прикручивай к креплению катушки, а не к "-" катушки.. И делай еще один проводок 5сантиметров, который тоже прикручивай к креплению катушки и втыкай его к клеме минуса катушки. И с таким "минимумом" ездь)) Сейчас этот минимум у меня, ибо собрался делать проводку, пообищали мне проводов дофига, я содрал свою ,порезал, а эти провода не привезли. вот и ежжу на минимуме, а Ваты от генера идут в трубу))
Опубликовано 13-10-2008 17:59
filrock, у меня 1 положение стоит, если смотреть слева направо, а зелёный провод идёт от задней габариты, от передней жёлтый, и он помоему точно не помню тупо на массу идёт(может такое быть?), а задний прям напрямую пробовать подключать в одно из положений ключа? с внутренней стороны фары.
ВоСхоД 2 | 3-м
Чезет asmin'а
Чезет asmin'а
116,792,757 уникальных посетителей
