Сообщений: 166 Зарегистрирован: 01.02.07 Со дня регистрации: 7203
@lex,Sergina 68 от юпитера я поставлю скоро пробно ставил ВЕЩЬ вот хочу теперь приобрести. Да кста уменя форсированное двигло и оно неплохо переваривает бензин с Дисульфидом Малибдена
Сообщений: 643 Зарегистрирован: 19.03.07 Со дня регистрации: 7157
я прочитал в книг цетирую:Для получения больших мощностей берут площадь проходного сечения карбюратора, равную 6,5 см2 на 100 см3 рабочего объема двигателя. Например: для двигателя с рабочим объемом цилиндра 125 см3 нужен карбюратор с площадью проходного сечения 8,12 см2 (100 см3 + 25 см3)
6,5 — 1,52 = 8,12 см2, что соответствует карбюратору с диффузором 32 мм
32мм на125куб. движок а на восходе будет в самый раз. а вы как думаете? (книга григорьева)
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Сообщений: 196 Зарегистрирован: 30.09.06 Со дня регистрации: 7328
HANTER в тойже книге написано что площадь диффузора карба должна быть вроде в полтора раза меньше чем площадь впускного окна, следовательно при увеличении диффузора для нормального наполнения цилиндра придется увеличивать впускное окно.
HANTER да с карбом особо много не замутишь. Посоветовать могу только резонатор впуска поставить( тема есть на форуме), пока в голову больше ничего не приходит.
А у тебя кстати какой карб стоит?
AnarXist так потому что если не распиливать впускное окно и отверстие в картере то хоть какой ты карб ставь(по размеру диффузора в большую сторону) все равно смеси сколько засасывалось столько и будет засасываться. Если я не прав попробуй меня переубедить
Сообщений: 272 Зарегистрирован: 21.09.06 Со дня регистрации: 7337
klyachin разница всеравно конечно будит. У меня например на 65-ом не настолько оборотистый. А на моем Jikov-е намного оборотестей, да и прет лучше. Но насчет расточки ты вообщето прав, если не переделывать двиг, больших результатов недобиться
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 08.07.07 Со дня регистрации: 7047
У меня на 3М Jikov стоит, и в езде он никаких приемуществ не даёт перед друзьями у которых К**. Единственный плюс - лучше заводится с обогатителем. Расход чуть меньше 5л на сотню.
