02 October 2026 10:36
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Проблема с коробкой, или со сцеплением, на 3
Опубликовано 14-07-2008 12:03
Со дня регистрации: 6679
Доброго времени суток. Проблема у меня такова:
Хватило у меня как то ума взять на буксир юпитер 3, и тащить его в горку(сам я был на восходе 3). Воткнул первую и потихоньку тронулся.
И тут у меня мот начал дергатся, звенеть, дымить, обороты были ого го, но я все равно пытался ехать дальше. В конце концов дело закончилось тем, что втыкай скорость, не втыкай - толку нет. Ощущение такое, что буксует сцепление, но звон в коробке тоже беспокоит.
P.S Если придется поменять коробку, есть ли где нибудь понятная инструкция по замене?sm07sm07sm31
Опубликовано 14-07-2008 13:07
Со дня регистрации: 6694
в мотах коробка не меняется. она не единной запчастю как автомобилях. в мотах меняются запчасти коробки (шестерни, валы, механизм переключения и т.п). Вобщем то что спалил сцепление вероятно, сними левую крышку, посмотри на диски, стерты он или нет...если все ок - тогад коли двиг, смотри на коробку (на левой половине снимай правую). Ток звездочку с правой половины не снимай (или сними звездочку, сними цеп и обратно прикрути), ато розлетятся ролики от подшипника -не соберешь. включи первую, покрути вал (или проще надень корзину сцепления, ее легче крутить. а другой рукой держись за последнюю шестерню промежуточного вала (вторичный вал у нас остался в правой половине). И крути первичный вал, а ту шестерню держи как лучше. если шестерня крутится - эт хорошо. Проделай это с всеми передачами..вобщем смотри..
Опубликовано 14-07-2008 16:46
Со дня регистрации: 6972
сцепление смотри ! полюбому оно. юпак 3-й 130 кг минимум весит. так что сцепление пожег. или диски сцепления ваще свернул. усики на керамических поотрывал... я так когда сам понтовался перед тёлками. газку дал. и у мя сорвало 1 диск сцепления. потом не вижималось
сними левую крышку. и сними сцеплене. там для сняти пружин. нада специальная приспособа. усик тоненький из стальной проволки
купи книжку. там описано !
Опубликовано 14-07-2008 23:13
Со дня регистрации: 6808
какое приспособление !!!!!!!электрод очистил загнул крючком сверху согнул т-оьразную ручку и крючок отпилил болгаркой или чем попало чтоб был как млжно короче но зацеплял !!!!
и все ..
а ты приспособление......
на наших мотах весь инструмент для обслуживания это молоток и зубило....sm03
Опубликовано 27-11-2008 11:51
Со дня регистрации: 6527
Зачем электрод я просто гвоздь загинаю на конце, цепляю пружину и плосканками вытягиваю,а на счет твоей коробки располавинь и посмотри кулису может у тебя пружину сорвало,раз говориш скорости не включаютсяCool
Опубликовано 27-11-2008 15:24
Со дня регистрации: 6552
ребята самое удобное приспособление для снятия пружин это берете спицу от велосипеда, и круглогубцами делаете крючок со стороны бобышки, а сдругой гнете под ручку и всё.может у тебя цепь оборвало...sm32
Водительский стаж: 14 лет.
Опубликовано 27-11-2008 17:10
Со дня регистрации: 6732
Мой друг пытался поднять переднее колесо на Восходе 3 у него стояла новая купованая корзина. Короче у него оторвало звёздочку од корзины повырывало заклёпкиsm19
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Опубликовано 27-11-2008 19:08
Со дня регистрации: 6915
какашная корзина была значитSmileвосход на дыбы можно легко поднять....без особых последствий..sm30
Восход 3М-01 SancheS'a
116,921,210 уникальных посетителей
