Сообщений: 96 Зарегистрирован: 04.03.08 Со дня регистрации: 6837
Как-то недавно по телеку чуваки пытались сделать двигатель внутреннего сгорания на порохе - программа американская - понятно дело, что у них ничего не получилось, но тему для размышления подбросили
Полазил по инету, нашел вот такую забавную статейку: http://www.epruss...es/170.htm Рекомендую всем прочитать и высказать свое мнение, по поводу альтернативных видов топлива. Ведь идея прикольная: залил жидких азотных удобрений и никакие окна пилить не нужно, каналы шлифовать не нужно... (но возможно потом придется вообще мотор перебирать - шестерни в коробке срежет, коленвал погнет, головку сорвет...)
Сообщений: 172 Зарегистрирован: 11.02.08 Со дня регистрации: 6859
если мот савелся с бенза леи соляру !!!!!только нагар потом будет
можно с ацетоном мешать -нагава вообще нет !!! поршень -блеск я офигел когда увидел.....
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7183
ацетон очень сильно иссушает поверхность при горении.если его заливать,то надо много масла мешать,иначе поршневую через неделю менять прийдется.лучше уж тогда спирт.и то его не в чистом виде лить,а мешать с маслом.а лучше 50:50=спирт:бенз + масло для смазки
Сообщений: 485 Зарегистрирован: 27.10.07 Со дня регистрации: 6966
соляру не лейте,онаж не горит от искры,а горит от сжатия.
если налить примерно литр саляры на 5 бенза,то мот ели ели будет работать и заводить с толкача нада буит.
лучше керосинчика авиационного плехнуть,вот это я понимаю топливо)
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6762
я пробовал свой мот на авиамодельной горючке заводить-работает отменно, но ее стоимость~200р/л. состав: 33% авиационного керосина, 33% мс20(касторка) и 34% медицинского эфира.соотношение эфир/керосин нужно поменять в пользу последнего,т.к. авиамод. двиг-дизельный, да и кол-во масла надо тоже уменьшить.тогда мы получаем отличную смазку цпг и пуск при любой погоде. П/с: эфир достать оч сложно
