19 November 2026 16:10
Воздушный фильтр
Опубликовано 05-07-2008 11:28
Со дня регистрации: 6779
Расскажите мне пожалуйста , у меня были проблемы со свечёй (её закидывало), я снял фильтр и всё ок! НО! У меня на даче песчаная местность и вся эта пыль попадает в карб! Что мне делать?Sad
Заранее спасибо!
Восход 3(двиг СОВА - 200)
Опубликовано 05-07-2008 11:33
Со дня регистрации: 6742
чистить фильтр..вымой его в бензине/соляре/керосине.. Выреж из поролона прокладку туда. Пропитай ее маслом и поставь. Если паралон тонкий, сделай две таких прокладки (это будет предпочтительней), и пропитай их маслом.. И ставь обратно..
Опубликовано 05-07-2008 11:35
Со дня регистрации: 6856
отрегулируи карб
возможно проблема в нем я щас тоже с этой проблемой борюсь
надоелоуже -мот все не заводится.......
Опубликовано 05-07-2008 11:40
Кароч смотри у меня было так , я ездил , закидывало свечу , потом помыл его , завожу он начал у меня глохнуть и свечу заливать , как захлёбываться начал , я повёз к друзьям они сняли фильтр завели он заработал нормально и вот я неделю ездию на одной свече , и без фильтра
Опубликовано 05-07-2008 11:51
просто промой эту поролонку в бензине и ЧУТЬ-ЧУТЬ капни на нее масла.Я имел ту же проблему:как рекомендовано в книге пропитал маслом и мотор совершенно перестал схватывать,делал только из глушителя легкие чихи.просто если масла слишком много,то создается чрезмерное сопротивление проходу воздуха и в цилиндр идет только бенз.удачиsm02
Опубликовано 05-07-2008 12:00
совсем чучуть? просто капнуть на серединку и всё?))
Опубликовано 05-07-2008 12:12
ну я делал типа ванночку. там на дно слоем полмилиметра лил маслом, и мокал туда паралонку...пока не пробовал, т.к. расколот двиг..
vosHonder ты повнимательней читай. У него забит фильтр - воздуха идет мало, бенза много, смесь обогащенная сильно. Потому и плохо работает. И запомните, что карб регулируется ПОСЛЕ установки фильтра и выпускной системы...
Изменил(а) SiR, 09-07-2008 20:21
Опубликовано 05-07-2008 12:15
а если поставить фильтр нулевого сопротивления , на ижаки вроде бы ставят такие
Опубликовано 05-07-2008 15:27
ну поставь.а чем тебя стандартный не устраивает?sm05
кста,поролонку по инструкции надо промыть,а затем промокнуть в моторном масле и отжать.от себя:надо ооочень хорошенько отжатьsm19,иначе воздух не проходитAngry только не перестарайся и не разорви
Опубликовано 05-07-2008 15:28
ок)))попробую
Опубликовано 05-07-2008 15:29
а я гдето читал что нельзя допускать попадания на паралонку воды/бенза и прочей нечисти...Насчот воды 100%, насчот бензина не знаю..
Опубликовано 05-07-2008 15:32
нет , надо сначало промыть бензинчиком её , а потом выжать , мы немножечко промочить маслецом и всё !
Опубликовано 09-07-2008 02:52
Со дня регистрации: 6754
Выкидываешь внутренности из воздухофильтра, и все в порядке будет, что бы там ни говорили что пыль налетит-2 года так езжу
Опубликовано 11-07-2008 21:35
Со дня регистрации: 6706
Devil написал:
Shock
Ну ты блин даешь! Наверно от поршневой ниче не осталось...
А че насчет нулевиков? Я читал что в воздухане важен еще и его объем. А у нулевика никакого буферного объема нет...
Кто ставил? Какие изменения? И сколько оно стоит?
Bob Меню пользователя
Опубликовано 11-07-2008 21:52
Со дня регистрации: 7065
Krut написал:
стоит он 300р в сокольниках. я поставил нулевик и jikov - после к-65 и обычного воздухана вроде тянуть лучше стал
img378.imageshack.us/img378/530/w40087efe70b80eb0f39bfdjg9.jpg
Закат 3М '87 Smile
Опубликовано 11-07-2008 22:59
А с обычным карбюром? Кто знает?Wink
Опубликовано 12-07-2008 15:37
Со дня регистрации: 6705
Вob так это табуреточный фильтр,я себе на сову брал он больше у меня,кстати такие фильтры устанавливают на двигатели с лепестковым клапаном на входе,а так это все г..,прирост можности менее 1%,мне посоветовали его поставить,тк цилиндр расточен до 230 кубиков и есть лепесток
line.romanticcollection.ru/au/4_15av_453FC240_RletaUPnaPRsRoRvRe_8.gif
Опубликовано 14-07-2008 12:47
или лепесток, или поставить фильтр подальше от карба (через резиновый переходник).
Можно даже стандартный фильтр взять, один выход залепить чемто, а к второму прицепить нулевик (чтоб он под седушкой был). Так просто нежелательно ставить, ибо бенз из карба возвращается и забивает фильтр.. а покупать фильтр каждый сезон не каждый сможет..
Опубликовано 07-08-2008 01:36
Со дня регистрации: 6702
откуда єто ТЬІ взял?
Непартесь поставте москвичевский масленЬІй фильтр вместо єтого!- почти ничего ненадо дорабатЬІвать6 или береш нулевик, накидЬІваеш в него кусочков чистого паролона, потом закрЬІваеш мелкой железной сеточкой из какойто кухонной хрени(незнаю как она називается), и ставиш на мот.
+ в карбах к68(пекар , картех и вебер) ести специальная шлангочка регулятор давления в камере дифузора(вроде так она назівается), вобшем предназначена она для того чтобЬі при забивании фильтра не обогащялась смесь...
Иж ю4к, Восхонда 2м( 2 метра едим,а 2 пхнем )
Опубликовано 07-08-2008 05:40
Со дня регистрации: 6727
если взять масляный фильтр и напихать туда поролона-это далеко не нулевик
Восход 3М NIkitoss22 (бывший)
Разные мотоциклы
117,579,764 уникальных посетителей
