Сообщений: 45 Зарегистрирован: 09.12.09 Со дня регистрации: 6128
у меня была такая же проблема!я взял большой магнит и присоединил к ротору и через некоторое время после того как поставил появилась искра1если поможет напиши в личку и магнит брал большой!
Сообщений: 930 Зарегистрирован: 20.05.08 Со дня регистрации: 6696
Shady, скачай в Downloads К. П. Быков, П.В. Грищенко, Мотоцикл "Восход". Эксплуатация, ремонт, каталог деталей там в разделе электрики подробно написано как востановить ротор.
У меня Восход с генератором 7В 60Вт стоковый палил лампы 6В, с 12В правда 25Вт (есть такие железнодорожные) свет нормальный, не горели. После переделки, добавил дополнительные три световые обмотки, стал палить тракторные лампы 24В 40/50Вт, я думаю с магнитом в генераторе всё ОК.
А вообще, моё мнение, генератор надо согласовывать с нагрузкой, например лампы горят, поставь большей мощности лампу но это у кого фара подключена напрямую к генератору и у мотов до Восход 3М, короче у кого нет БКС.
А вот с БКС другое дело, 6В не надо ставить так как будут нормально гореть только 12В лампы.
Ну если замена ламп не помогает вероятно размагнитился ротор.
