Сообщений: 87 Зарегистрирован: 21.06.08 Со дня регистрации: 6698
Парни столкнулся я с проблемой,мне друг посаветовал и отец подсказал одну фишку,перехожу к теме головку поршня зачищая точут до зеркального отражения стачивая заводские погрехи укорачивают юбку на поршне на 2мм и на цилиндре 2мм где впуск топлива делают две канавки и на выпуске 2 канаки вот так может ктонибуть обэтом поподробнее как где и сколько
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6700
если ты сточиш головку на 2мм ты увеличишь степень сжатия=>тебе придется ездить на 92-95 бензине.тем самым немного повысишь мощность!если есчо отполируеш то будет меньше нагара на головке и это тоже +Советую отполировать еще выпускные окна и поршень...
MinsHod у меня друган есть у него минск он все это сделал точнее ему это сделали ну может не 50 но 40 35 точно я у него спрашивал нифига не знает но мощность гораздо больше
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7152
когда перейдешь в 7-й класс,то начнешь изучать такой предмет Физика называется.и тогда может быть до тебя дойдет,что полированное днище поршня с обрезанной на 2мм юбкой поршня и гильзой никогда не дадут прирост мощности 55%.Не говоря уже про какие-то непонятные канавки непонятно где сделанные
З.Ы. и старайся писать хоть с какими-то знаками препинания,иначе получается бессмысленный набор слов
специально для тебя Timoxa я в 9 классе по физике и химии 4,полерованая поверхность поршня, где написан ремонт и стрелочка, до зеркального отражения стачивается,ладно пусть приост и не 50% но точно на 35 или 40%,и я не маленький как ваше высочество, тоесть как ты думаешь
из всего этого как раз и следует что ты мааааленький
на полированное днище поршня просто меньше нагара приостает.больше никакого эффекта от полировки нет.
Сообщений: 501 Зарегистрирован: 24.03.08 Со дня регистрации: 6786
у меня вот вопос если просто отполировать днище цилиндра и камеру сгорания или как её там..то какой эффект будет помимо меньшего нагара? ...подскажите дыку) ич о ещё можно сделать без кардинальных переделок что бы повысить мощность двигла
ИЖ Планета3 1980 г.
ваз 2103 1979 г.
днище чего?поршня или головки?Если головки то это я те уже писал и оно тебе надо?а у поршня днище я тебе точить не советую,лучше уж убрать там всякие оплавы и немного сделать тоньше юбку,и то потом придется уравновешивать с коленчатым.
Я смотрю ты в технике шаришь мало,лучше пока никуда не лезь
