19 November 2026 11:51
крепление мотора
Опубликовано 26-06-2008 15:16
Со дня регистрации: 6766
как можно закрепить мотор в таком случае
Изменил(а) SiR, 13-11-2008 22:48
Опубликовано 26-06-2008 15:25
Со дня регистрации: 6725
какие именно у тебя пробдемы
Опубликовано 26-06-2008 17:25
Со дня регистрации: 6963
можно приварить кусок аллюминия(аргоном)
если нет знакомых кто может это сделать,тогда дорого обойдётся
Опубликовано 28-06-2008 00:18
Mike_Shinoda написал:
да знакомых нет
Опубликовано 28-06-2008 11:25
Со дня регистрации: 6856
у меня так же только один скол сверху
так я затянул посильнее и ушко к двигу плотно прижало!:
sm30
sm30sm30sm30
sm30
Опубликовано 20-07-2008 17:47
Со дня регистрации: 6744
Вот аргона-то не надо, если нет ровной шлифовальной плиты!!!
Картер поведет только так, поэтому притирать придется.
Крепление лучше переделать так: на полуавтомате приваривается одна толстая пластина( толщина 1 см) сбоку, потом ставим двиг и намечаем отверстия в пластине, сверлим, нарезаем резьбу. ставим резиновые прокладки с обоих сторон, потом шайбу со стороны головки винта, гровер под шайбу и затягиваем двигатель.
Теперь такой рогачевки не будет, да и движок вынимать из рамы удобнее. Выступающую из пластины часть резьбы нужно замазать краской.
Опубликовано 21-07-2008 07:48
Со дня регистрации: 6948
А не проще другой мотор поставить?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 21-07-2008 09:30
Со дня регистрации: 6819
ANArkiST написал:
если поведет, то лучше картер сразу на помойку выбросить! это нереально притереть, чтобы все было соосно и к.в. ровно стоял. имхо
Опубликовано 21-07-2008 10:38
При чем здесь коленвал? Shock Вы че парня пугаете?
Что у вас поведет? Не варили никогда, тогда и не говорите!!! У меня была трещина на правой половинке как раз где половины соприкасаются, так ее аргоном заварили, потом я напильником плоскость разъема шлифанул и все. Прокладку на герметик посадил и ни одной капли масла под мотоциклом.
А там где движок крепится смело можно варить.sm30
Но на деревенский мотик проще найти мотор другой.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 21-07-2008 10:39
Опубликовано 09-11-2008 19:38
Со дня регистрации: 6797
алюминий наростить и просверлить дыры
жги резину но не землю
восход 3м зеленый 89 года
ява старушка 71 года
ява 634 куплена15 августа
Опубликовано 13-11-2008 22:06
да я уже кое-как приделал и держится - не болтается
Опубликовано 13-11-2008 22:52
главное чтобы держалось крепко
sm02
Опубликовано 14-11-2008 20:22
Со дня регистрации: 6626
можна отступить от уха 15-20 мм и просверлить еще одно отверстие под болт и сделать пластины креплений как заводские и с ухом под новое отверстие приварить их или прикрутить сверху на старые и хорошо зажимать двигатель гайки защитить от отварачивания шайбами с фиксаторами и загибающимися частями
Опубликовано 14-11-2008 21:52
Со дня регистрации: 6600
ни че страшного нет, у меня было так,у меня вообще выдрано почти все было, 2 см. края было, просто отверстия в других местах пересверли, и поставь, подгони пластины соединяющие двиг и крепеж рамы, я так два года ездил, никаких проблем небыло.а лучше сделать пластины побольше с одной стороны подогнатьв плотную под окружность двига, сдел нов. отверстия, а сдругой отверстия под отверстия на раме.
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 14-11-2008 21:57
Опубликовано 15-11-2008 00:37
filrock, харе издевацца над шнурком. Я реально ПЕРЕДЕЛЫВАЛ КАРТЕР путем ДОЛИВКИ дюраля двоюродному на ММВЗ. Ему просто взбрело в башку поставить ЦПГ от "Лидера", а там по шпилькам не подходит. В плоскость шлифовали на 10 мм чугунной плите не знаю от чего, возможно спижженой в МТС. На шлифовку потребовалось 3 часа.
Другой случай - после того как один знакомый на скутере попал в ДТП пришлось варить картер аргоном и его повело. Мне хватило одного прохода тоненького 0,25 мм толщиной и диам 20мм алмазного диска на дремеле. Еще дырок по периметру плоскости насверлил и все стало супер!! Нет подтеков!!!!! Но вот осуществить людям это будет проблеатично sm05 Не у всех суперсамопалинструменты как у меня.sm03
Nick, все относительно: тот же герметик выдавится давлением продувки.
Но вот консольное крепление -рулит, при правильном расположении
креплений двиг реально снять за 2 минуты не напрягаясь но и не теряя прочности.
ЯВА-638 flatron62
ЯВА-638 flatron62
117,578,001 уникальных посетителей
