18 November 2026 21:07
Странности с уоз
Опубликовано 28-07-2021 20:39
Со дня регистрации: 1939
Здравствуйте. Достался в наследство тяжёлый мотоблок здк 4.905. Там силовая часть от Восход 3м-01. Долго мучался-плохо заводился. Перебрал карбюратор , похоже был подсос, стал заводится нормально, но хорошо работает- мягко и тихо только на позднем зажигании почти в вмт- генератор повернут до упора по часовой. Это что-то с качеством смеси или бензином? Можно так оставить если работает нормально? Игла в среднем положении, винт завёрнут.
Опубликовано 27-10-2021 07:00
Со дня регистрации: 5248
Опережение в итоге какое получается в миллиметрах?
Какие генератор и БКС стоят?
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 02-12-2022 01:23
Со дня регистрации: 6625
если не хватает регулировки, крепление генератора можно срубить, как на карпатах, и ставить его так как вам нада 2,5 мм до вмт вроде, ориентируясь на работу двигателя
Bocход 3М-01 Torn08
Bocход 3М-01 Torn08
117,569,923 уникальных посетителей
