Сообщений: 2 Зарегистрирован: 09.09.19 Со дня регистрации: 2598
Пол:
С совковыми мотоциклами стал возиться крайне недавно, да вообще с техникой в целом. Имеется у меня ковровец, с двигателем от восхода 2м вроде бы. Сразу же после покупки выкинул кулачковое зажигание, поставил бесконтактное, правда 6-вольтовое, досталось в придачу от другого мотоцикла. Карб стоял к62, но был в ужасном состоянии, заслонка была сточена до состояния фольги, ссался со всех щелей. Нашел практически новый карб к36 с мото-помпы и мотоциклетный к36, из них собрал одно целое. Выхлоп тоже в ужасном состоянии, у одной трубы развалились все внутренности. В наших краях на восход запчасти крайне тяжело найти. Можно ли поставить от Иж Юпитер, сильно ли это повлияет на динамику мотоцикла? Еще в придачу с этим мотоциклом есть поршень, цилиндр, и голова. Как можно с ними экспериментировать, чтоб "форсировать" двгатель? Увеличить степерь сжатия или же добавить продувочных окон? От мужиков в моем гаражном кооперативе уже устал слышать фразу: "Купил восход, е*ись весь год". Ну или же:"лучшеб купил минск". Предполагаю, что эти вопросы уже задавались миллион раз, не судите строго.
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6596
купи новый поршень к запасному цилиндру поставьи катайся если он убитый проточи до следующего ремонта после этого года два будешь ездить без проблкм , по поводу глушака забей и езди на родном внутренности на скорость не влияют))
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 07.11.25 Со дня регистрации: 347
Пол:
Здравствуйте
Такое дело после переборки двигателя, сова перестала заводиться, карбюратор настроен, зажигание выставил по книжке, коммутатор менял, катушку менял, свечку менял, провода от генератора до комутарора в норме, при попытке завести схватывает и всë
Бензин под свечку лил не помогло
В чëм может быть проблема ?
